Port forward op KPN Box 12 werkt niet sinds de laatste update
  • dec 13, 2024 1:15 p.m. UTC
  • 49 reacties
  • 1274 keer bekeken
49 reacties
  • dec 27, 2024 9:16 p.m. UTC
Ik ervaar geen problemen met het forwarden van poorten op een V12 met de nieuwste firmware.
Als je via yougetsignal.com poort 80 bekijkt, wat is dan het resultaat?
En poort 443?
Benader je die webserver overigens op jouw publieke IPv4 adres of via een domein (url)?
Maikel Drost
  • dec 27, 2024 10:06 p.m. UTC
Idd. Blijft raar verhaal. Enige optie modem terug zetten naar fabrieksinstellingen daarna regels aanmaken en opnieuw proberen.
  • dec 28, 2024 2:04 p.m. UTC
En poort 443?
Youget signal port 443 geeft closed ook.
Ik gebruik Xampp om een fastdownload te hebben voor mijn countyer strike source server. (publieke ipv4 adres) Normaal geen problemen met forwarding. Nooit problemen gehad hiermee trouwens.
Gisteren door mijzelf harde reset gekregen, ook door kpn medewerker, ook het glasvezel kastje.
eindresultaat nog altijd poorten dicht.
  • dec 28, 2024 2:09 p.m. UTC
En poort 443?
Jammer dat je nu het resultaat voor poort 80 vergeet te vermelden.
  • dec 28, 2024 3:10 p.m. UTC
En poort 443?
Port 80 closed ook.
Heb trouwens net de Fritzbox aangesloten en daar hetzelfde verhaal. Ik begrijp het niet meer. Nooit problemen gehad met een forward. Blijkbaar doe ik toch iets fout ofzo. Heb het op een andere computer geprobeerd, zelfde verhaal, op mijn telefoon geprobeerd daar ook hetzelfde.
Maikel Drost
  • dec 28, 2024 3:39 p.m. UTC
Dan lijkt het er erg sterk op dat het in je thuis netwerk zit. Heb je niet ergens een verdwaalde router die ook dhcp uitstuurt. Want het is bijna onmogelijk dat het met een FB ook niet werkt 😅
Maikel Drost
  • dec 28, 2024 3:40 p.m. UTC
Doe is met cmd het volgende.
tracert hema.nl
welke route krijg je op de eerste 4 hops
  • dec 28, 2024 4:23 p.m. UTC
Ik heb mijn router boven afgesloten voordat ik om hulp ging vragen, die zal het niet zijn dus. Ik vermoed ook dat er iets hier niet helemaal lekker gaat thuis. Ik kan de server trouwens alleen op de pc waarop hij draait benaderen als ik op een andere pc een browser open en dan http://192.168.178.22/css/ invoer dan gebeurt er ook helemaal niets.
Uitvoer tracert:
C:\Users\Admin>tracert hema.nl
Tracing route to hema.nl [104.18.96.28]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  2     6 ms     2 ms     2 ms  195-190-228-27.fixed.kpn.net [195.190.228.27]
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5   106 ms   101 ms    18 ms  141.101.65.99
  6     7 ms     6 ms     6 ms  104.18.96.28
Trace complete.
  • dec 28, 2024 4:27 p.m. UTC
Ehhh, heb je blijkbaar geen V12 maar een FRITZ!Box.
Maar dan heeft jouw apparaat toch geen IP adres beginnend met 192.168.2 maar met 192.168.178.
  • dec 28, 2024 4:33 p.m. UTC
Dat is helemaal correct en tevens juist😋 lees maar terug, ik heb vanmiddag de v12 afgekoppeld en de Fritzbox aangesloten. Uiteraard ook het ip adres aangepast in de nieuwe forward regels
  • dec 28, 2024 4:43 p.m. UTC
En werkt het nu dan wel?
  • dec 28, 2024 4:57 p.m. UTC
Dan is het logisch dat poortforwarding ook niet werkt. Je zal dit eerst op moeten lossen. Staat de firewall op de server wel goed?
Staan de poorten misschien alleen open voor privé netwerk en staat het netwerkprofiel nu misschien op openbaar?
  • jan 5, 2025 8:31 a.m. UTC
Excuses voor de late reactie. Beste wensen allemaal. Netwerk staat inderdaad public. nooit naar gekeken. Ik ga het nog eens testen nu het op private staat
  • jan 5, 2025 9:27 a.m. UTC
Heb het op private gezet, firewall uit gezet, nog steeds geen poort te openen als ik ze check.
Maikel Drost heeft aangeboden om even mee te kijken dus ik wacht dat even af. Ben benieuwd of ik wat fout doe
  • jan 5, 2025 9:32 a.m. UTC
Zet de firewall van die computer als een razende weer aan en zet die ook nooit meer uit!
  • jan 5, 2025 9:35 a.m. UTC
Staat alweer aan, direct na de poorttest weer aangezet 😁
  • jan 5, 2025 9:51 a.m. UTC
Op welke poort(en) draait die counter strike source server eigenlijk?
  • jan 5, 2025 10:41 a.m. UTC
De counterstrike source server draait op poort 27015 en de apache op poort 80 en 443. Heb appache ook geprobeert op 8080. Maar maaktt niet uit welke poort dan ook blijft dicht als ik ze check op YouGetSignal of welke portcheck site dan ook
  • jan 5, 2025 10:50 a.m. UTC
Wat krijg je te zien als je naar http://192.168.178.22 gaat?
Kan je eens een screenshot plaatsen van de port-forwardings die je ingesteld hebt?
Maikel Drost
  • jan 5, 2025 11:18 a.m. UTC
​@Pixels ik ben zelf even aan het testen geweest voor je maar binnen een hand omdraai is het werkend.
en port forwarding 443 en werkend via public IP :)
er gaat dus iets mis bij de host zelf lijkt het wel.
  • jan 5, 2025 11:54 a.m. UTC
  • jan 5, 2025 11:55 a.m. UTC
  • jan 5, 2025 11:56 a.m. UTC
Maar niet benaderbaar vanaf een andere pc of buiten mijn netwerk
  • jan 7, 2025 8:06 p.m. UTC
Het is opgelost! Ik heb een schone installatie gedaan en alles werkt nu.
