Mogelijke problemen met DNS en IPv6 op de KPN Box 12 zorgen voor instabiele netwerkverbindingen
  • okt. 30, 2026 5:28 a.m. UTC
  • 67 keer bekeken
Er zijn aanwijzingen voor een mogelijk probleem in de lokale DNS- of IPv6-adresregistratie van de KPN Box 12, dat kan leiden tot instabiele SMB-verbindingen tussen apparaten op het thuisnetwerk. Op Windows kan ditĀ zich manifesteren in het bevriezen vanĀ apps, inclusief Windows Explorer.
Apparatuur en configuratie
  • Router: SagemcomFast5359_KPN (KPN Box 12)
  • Firmware: V12.C.26.04.02
  • Client: Windows 11 Pro, versie 26H2
  • Server: macOS 27.x
  • Lokale IPv4-adres server: gereserveerd DHCP-adres
  • SMB-share: lokale netwerkshare
Probleemomschrijving
Bij het benaderen van een lokale SMB-share via de netwerknaam van de server treden met enige regelmaat verbindingsproblemen op. Windows Explorer kan na het opstarten langdurig niet reageren. Ook na het ontwaken uit de slaapstand kunnen verbindingen met de server vastlopen, bijvoorbeeld bij het openen van bestanden op het netwerk of het benaderen van recente bestanden vanuit applicaties.
De problemen lijken zich op transportniveau voor te doen, dus voordat sprake is van een normale SMB-authenticatie- of bestandsafhandelingsfout.
Opvallende diagnostische bevinding
Een DNS-query rechtstreeks aan de KPN Box 12 leverde 45 IPv6-AAAA-records op voor ƩƩn lokale hostnaam van een server.
Op de betreffende server waren op de actieve Wi-Fi-interface op dat moment slechts vier globale IPv6-adressen zichtbaar. De router lijkt dus aanzienlijk meer IPv6-adressen te registreren dan de server op die interface daadwerkelijk in gebruik heeft. Mogelijk betreft het verouderde tijdelijke IPv6-adressen.
De Windows SMBClient-logboeken bevatten bovendien 161 relevante gebeurtenissen binnen circa 115 seconden:
  • 84 verbindingsfouten (Event ID 30803).
  • 77 waarschuwingen van de SMB-redirector (Event ID 30952).
  • Zowel QUIC-verbindingspogingen als TCP-verbindingspogingen naar poort 445.
  • Meerdere TCP-time-outs (0xC00000B5) en geannuleerde I/O-operaties (0xC0000120).
  • Fouten die aangeven dat het netwerkpad niet kon worden gevonden (0xC00000BE).
Aanvullende tests
  • Een rechtstreekse TCP-verbinding naar het lokale IPv4-adres op poort 445 slaagt.
  • Een verbinding naar de lokale hostnaam via IPv6 slaagde bij een latere test eveneens.
  • Er kon op dat moment ook een SMB-sessie worden vastgesteld.
Het probleem is dus niet permanent reproduceerbaar. De verbinding kan werken, maar blijkt onder bepaalde omstandigheden instabiel.
Huidige workaround
De netwerkverbinding is inmiddels gewijzigd naar een rechtstreekse IPv4-verwijzing. Daarmee worden de lokale naamresolutie en de selectie van IPv6-adressen voor deze SMB-verbinding omzeild. Het is nog te vroeg om vast te stellen of dit de problemen structureel oplost.
Verzoek aan KPN
Kunt u onderzoeken of er een bekend probleem bestaat met de lokale DNS- of IPv6-adresregistratie van de KPN Box 12, specifiek met betrekking tot tijdelijke IPv6-adressen en AAAA-records?
Met name de volgende vragen zijn relevant:
  1. Waarom geeft de Box 12 tientallen AAAA-records voor ƩƩn lokaal apparaat terug?
  2. Kunnen verouderde tijdelijke IPv6-adressen in de lokale DNS-registratie blijven staan?
  3. Is dit een bekend probleem in firmwareversie V12.C.26.04.02, en is er een firmware-update of andere oplossing beschikbaar?
Er zijn aanzienlijk meer incidenten geweest van dit probleem. De relevante Windows SMBClient-gebeurtenislogboeken zijn bewaard en kunnen desgewenst, samen met aanvullende diagnostische gegevens, worden aangeleverd voor nader onderzoek.
Alvast bedankt voor uw reactie.
7 reacties
  • okt. 30, 2026 2:27 p.m. UTC
Dat is een van de redenen dat ik op de Experiabox V10 IPv6 heb uitgezet.
En via IPv4 krijg je (gelukkig) nog alles.
  • okt. 31, 2026 7:29 a.m. UTC
Dat is een gedetailleerd bug report…  Ik heb een V10 hier en zie inderdaad van een Windows systeem wat meer adressen dan er waarschijnlijk daadwerkelijk actief zijn. Na een nacht uit staan en een boot van Linux is er nog een AAAA over, en niet de goede.Ā  Probleem is dat IPv6 geen DHCP gebruikt, en dat de router dus alleen uit de ā€œDuplicate Address Detectionā€ of een ping naar ā€œAlle hostsā€ de verbinding kan maken tussen IPv6 adres → Mac adres → DHCP4 hostnaam. De router kan geen verschil zien tussen vaste en tijdelijke adressen.Ā
Nu is 45 AAAA records wel heel erg veel. Is de levensduur van de tijdelijke adressen korter ingesteld ?
Voor een server die weinig of niet communiceert naar het internet toeĀ  is het de beste optie omĀ  de tijdelijke adressen uit te zetten en alleen het vaste te gebruiken, dan is er geen verwarring mogelijk.Ā
Uiteraard kan ook het vaste IPv6 adres letterlijk gebruikt worden in de clients, precies zoals nu bij IPv4. In sommige applicaties zoals de browserĀ  moet dat adres tussen [ ] gezet worden.
Ā Als de server ook van buitenaf bereikt moet worden, dan kan het vaste adres in een (dynamische) DNS server zoals van no-ip.com gezet worden. Nadeel: om de vier weken verversen of betalen. Aangezien er geen verschil is tussen IPv6 adressen binnen- en buitenshuis werkt die globale DNS naam ook binnenshuis, dan ben je niet afhankelijk van de DNS server in de router .Ā
Ā
Ā
  • okt. 31, 2026 8:06 a.m. UTC
Vrij technische allemaal, maar sinds kort ook verbindingsproblemen met mobiele devices e.g Samsung. Sinds vandaag IPV6 disable en stekker van modem gecontroleerd (was ook nog een item, recht op vervanging -> kwam ik nu achter).Ā
A. Hopelijk is dit het probleem (voor de update geen last overigens)
B. Ik hoop / verwacht dat KPN ditĀ IPV6 probleem oppaktĀ en met een oplossing komt (en daarover actief informeert).Ā
Vooralsnog werkt een stabiel WiFi met ipv4. Maar haal ik daarmee het maximale snelheid uit mijn betaaldeĀ  abboĀ (gamende Kids etc.) ?
Ā
  • okt. 31, 2026 8:14 a.m. UTC
Dat hoop ik ook.
Ā
Een eigen router, o.a. een Fritz!box, is ook een hele goede oplossing.
Maar dat kost wel aardig wat geld en ook huren gaat aardig in de papieren lopen.
  • okt. 31, 2026 8:17 a.m. UTC
Er zijn diverse problemen gemeld, ook op dit forum, met IPv6 problemen bij specifieke Samsung telefoons. Dat heeft waarschijnlijkĀ  te maken met de manier waarop IPv6 parameters over het netwerk verspreid worden en het energiebeheer van die telefoons.Ā  Zolang het niet nodig is om servers die alleen IPv6 ondersteunen te bereiken is IPv6 uitschakelen geen probleem. Snelheden kunnen verschillen afhankelijk van de routes die beide protocollen nemen, maar volgens mij is daar niet iets algemeens over te zeggen.Ā
Ā
  • okt. 31, 2026 8:27 a.m. UTC
Tijdens vakantie in Duitsland hadden ze een Fritz!box en de Samsung had toen geen problemen.
Het kan dus wel.
  • okt. 31, 2026 10:11 a.m. UTC
​@joop2011Ā  Dan zou je dus moeten weten welke parameters de Fritzbox gebruikt zodat de Samsung zich niet verslikt. Het zou voor KPN niet moeilijk moeten zijn omdat ze zelf Fritzbox ondersteunen. Er zijn een paar knoppen waar je aan kunt draaien.Ā  Maar goed, als je optimaliseert voor apparaat AĀ  kan vervolgens apparaat B problemen gaan geven, als het een kwestie van timings is om om dat specifieke energiebeheer heen te werken.Ā
Ā
