Poorten forwarden instellen op de Box 12 lukt niet
  • apr 2, 2026 8:27 a.m. UTC
  • 16 reacties
  • 132 keer bekeken
Ik ben sinds kort overgestapt naar kpn.
En ik probeer port forwarding in te stellen, op de router gaat get zo als uitgelegd word.
maar zodra ik check of de port open is dan krijg ik het niet werkend.
ik had een bel verzoek ingediend voor hulp, kwam ook in contact met een medewerker.
die verbond me door met een level 2 support, maar daar kreeg ik meteen te horen dat mijn bel afspraak daar niet werkte en werd opgehangen.
dit was niet gezegd door een medewerker maar door een automatische bericht.
Ik heb dit zowel geprobeerd via de kpn box en op mijn eigen router.
Ik heb ook de firewall hoger en dan lager gezet, maar tot geen geluk.
Het gaat om glasvezel 500mbit internet.
Voor een test heb ik ook dmz geprobeerd maar dat hielp niet, ik weet dat dmz slecht is want dan ben je volledig open.
Maar dit was alleen kort voor een test niet om het ook echt te gaan gebruiken.
Beste antwoord door rvk01
Heb je poort 8001 , 19130 en 19132 ook opengezet?
Poorten 19130 en 19132 zijn volgens mij UDP… niet TCP.
Voor poort 25565 wordt over het algemeen wel TCP gebruikt.
​@Jurre32 Hoe heb je getest of de poort open staan? Kun je dit eens controleren (TERWIJL Minecraft server in de lucht is) via https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ or https://portchecker.co/) Dit werkt overigens alleen voor TCP.
(Je moet dus ook even controleren of je wel TCP open gezet hebt)
Op welke stand heb je “Firewall” staan in de Box 12?
Zet die in ieder geval eens op “Standaard”.
16 reacties
Lampjesman
Forum|alt.badge.img+3
  • apr 2, 2026 8:35 a.m. UTC
Welke poort probeer je?
  • apr 2, 2026 8:57 a.m. UTC
poort 25565 voor mijn minecraft server.
Lampjesman
  • apr 2, 2026 9:03 a.m. UTC
Ik heb hier wel Minecraft java and bedrock
  • apr 2, 2026 9:06 a.m. UTC
Ik niet bij mij is hij intern op me eigen netwerk maar naar buiten niet.
niemand van me vrienden kan connecten.
Lampjesman
  • apr 2, 2026 9:29 a.m. UTC
rvk01
  • apr 2, 2026 1:39 p.m. UTC
Sanne van KPN
  • apr 3, 2026 6:54 p.m. UTC
Hi ​@Jurre32 en welkom bij de KPN Community! Goed dat je hier een topic voor hebt aangemaakt en fijn dat je ook al hulp hebt gekregen. 😁
Is het met de bovenstaande tips nog gelukt? Ik ben benieuwd!
  • apr 3, 2026 7:41 p.m. UTC
Aanstaande woensdag ga ik kijken, zit nu lekker op vakantie😁
Lampjesman
  • apr 4, 2026 6:39 p.m. UTC
Ik heb daar nooit problemen mee gehad.
poort staat open of dicht..…
Sanne van KPN
  • apr 4, 2026 7:22 p.m. UTC
Haha, dat heeft prioriteit. Geniet ervan en fijne paasdagen alvast!
Ik wacht de resultaten woensdag af. 😄
  • apr 7, 2026 3:18 p.m. UTC
Ik heb nu all die poorten open gezet, eerst via tcp en daarna ook udp.
via beide sites en dat de server niet bereikbaar is.
Toen heb ik geprobeerd de poorten open te zetten via het protocol dat tcp/udp, zelfde resultaat.
https://portchecker.co en https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
beide zeggen Closed.
De firewall staat op standaard, heb ook geprobeerd hem eerst hoog te zetten en daarna terug op standaard.
Zelfde resultaat.
Heb DMZ geprobeerd alleen om te testen niet om het werkelijk te gaan gebruiken, maar nog steeds de poorten Closed allemaal.
Heb ook de port scanner van portchecker gedaan en alle porten stonden Closed.
maar met dmz stond alleen port
Microsoft-DS SMB File Sharing 445 open
Wat kan ik nog meer proberen om dit op te lossen.
Ik ben nog aan het leren over reverse proxy te gaan gebruiken via mijn Synology, maar dat is nog abra cadabra voor me dus tot die tijd heb ik het nodig om voor mij  en me vrienden onze minecraft server op het internet te krijgen.
rvk01
  • apr 7, 2026 3:47 p.m. UTC
YIKES. Heeft KPN geen globale blokkade op poort 445 staan ?????????????????
Dat lijkt me niet helemaal lekker. Dit is de SMB filesharing poort. Die zou bij geen enkele provider open mogen staan. Beide kanten op !!
Blijkbaar werkt het in DMZ dus wel, anders zou poort 445 niet open staan.
Enige conclusie die ik dan kan trekken is dat je programma niet luistert op desbetreffende poort. Je kunt dit controleren door op Windows powershell op te starten en het volgende commando te gebruiken.
Voor TCP:
Get-NetTCPConnection -State Listen | Select-Object LocalPort, OwningProcess, @{Name="ProcessName";Expression={(Get-Process -Id $_.OwningProcess).ProcessName}} | Sort-Object LocalPort
Voor UDP:
Get-NetUDPEndpoint | Select-Object LocalPort, OwningProcess, @{Name="ProcessName";Expression={(Get-Process -Id $_.OwningProcess).ProcessName}} | Sort-Object LocalPort
Zie je jouw poorten daar wel open in staan???
  • apr 7, 2026 4:38 p.m. UTC
Alles behalve 8001 die is op tcp en udp gesloten, maar rest staat open voor de server.
Ik heb dmz weer uitgezet want wilde dat alleen maar gebruiken voor de test.
rvk01
  • apr 7, 2026 4:46 p.m. UTC
Dan moet je misschien de screenshots van de Port forwards delen want het zou gewoon moeten werken en in dmz al helemaal.
Ik neem aan dat de server direct met kabel aan de router hangt.
  • apr 7, 2026 5:02 p.m. UTC
dat klopt alles is direct verbonden met de kabel, ik gebruik wifi alleen voor apparaten die alleen wifi hebt. alles wat met een kabel kan aangesloten is met de kabel aangesloten.
ik zal morgen alles documenteren met screenshots.
Ga nu naar me werk.
Thnx alvast voor jullie hulp allemaal.
Sanne van KPN
  • apr 9, 2026 2:44 p.m. UTC
Mocht het nog niet gelukt zijn, kijk dan ook naar onze tips over het instellen van port forwards op je KPN modem. Wellicht staan daar nog instellingen en stappen tussen die je nog niet geprobeerd hebt.
Als ook daar de oplossing niet in zit ben ik benieuwd naar de screenshots!
