Port forwarding voor TCP poort werkt niet op Box 12
  • February 27, 2026
  • 34 keer bekeken
Ik loop tegen een vreemd probleem aan met port forwarding op een KPN Box 12.
Situatie:
  • Publiek IPv4-adres (geen CG-NAT)
  • Interne server op 192.168.2.10
  • Server luistert correct op TCP poort 32400 (gecontroleerd met netstat, LISTENING op 0.0.0.0:32400)
  • DHCP-reservering actief voor dit apparaat
  • UPnP staat uit
  • Windows firewall tijdelijk volledig uitgeschakeld voor test
  • Geen extra router, alleen een normale switch tussen server en Box 12
Wanneer ik een port forwarding regel aanmaak:
  • Protocol: TCP
  • Internet poortnummer: 32400
  • Doel IP: 192.168.2.10
  • Doel poortnummer: 32400
dan is de applicatie van buitenaf niet bereikbaar (getest via 4G/5G).
Zodra ik hetzelfde apparaat tijdelijk in de DMZ zet, werkt de externe toegang direct zonder problemen.
Dit lijkt erop te wijzen dat:
  • Inkomend verkeer correct binnenkomt
  • NAT in principe werkt
  • Maar specifieke port forwarding regels niet correct worden toegepast
Ik heb ook getest met een alternatieve externe poort (bijvoorbeeld 32401 → 32400), maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Is dit een bekend probleem met de port forwarding implementatie van de Box 12 (eventueel firmware-gerelateerd)?
Zijn er specifieke instellingen of beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden?
Beste antwoord door W_o_o_d_m_a_n
Dank voor het meedenken.
Het probleem lijkt te zijn ontstaan nadat er onderhoudswerkzaamheden door KPN zijn uitgevoerd op de verbinding. Voor die werkzaamheden werkte port forwarding op de Box 12 namelijk probleemloos met dezelfde configuratie.
Omdat ik dacht dat het modem mogelijk defect was, is er daarna ook een nieuw modem (Box 12) toegestuurd. Daarop heb ik dezelfde instellingen opnieuw toegepast als op het oude modem, maar ook daarmee bleef port forwarding niet werken. Opvallend was dat externe toegang via de DMZ wel direct werkte. Dat leek er dus op te wijzen dat inkomend verkeer het modem wel bereikte, maar dat de specifieke NAT/port forwarding regels niet goed werden toegepast.
Na behoorlijk wat testen heb ik uiteindelijk besloten om de Box 12 niet meer als router te gebruiken en ben ik overgestapt op een eigen router met OPNsense op een mini-pc. Het installeren en correct instellen daarvan was eerlijk gezegd nog best een klus, maar inmiddels werkt alles stabiel.
Port forwarding functioneert nu direct zoals verwacht en ook WireGuard VPN draait probleemloos.
Voor nu laat ik het daarom even zo, maar het lijkt er wel op dat er rond het moment van de onderhoudswerkzaamheden iets veranderd is waardoor de port forwarding op de Box 12 niet meer correct werkte.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Hoi ​@W_o_o_d_m_a_n. Welkom op de KPN Community! Goed dat je hier te rade gaat inzake jouw probleem. Hopelijk kunnen we hier erachter komen wat er mis gaat en het oplossen.
Het zou zonder al te ingewikkeld te doen mogelijk moeten zijn om de gewenste poorten open te zetten, zodat vanaf het internet er vrije toegang is tot de applicatie of apparaat erachter. Allereerst wil ik je wijzen op onze Kennisbank waar een artikel beschikbaar is over port forwarding en hoe dit goed in te stellen.
Als het daarmee nog steeds niet lukt, zou je dan eens een screenshot kunnen plaatsen van hoe je het hebt ingesteld in de webinterface. Je kunt uiteraard gegevens blurren/weghalen die niet voor andere ogen geschikt zijn. Dan kunnen we vanuit daar eens verder met je denken :)
  • March 8, 2026
Vreemd dat het opeens met dezelfde configuratie niet meer werkte, maar dan laten we dat even voor wat het is. Mooi dat je het nu voor mekaar hebt gekregen met een eigen router. Het is het belangrijkste dat je nu kunt doen met je verbinding wat je wil.Â
