Portforwarding op 1 IP-adres, hoe stel ik meerdere IP-adressen in?
  • December 6, 2024
  • 12 reacties
  • 411 keer bekeken
Als ik de procedure volg is het geen probleem op nog een dingetje na. Ik kan de specifieke poort maar aan 1 ip adres koppelen klopt dit? Ik kan meerdere poorten in 1 forwarding zetten door bijv. 10-100 neer te zetten maar ik kan maar 1 ip adres ingeven. Als ik bijv. 192.168.2.1/10 voor een reeks met ip adressen geeft de forwarding rule wel enabled aan maar pakt de waardes niet. Als ik de rule dan weer terug zet naar 1 ip adres werkt deze weer onmiddellijk. Dit is voor mij op dit moment een groot probleem gezien ik meerdere rules voor meerdere ip adressen gebruik. Ik zou hier graag een oplossing voor willen zien.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Heb je het dan over het interne IP-adres of over het doel IP-adres? Bij beide kan je inderdaad maar 1 invullen. Maar interne IP-adres kan je in principe leeg laten:
Internet IP adres laat je leeg. Hier hoef je alleen iets in te vullen als je wilt instellen dat je interne apparaat maar vanaf één ander IP adres te benaderen is. Bijvoorbeeld, als je een specifieke verbinding zou willen leggen tussen je werk en je thuiscomputer.
Modems met KPN Software: Port Forward instellen / UPnP aanzetten
12 reacties
Denise van KPN
  • December 9, 2024
Ik heb het over de interne ip adressen. Heb iets op op 2 interne adressen draaien die beide beschikbaar moeten zijn van buitenaf.
  • December 9, 2024
Ja natuurlijk klopt dit. Waarom zou je ook anders willen? Hoe heb je dat dan in gedachten hoe dat anders zou moeten werken?
Ik kan met mijn playstation portal 2 Playstation 5 devices kiezen vanuit buiten mijn netwerk met Wifi. Ik kan helaas maar 1 playstation 5 device koppelen aan een Forward rule op mijn KPN router of kan ik meerdere devices aan 1 forward rule koppelen?
  • December 9, 2024
Een class A/10 reeks is waarschijnlijk te groot voor een provider router. Voor wat heb je 4 miljoenen adressen nodig?
IP Address: 192.168.2.1
Network Address: 192.128.0.0
Usable Host IP Range: 192.128.0.1 - 192.191.255.254
Broadcast Address: 192.191.255.255
Total Number of Hosts: 4,194,304
Number of Usable Hosts: 4,194,302
Subnet Mask: 255.192.0.0
Wildcard Mask: 0.63.255.255
IP Class: A
CIDR Notation: /10
IP Type: Private
Short: 192.168.2.1 /10
  • December 9, 2024
Activeer gewoon UPnP. Dan hoef je geen poorten te forwarden. Dat gaat dan automatisch.
Maar als je het handmatig wilt doen en je hebt meerdere Playstations, dan zul je dus voor elke Playstation een andere poort moeten gebruiken. Meerdere Playstations op 1 poort kan gewoon niet.
Want dan heb je hetzelfde als meerdere dezelfde huisnummers in dezelfde straat. Als je 3 keer huisnummer 10 hebt en de postbode heeft een brief voor huisnummer 10, in welke brievenbus moet die de brief dan stoppen? Moet dan de postbode iene miene mutte doen? Dat word dan toch een zooitje?
Maar dan hebben we dus een beperking van oude naar nieuwe software. Want met de oude software werkte dit wel met meerdere devices naar buiten en nu niet meer. Hoe lossen we dit op als jullie mij een beperking op leggen d.m.v. de nieuwe software?
UPnP werkt alleen als je intern op dezelfde wifi zit binnen je netwerk toch? Dit werkt niet als ik bijvoorbeeld bij de buren op de wifi zit en naar mijn playstation wil via de portal toch?
  • December 9, 2024
Dit heeft niets te maken met de nieuwe firmware. Wat jij wil kan in geen enkele router. Google maar eens rond. Je vind op verschillende forums dezelfde vraag en overal dezelfde verklaring: elke poort kan maar naar 1 apparaat geforward worden. Niet naar meerdere.
  • December 9, 2024
Uiteraard. Logisch toch? Dat geldt toch voor poortforwarding ook? Je buren zouden dan ook UPnP aan moeten hebben staan.
ik had nog wel een vraag niet wat betreft deze topic maar over de weergaves van de router in firefox, chrome en edge. Vaak werkt deze niet goed en zie je niet alles juist in beeld. Opties met drop down zijn niet allemaal te zien of niet alles is zichtbaar op de pagina’s. Is hier iets van bekend en een workaround/oplossing voor?
  • December 11, 2024
​@Ferry Rosenbrand Je moet in browser uitzoomen dan kan je alles zien.
