Lampjes op modem zijn statisch na de laatste update
  • November 15, 2024
  • 241 keer bekeken
Hallo, ik heb een graag over de activiteits lampjes van de modem. Sinds de laatste update met de opgefriste omgeving de lampjes zijn statisch aan in tegenstelling met de systeem die er eerst op stond de draadloos & internet lampjes knippereden bij activiteit. Is dit de bedoeling of is dit een bug van de nieuwe update?
Modem: v10
Firmware versie: V10.C.24.10.03
Het verlies van instellingen bij een herstart is inderdaad een bug die (helaas) kan optreden. Dit is opgelost in de nieuwere versie 12.11. Ik weet alleen nog niet wanneer je die dan gaat krijgen. Advies is dan om niet te herstarten in de tussentijd als dat mogelijk is.
Ik heb verder inderdaad een paar meer meldingen gezien over de lampjes. Dat is een weergavedingetje, onder water werkt het wel. Gaan we naar kijken wat er precies mis is, en dan zal dat in een latere versie ook aangepakt worden.
Er is in de update niets veranderd in de werking van de lampjes. Dus dat wat er voorheen knipperde zou nu ook nog moeten knipperen. Merk je  ook verschil als je de V10 eens herstart?
Voor de volledigheid, meer inhoudelijke informatie over wat er in de update allemaal is veranderd lees je hier:
  • November 18, 2024
​@Erik van KPN Nou, dat klopt niet helemaal. Ik heb hetzelfde als ​@mstevens sinds de update: statische lampjes. Sterker nog: als de Experia V10 opnieuw wordt opgestart via stekker-eruit-stekker-erin-na-2-minuten of een reset naar fabrieksinstellingen via b.v. de bekende paperclip brandt alleen het power lampje, de rest blijft uit. Na ca. 1 minuut branden plotseling alle lampjes tegelijkertijd en statisch, geen geknipper. Alles werkt wel normaal, dat wel.
  • November 21, 2024
Ik heb de router herstart via de web interface en handmatig met de knop aan en uit te zetten en het probleem doet zich nog steeds voor.
Ik heb ook gemerkt met een herstart dat de wifi instellingen worden gereset aangezien ik de hoofd wifi netwerk op onzichtbaar heb gezet en 2 extra netwerken appart heb aangemaakt, maar zo te zien na een herstart de hoofd wifi netwerk is van onzichtbaar af en de naam van de tweede is terug gezet met dezelfde naam als de hoofdwifi. De tweede probleem de portforwarding werkt ook niet juist, aangezien de poorten uit zn eigen veranderen wat ik iedere keer handmatig moet veranderen na een herstart + ip reserveren de lijst met apparaten die geserveered stonden zijn niet meer aanwezig in de lijst na een herstart. Dus er zijn sowieso 4 bugs aanwezig in de nieuwe firmware wat ik tot nu toe heb gevonden, en heb een vermoeden 3 ervan heeft te maken dat de modem niet de instellingen juist opslaat en terug laad na een herstart.
  • November 21, 2024
De instellingen probleem is indd een bug in het systeem wat al bekend is aangezien ze het in deze thread over hebben wat ik net tegen kwam  https://community.kpn.com/modems-123/v10-box-slaat-instellingen-niet-op-na-update-en-na-herstart-624582
Maar de andere probleem met de lampjes zal ook wel een bug zijn wat andere opgemerkt hebben. Hoop dat er snel een update voor beiden problemen komt voornamelijk de instellingen opslaan en behoud probleem.
  • December 12, 2024
RBxx
  • December 12, 2024
Ook bij mij op de Box 12 (V12.C.24.05.08) zijn de lampjes statisch ​@Erik van KPN ,
alleen lampje 5 (Phone) knippert tijdens een gesprek. Rest van de tijd branden ze alle 5 constant.
