Nieuw modem geeft niet op alle 4 poorten internet
  • December 8, 2024
  • 9 reacties
  • 231 keer bekeken
Mijn box 12 heeft niet op alle ethernet poorten internet. eerst werkte het normaal hoe kan dit?
​@leeverink Dat is een hele goede vraag. Het enige dat je kunt doen is dingen uitproberen en uitsluiten, zoals met de tips van Kees hierboven. Werkt de poort ook dan niet, en geeft dat problemen omdat je 'm nodig hebt, dan is het belangrijk dat je het aangeeft. Via hier of via onze klantenservice. Heel soms gebeurt het wel eens dat een ethernetpoort defect raakt, niet vaak maar het kan gebeuren.
9 reacties
  • December 8, 2024
Stof er in gekomen ? Daar waar het stekkertje in gaat bedoel ik.
ZIt er ergens een LEDje (“lampje”) wat aangaat (aan zou moeten gaan) als er een verbinding is ?
  • December 8, 2024
in de betreffende aansluiting zat een stekker dus stof lijkt onmogelijk zeker na twee maanden. lampjes branden normaal. de kabels zijn ook nieuw dus dat kan ook niet. Ik kan nog een reset uitvoeren om te kijken of dat helpt. Het is wel vreemd dat de middelste twee normaal werken. Heb de update van de KPN box al uitgevoerd helpt ook niet.
  • December 8, 2024
( nog meer uitleg (nodig ? ) )
Vaak zit er naast een ethernet aansluiting een LEDje wat aan gaat ( of knippert ) bij het aansluiten.
Op die manier kun je mogelijk wat testen en logica ontdekken.
Hi ​@leeverink, welkom in onze community! Ik hoop dat je intussen verder gekomen bent met de tips en suggesties van ​@KeesYagi. We horen graag hoe het verder is gegaan en laat het ook gerust weten als je nog vragen hebt.
  • December 11, 2024
alles werkt verder normaal dus is vreemd. dat het niet werkt kwa signaal alle lampjes doen het gewoon.
  • December 11, 2024
nee nog steeds hetzelfde.
  • December 11, 2024
Ik ben niet helemaal een leek maar ik wil weten of er meer mensen last van hebben en wat zij hebben gedaan om het op te lossen. Intussen heb ik gewoon de werkende aansluitingen gebuikt.
  • December 12, 2024
Als het lampje wel aangaat maar er geen verkeer komt dart zal-ie wel stuk zijn.
Of is er nog iets per poort in te stellen ? ( in een fritzbox wel ).
Stukgegaan lijkt mij.
