LAN doet raar na update V10A. Verbinding lijkt te verbreken
  • April 2, 2025
  • 97 keer bekeken
Beste forumleden,
Vannacht een update gehad op de Experia v10A. Er staat nu op: firmwareversie V10A.C.25.03.04.
Sindsdien doet het LAN raar. Afwisselend werkt het een minuut wel en dan weer een minuut niet.
Goed te monitoren met ping:
64 bytes from 192.168.2.19: icmp_seq=4502 ttl=64 time=3.964 ms
64 bytes from 192.168.2.19: icmp_seq=4503 ttl=64 time=5.627 ms
Request timeout for icmp_seq 4506
Request timeout for icmp_seq 4507
Request timeout for icmp_seq 4434
Request timeout for icmp_seq 4435
64 bytes from 192.168.2.19: icmp_seq=4440 ttl=64 time=4.762 ms
64 bytes from 192.168.2.19: icmp_seq=4441 ttl=64 time=5.279 ms
Enzovoort.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast dank!
Met vriendelijke groet,
Peter
Beste Maja,
Beide systemen vinden elkaar nog steeds niet aardig na een herstart.
Het verschil tussen beide switches biedt misschien uitkomst?
(Zie https://tweakers.net/pricewatch/compare/1445328;1268901/.)
Zo is de Cisco SF350 managed met IPv6-ondersteuning en de 3Com 3CFSU unmanaged zonder IPv6-ondersteuning. Verder kan de Cisco SF350 o.a. broadcast stormbeheer, IGMP snooping, jumbo frames, link aggregation, multicast, en port mirroring. Mogelijk dat de v10A van slag raakt van een van deze functionaliteiten van de Cisco-switch...
Jammer ​@Pjotr Brussaard 😕
Ik heb er nu niet direct een oplossing voor, maar we nemen dit even mee naar de ontwikkelaars zodat er vanuit daar even naar gekeken kan worden!
BruisTablet
Topper
Heeft de v10A zelf nog een internetverbinding op het moment dat de ping faalt. Even checken als het faalt of er dan een rode melding komt op de login pagina van de v10A.
Ook als er ingelogd wordt kan er check worden gedaan hoe lang de v10A operationeel is en hoe lang de internetverbinding operationeel is.
Beste BruisTablet,
Als de ping faalt, dan is er nog wel internet via Wifi en ook via het LAN.
Ik zie dat ik vergeten ben te melden dat aan de v10A via LAN een Cisco SF350-10 switch hangt. Mogelijk dat de v10A en de SF350-10 elkaar niet aardig vinden…?
Peter
Een oplossing is een andere switch gebruiken. Ik gebruik nu een switch van 3Com 3CFSU05.
Het blijkt dat de nieuwe firmware-update van de KPN een (bekende?) bug bevat waardoor de v10A niet met alle soorten switches overweg kan. Dit is een downgrade want de vorige versie firmware op de v10A kon wel overweg met Cisco-switches, zoals de SF350-10.
Maja van KPN
Ah, dan vinden je V10A en de SF350-10 elkaar blijkbaar echt niet aardig ​@Pjotr Brussaard 🤔
Zelf heb ik hier nog niet meer meldingen over gezien, maar dat betekent uiteraard niet dat er geen sprake kan zijn van een bug. Zou je de V10A én je Cisco beide nog een willen herstarten, en dan kijken of ze misschien toch weer beter met elkaar overweg kunnen?
Beste Maja,
Maja van KPN
Beste Maja,
