Nieuwe KPN Box 12b blijft herstarten
  • jan 4, 2023 1:38 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 2439 keer bekeken
32 reacties
Maja van KPN
  • jan 29, 2023 8:04 p.m. UTC
Ah, dit klinkt toch wel beter dan met de andere 2 modems @Fransang 😊
Je hebt het inmiddels 2 dagen kunnen testen: hoe gaat het tot nu toe? Vanaf onze kant kan ik meten dat de lijn na installatie van die modem volledig stabiel is gebleven, dus dat zit in ieder geval helemaal goed nu!
  • jan 29, 2023 8:38 p.m. UTC
@Maja_ Wel, ik zei vrijdag dat ik met wifi werkte en dat dat erg traag was. Zaterdag weer de ethernetkabel geprobeerd en dat ging veel beter. Dus zaterdag ging het de hele middag en avond goed.
Vanmiddag was het weer minder: traag ladende pagina's met zelfs 1 keer weer het bericht dat de betreffende site niet kon worden gevonden. Dat was dus hetzelfde als bij box 9, na een paar minuten proberen gaat het dan wel weer. Vanavond gaat het wel aardig.
Maar, ik verzin het niet, zowel gisteren als vanavond problemen met de TV bij het afspelen van opnames. Diverse keren een berichtje dat er een probleem met het bereiken van de videoserver, en als het wel lukte was er moeite met bedienen (doorspoelen, pauzeren etc). Net nog even geprobeerd, toen lukte het weer wel om opnames (meteen) af te spelen. Geen idee of dat ook met het modem te maken heeft.
Maja van KPN
  • jan 31, 2023 10:51 a.m. UTC
Hmm, alles is nog niet helemaal perfect dus.
Als ik je lijn doormeet, zie ik dat je 41Mb aan snelheid binnenhaalt, dat is ook het maximale dat er op dit moment leverbaar is bij jou. Die snelheid zou ruim voldoende moeten zijn voor internetten en tv kijken tegelijkertijd, en ook het terugkijken van opnames zou daar niet onder moeten lijden. Hoe heb je de tv-ontvanger precies aangesloten op het modem nu? En merk je deze problemen helemaal niet bij ‘live’ tv kijken?
  • feb 1, 2023 12:02 a.m. UTC
De tv ontvanger is door een kabel met het modem verbonden, een meter of 5 denk ik. Live kijken doe ik eigenlijk zelden, maar wat ik nu kort zie, met opnames instellen en zo, dan merk ik geen problemen, alleen dus bij het terugkijken.
Ik zet nu de pc in de slaapstand als ik een opname wil kijken, en dan geeft het geen probleem, de opname wordt dan normaal geladen zonder foutmeldingen , en bediening gaat dan ook goed.
Maja van KPN
  • feb 1, 2023 3:57 p.m. UTC
Ah, dan zal er toch ook echt nog steeds iets gaande zijn met die pc. Je pc lijkt de internetverbinding voor andere apparaten te verstoren óf zo veel data te gebruiken dat er te weinig over blijft voor de rest. Dit is niet iets waar ik een oplossing voor kan bedenken, anders deze oplossing waar je zelf mee bent gekomen. Fijn dat het in ieder geval allemaal wél goed gaat met de pc is slaapstand 😊
  • feb 28, 2023 1:29 p.m. UTC
Ik heb even een vraag over de KPN BOX 12 en de KPN BOX 12 B:
Wat is het verschil tussen deze twee ?
Is dit alleen een software-aanpassing of zijn de eigenschappen ook anders / verschillend ?
Heel graag even een reactie !
(bij voorbaat dank)
  • feb 28, 2023 2:15 p.m. UTC
Hoi @Ffocus ,
Wat ik begreep is dat de wifi chip tussen deze 2 versies verschilt.Dit door een tekort van chips.
