Linksys switch achter V10A werkt niet meer
  • February 14, 2024
  • 11 reacties
  • 201 keer bekeken
Sinds vorige week is de verbinding van de V10A Experia box richting de switch niet meer functioneel. Ik heb jarenlang een 5 port switch aangesloten gehad en deze 4 maanden geleden verwisseld voor een 8 port switch. Als ik een specifieke UTP-kabel direct op het modem aansluit dan werkt die verbinding gewoon (denk aan de televisie of een NAS, etc.). Echter zodra ik er een switch (ofwel de 5 als de 8 poort-variant) tussen zet dan werkt het niet meer. Er zijn geen instellingen verder veranderd en ik heb expliciet de 8 poort variant van de jarenlang werkende 5 poort variant genomen. Het betreft een linksys LGS108.
Ik ben zeer benieuwd waar dit probleem zit en hoe dit op te lossen valt.
Ik heb overigens diverse anders oplossingen geprobeerd zoals het verwisselen van kabels maar het probleem zit hem 100% in de aansturing vanuit het modem richting de switch.
PS: de switches die KPN aanbiedt qua aantal poorten ontoereikend. Meerdere switches aansluiten is niet wenselijk.
Beste antwoord door JBrood
@JBrood, wat een gek probleem. Goed om te lezen wat je allemaal al getest en uitgeprobeerd hebt. Ik heb nog één vraag. Je zegt dat je alles gereset hebt. Voor de zekerheid daarmee bedoel je ook de V10A zelf? Kun je aangeven hoe je de reset gedaan hebt?
Ik had de reset knop ingehouden die achter op het apparaat zit. Ik moest de WiFi e.d. weer opnieuw instellen.
Goed nieuws, ik heb na redelijk wat aandringen toch een V12 gekregen en alles werkt nu weer naar behoren. Inclusief de Linkys 8P router (die overigens ook IGMP-mapping heeft).
Dank alleen voor de reacties! Helaas heb ik geen technisch antwoord..
11 reacties
XS4-Arjan
  • February 14, 2024
Branden de lichtjes op de switch wel? Ik bedoel dan de lichtjes bij de netwerkaansluitingen. Die moeten groen branden. Als je een switch tussen je NAS en router zet, zou er bij twee netwerkpoortjes een lichtje moeten branden.
  • February 14, 2024
Het is een ander merk, maar op deze pagina zie je wat er waarschijnlijk aan mankeert. Achter jouw oude switch stond waarschijnlijk een E in de productaanduiding.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/327758;1624056/
  • February 14, 2024
Sommige wel, sommige niet maar dat komt omdat er op sommige poorten geen apparaten hangen. Dat zijn muurstekkers waar nu toevallig niks aangesloten staat.
Die volgt ik even niet. Ik heb de desbetreffende switch in je overzicht toegevoegd.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/380951;327758;1624056/
  • February 14, 2024
https://nl.hardware.info/switches.69/linksys-lgs108.209677
Als ik bij functionaliteit kijk op deze website staat er een kruisje bij IGMP snooping. Ik ben er mee eens dat dit dan alleen geldt voor de TV waar je over schrijft en niet de NAS.
  • February 15, 2024
Buiten dat werken Wifi repeater (die van KPN zelf, die zwarte via kabel) ook niet meer. Simpelweg komt er geen ‘onderverdeling’ vanuit de modem meer richting de switch. Alles wat ik direct aansluit op het modem werkt gek genoeg wel.
Er is verder niks veranderd. Het is simpelweg van de eene op de andere dag gebeurd..
  • February 15, 2024
Misschien gekke vraag, maar je zal niet de 1e zijn, meer een van de duizenden. Is de UTP kabel die je met de switch gebruikt dezelfde als op de Wifi repaeter, Anders even gewoon proberen.
Niet onmogelijk dat tijdens het wisselen een draadje er uit is gegaan bij de kabel die je nu gebruit op de nieuwe switch.
  • February 15, 2024
Ik heb 3 verschillende kabels gebruikt, verschillende poorten met verschillende kabels gebruikt, Ik heb zorgvuldig gewerkt om alle onwaarschijnlijkheden te elimineren. In eerste instantie dacht ik dat de switch kapot was maar de oude switch (die nog prima werkte) heeft exact hetzelfde probleem. Het lijkt alsof de modem sinds vorige week geen idee meer heeft hoe hij om moet gaan met een switch.
Ik heb alles al gereset maar niks heeft geholpen. Op technisch gebied kan ik geen argument meer verzinnen waar dit aan zou liggen. Ik lees echter op dit forum wel vaker mensen dat Experia-boxen met switches opeens stoppen met werken. Niemand heeft de oplossing zover ik kon vinden gevonden dus het lijkt mij logisch dat het probleem ergens in de Experia-box zit.
  • February 15, 2024
Heb je geen bekende die ook een KPN aansluiting heeft dichtbij.
Dan kan je misschien even de switch ergens tussen een aansluiting inzetten.
Werkt het daar wel, dan weet je 100% zeker dat het aan de V10A ligt.
Als je met dit verhaal 0800-0402 gaat bellen, en je vraagt direct “ik wil een medewerker” duurt het weer dagen, want er wordt een script gebruikt.
Vul even je profiel in, ook voor KPN is het natuurlijk veruit het goedkoopste om een nieuwe Experiabox te sturen. Een goede Moderator kan dit ongetwijfeld regelen.
  • February 16, 2024
Maja van KPN
Ah, dus met een nieuw modem is alles weer in orde, top!
Dan zal er toch iets ‘stuk’ zijn gegaan in je V10A. Wat dat precies is geweest, daar zullen we nooit achter gaan komen ben ik bang. Ik moet je een technisch antwoord dus verschuldigd blijven @JBrood 😬
