Updates
KPN Box 12: Update naar KPN Software V12.C.24.05.08
Categorie:KPN Box 12
  • mei 31, 2024 12:03 p.m. UTC
  • 537 reacties
  • 42172 keer bekeken
537 reacties
Wat ik mij afvraag is het volgende:
Als je nog op de SGEJ1000060E versie zit met 2 superWiFi punten, krijg je dan meteen de laatste versie van de software, of zit daar nog een versie tussen?
Als er nog een versie tussen zit, mag je die wat mij betreft meteen pushen naar mijn modem.
Zodra je aan de beurt bent krijg je de nieuwst beschikbare versie van de Software. Wat nu dus degene is waar deze Product Update over gaat.
Dank voor je antwoord.
Vandaag om 09.44u uit het niets, dus zonder bericht, viel de verbinding weg en was het modem een update aan het doen. Ik heb nu de laatste versie gekregen en ook de 2 SuperWiFi punten hebben de laatste versie.
Fijn dat je toch een werkbare situatie hebt weten te creëren @Madrini! Mocht je toch weer hinder ondervinden maak dan gerust nog even een nieuw topic aan.
  • sep 8, 2024 6:33 p.m. UTC
Ik wacht nu al maanden op een nieuwe update van de huidige software (60E) op mijn KPN v12 Modem. KPN beloofd steeds dat er geleidelijk updates uitgevoerd worden, maar zie nog steeds niks. Zit nog steeds met die ouderwetse interface opgescheept, traag, niks werkt en Mesh is niet eens zichtbaar. Kortom waardeloos!. KPN kom eens met een goed antwoord.
Alternatief is gewoon die KPN box vervangen door bijv. een FritzBox met Mesh. Hier lees ik goede verhalen over. Ben je niet meer afhankelijk van die rommel van KPN. (bericht van een ontevreden klant😡)
Sanne van KPN
De updates worden inderdaad willekeurig uitgevoerd, dus we kunnen je niet vertellen wanneer jij aan de beurt bent. Een eigen router is ook zeker een optie! Mocht je daar meer informatie over willen of hulp bij nodig hebben, dan heeft één van onze communityleden daar ook een handig topic voor:
  • sep 9, 2024 10:57 a.m. UTC
Wanneer krijg ik de update?
De automatische uitrol van de V12.C.24.05.08 versie gaat gefaseerd. Wil je daar liever niet op wachten? Dan kun je handmatig updaten via de webinterface. Je vindt de Upgradeknop via Instellingen > Systeem.
Ik kan geen Upgrade Knop vinden binnen de GUI.
Gaarne Advies.
Serial Number LK23118ME581193
Hardware Version 3.0
Software Version SGEJ1000060E
Bootloader 0.96.42-sec
GUI Version 5.48.11
System Up Time 00h32m52s
Datapump Version A2pv6L047d.d27o
WAN MAC Address
20:B8:2B:39:67:30
  • sep 9, 2024 10:58 a.m. UTC
Dat zou ik ook wel willen.
  • sep 9, 2024 11:26 a.m. UTC
Die zit alleen in de nieuwe firmware, niet in de 60E die jouw V12 nog heeft.
  • sep 9, 2024 11:54 a.m. UTC
O jee, wat nu?
MandersOnline
O jee, wat nu?
Wachten tot je aan de beurt bent...
  • sep 9, 2024 2:31 p.m. UTC
O jee, wat nu?
Er zal toch wel een mogelijkheid zijn voor KPN om het te pushen?
  • sep 9, 2024 2:33 p.m. UTC
O jee, wat nu?
Tja ... KPN kan vandaag nog alle KPN Boxen upgraden als ze dat zouden willen. Maar dat willen ze niet. Dus dan houd het gauw op...
  • sep 9, 2024 2:57 p.m. UTC
O jee, wat nu?
Misschien kijkt er een vriendelijke KPN medewerker mee die dat met 1 druk op de knop regelt.:)
  • sep 9, 2024 3:00 p.m. UTC
Dat gaat sowieso niet gebeuren. De medewerkers hier op het forum kunnen het niet eens. Die hebben die knop niet.
  • sep 10, 2024 10:35 a.m. UTC
Gaarne Advies.​​​
Zoals de anderen al hebben aangegeven, @Mp3Junky, is die knop er alleen als je al overgezet bent naar de KPN Software. Je kunt dan handmatig updaten naar de nieuwe versie. Ik heb dit nu in het startbericht even verduidelijkt.
Als je nog op de oude firmware zit, zoals bij jou het geval, dan is het een kwestie van afwachten. Je hebt ook in de SuperWifi 2 update gereageerd. Daar gaf je aan ook een Experia Wifi te hebben. Die zorgt ervoor dat je tot op heden de update nog niet hebt gekregen. In het andere topic geef je aan nu de Experia Wifi te hebben losgekoppeld en dat zo te laten. Dan ga je de update ook krijgen, maar het is niet van te voren aan te geven wanneer dit dan zal zijn. Ik kan je dan ook alleen maar vragen af te wachten.
  • sep 10, 2024 10:41 a.m. UTC
Gaarne Advies.​​​
Bedankt Erik voor je duidelijke info!
  • sep 16, 2024 5:16 p.m. UTC
Modem is inmiddels geupgrade. SW2 blijft SW2.C.24.03.00.
Upgradeknop geeft aan dat dat er geen nieuwere versie is.
RBxx
  • sep 16, 2024 5:54 p.m. UTC
Hoi @Mp3Junky , heb je daarvoor wel ingelogd in de webinterface van de SW2 ?
zie → SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.C.24.07.04 | KPN Community, waar staat ⬇️
Deze update is per heden beschikbaar om zelf te updaten. Dit kan door in te loggen op je SuperWifi 2, en onder Instellingen > Systeem op ‘upgrade je apparaat’ te klikken.
De nieuwe KPN Software is alleen beschikbaar voor SuperWifi 2 punten die aangesloten zijn in combinatie met een Box 12, V10 of Box 14 die de KPN Software al heeft.
  • sep 17, 2024 8:34 a.m. UTC
Zijn allebei geupgrade naar SW2.C.24.07.04. bedankt voor de tip.
  • sep 17, 2024 3:25 p.m. UTC
Na de upgrade kan ik mijn nas niet meer benaderen via Duck DNS. Daardoor is ook homeassistant niet te benaderen behalve lokaal.
Graag advies
  • sep 17, 2024 7:52 p.m. UTC
Graag advies
Inmiddels gevonden waar het aan lag.
Bij poort forwarding  dien je geen extern ip adres in te vullen alleen het beoogde poortnummer en intern ip adres.
Alleen vind ik het jammer dat er geen backup gemaakt kan worden.
  • sep 19, 2024 11:55 p.m. UTC
Ik zit helaas ook nog steeds op de oude versie 60E.
Heb geen superwifi of experia ofzo. Alleen een box 12. Als ik dit topic zo doorlees had ik de update afgelopen weken al wel moeten hebben. Komt de update automatisch binnen of moet ik de boel resetten ofzo?
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 20, 2024 11:05 a.m. UTC
Dit komt vanzelf, belangrijk is wel dat de Box 12 rechtstreeks is aangesloten. Mocht je glasvezel hebben, rechtstreeks dus op het glasvezelkastje. Nog even geduld dus.
  • sep 23, 2024 8:38 a.m. UTC
Kan je ook ergens aanmelden om de update voor de KPN Box 12 te krijgen?
Hoi @RePaRaQu, dat kan niet. Alle Box 12’en zullen de update krijgen en ze worden in batches gedaan De aansluitingen met alleen een Box 12 en Box 12 met SuperWifi 2 punten worden momenteel gedaan. Als je andere Wifi apparatuur hebt ben je nog niet aan de beurt. Als je geen andere Wifi appratuur hebt sta je al op de lijst. Anders is het nog afwachten.
  • sep 23, 2024 9:48 a.m. UTC
Ik snap echt niet waarom dit allemaal zolang moet duren, ik heb Box 12 met SuperWifi, de update is al 3 maanden uit. Hoe groot of klein zijn de batches die jullie uitvoeren? Ik nader het punt dat ik wil ga overstappen op een andere provider, ik wil gewoon thuis kunnen werken en als ik om de haverklap al  mijn apparatuur moet resetten levert dat irritatie bij mij op en kost het geld voor mijn werkgever.
