Port Forwarding komt niet door op de Experia Box V10 na update
  • September 9, 2024
  • 23 reacties
  • 1056 keer bekeken
Beste,
Sinds afgelopen week heeft mijn Experia Box V10 een software update gehad naar firmware versie V10.C.24.10.01. Echter is hierdoor mijn Hikvision camera-systeem volledig van slag. Met de vorige versie (geen idee welke dat was, werkte alles nog naar behoren).
De nieuwe software heeft geen van alle port fowarding instellingen meegenomen naar de meest recente software van de Experia Box V10.
Binnen de instellingen van de router heb ik tevergeefs geprobeerd om de juiste poorten open te zetten zodat ik mijn camera's ook buitenshuis kan benaderen, maar zodra ik vervolgens diverse commando's uitvoer in zowel CMD als Powershell om te controleren of de poorten openstaan, mislukt deze test elke keer, wat erop neer komt dat de poort NIET openstaat, ondanks dat ik deze instellingen wél heb toegepast bij port forwarding. Tevens gebeurd het geregeld dat de software op het modem lijkt te blijven hangen. Bij het toepassen van nieuwe regels, kun je klikken tot dat je een ons weegt, maar er gebeurt gewoon niets. Ik zou dus gewoon graag specifieke poorten open willen zetten, zodat ik ook van buitenaf weer toegang heb tot m'n camerasysteem.
Een regel die overigens ook te zien is onder de instellingen van de firewall is:
"Communicatie van het internet naar het thuisnetwerk is volledig geblokkeerd".
Alleen wanneer ik DMZ toepas op het desbetreffende apparaat, lukt het me wél om van buitenaf verbinding te maken met m'n camerasysteem, maar aangezien dit een zeer kwetsbare, open verbinding naar binnen geeft, heb ik deze vorm van verbinding maar weer snel ingetrokken.
Als voorbeeld voor de instellingen bij portforwarding: zie foto.
Het modem is meerdere malen herstart na het toepassen van port forwarding, en ook is deze teruggezet naar fabrieksinstellingen, zonder resultaat.
Ik hoop gauw uit te kijken naar een oplossing, want deze nieuwe software is op het gebied van port forwarding bepaald geen vooruitgang, ik zie graag de vorige software terug.
Beste antwoord door Nick83
U moet "Internet IP adres" leeg laten.
23 reacties
  • September 9, 2024
Hoi,
Hier pressies hetzelfde probleem, ook mijn eufy deurcamera werkt alleen op wifi…
  • September 9, 2024
  • September 9, 2024
Zie onderstaande link voor aanvullende info @Hinjooo20709 en @Kurtje :
Succes.
  • September 9, 2024
Hi @Nick83,
Dank je voor de tip. Ga het morgen bij thuiskomst meteen even proberen!
  • September 10, 2024
Is er al een oplossing? Voor update firmware werkte gisteren alles goed...
Goedemorgen @Nick83, dit is inderdaad de oplossing!! Camerasystemen werken weer helemaal naar behoren. En dat alles door enkel het Internet IP adres veld leeg te laten. Ontzettend fijn en dankjewel voor het meedenken.
@Ludooyke Volg even de instructies van Nick83 en probeer het veld Internet IP adres leeg te laten.
Hier nog wat aaneijzing daar had ik wel wat aan
Er is niets veranderd, alles staat nog goed. Maar naar firmware update werkt het niet meer… Wil graag terug naar de vorige firmware.
Dat kunt u vergeten. Dat gaat niet gebeuren.
Hebben de apparaten nog hetzelfde ip adres? Alles al een keer opnieuw opgestart?
Dat is dan erg vervelend, alles opnieuw opgestart, werkt niet meer… Fijn KPN zo.. Bedankt… Graag wil ik toch een oplossing.
U zult zelf alles na moeten kijken en indien nodig opnieuw in moeten stellen. Dat gaat KPN echt niet doen.
Maar kpn heeft het verandert, ik niet. Vandaar dat ik de firmware graag terug wil… Dit is geen oplossing ene verplichtte firmware upgrade en de klant zit met de problemen. Alles staat nog hetzelfde en is gereboot. Vandaar oorzaak firmware
Zie hieronder een link voor hulp @Ludooyke :
Succes.
Beste JanD, dat helpt helaas niets… Wil graag terug...
Dat gaat dus definitief niet gebeuren @Ludooyke
Fijn dat alles dan niet meer werkt, beschamend KPN om klanten zo in de steek te laten. Ben niet de enige zie ik. Graag of nieuwe update of downgrade. Draai al jaren stabiel en krijg nu dit. Is niet echt positief...😪
Als je niet (meer) met de standaard router van KPN werken kunt, kun je overwegen een eigen router met meer mogelijkheden in te zetten @Ludooyke , dat kan en mag sinds een paar jaar.
Wat werkt er niet meer @Ludooyke?
Kan je ook eens screenshots posten?
  • November 13, 2024
Afgelopen etmaal heb ik ook een firmware update gehad naar V10.C.24.10.03. Bij mij werkt de port forwarding ook niet meer. Heb ook het idee dat niets wordt opgeslagen, aangezien ik al mijn instellingen na een reboot weer kwijt ben...
BruisTablet
Topper
Dit is een juiste conclusie. Er zijn meerdere beschreven gevallen op dit forum van een bug in de software. Als deze toeslaat dan worden gemaakte instellingen na een herstart niet bewaard. Kan alleen opgelost worden met een opvolg update of een omwisseling van het apparaat.
  • November 14, 2024
Maar klopt het dan ook dat de aanpassingen überhaupt niet worden opgeslagen en doorgevoerd? Want dan kan ik natuurlijk blijven proberen tot ik een ons weeg, maar dan krijg ik de port forwarding met de huidige software niet meer voor elkaar.
BruisTablet
Topper
Het komt nogal wisselend per geval voor. Als na invoer en herstart dw instellingen weer weg izijn dan is her mis met de software.
