probleem met inloggen op het modem, KPN Box 12, op https://mijnmodem.kpn/
  • February 8, 2022
  • 25 reacties
  • 6047 keer bekeken
Op https://mijnmodem.kpn/ wordt het managerwachtwoord gevraagd om in te loggen. Wegens een reset, vanwege de KPN, moet dat met het ww dat achter op het modem staat.
Dat lukt echter niet omdat het ww niet herkend wordt.
Wie weet een oplossing
25 reacties
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • February 8, 2022
Grote kans dat je toch een fout maakt bij het intypen van het wachtwoord. Wat je kunt doen is de qr code scannen wat er bij staat en dan het wachtwoord kopiëren en plakken
RBxx
  • February 8, 2022
Hallo @Kokbird
Na een reset is het Admin password op het etiket de enige ‘sleutel’ om de eerste keer in te loggen.
Dit password is m.i. door de ontwerpers onnodig complex gemaakt en bestaat uit 10 karakters. Er zitten soms heel lastige leestekens in zoals ‘ ^ ( ) } ]. Je moet dus heel goed kijken wat er staat.
Misschien heb je hier nog wat aan.
Op de achterzijde van de KPN Box staat een QR-code waarin alle informatie opgeslagen is:
Een smartphone kan deze QR-code met de camera scannen en de codes ontcijferen.
Met kopiëren en plakken kan je het deel met het Admin password dan gebruiken op het inlogscherm. Dan weet je zeker dat je de juiste tekens gebruikt.
Succes!
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • February 10, 2022
Goedemiddag @Kokbird! Goede adviezen van Eric89 en RBxx: ben je hiermee verder gekomen?
  • February 11, 2022
Suggesties heb ik al geprobeerd maar geven geen oplossing.
Het ww wordt niet herkend.
RBxx
  • February 11, 2022
Spijtig om te horen @Kokbird dat het niet lukt, maar na een reset is het Admin password op het etiket de enige manier om in te loggen. Kan je een fotootje maken van het etiket en hier plaatsen? Kunnen we mee puzzelen. PAS OP, poets de andere gegevens en QR code wel eerst even weg, die moet je niet delen.
  • February 12, 2022
Wat denk je daarmee te kunnen doen  ?
Het probleem doet zich voor sedert KPN een reset van het modem heeft uitgevoerd. Dus daar zou dan iets verkeerd moeten zijn gegaan.
Het modem werkt overigens wel normaal, ik kan op internet komen als voorheen, echter de modeminstellingen kan ik nu niet meer aanpassen en dat is lastig als je bijv. een portforwarding wil gaan instellen.
  • February 13, 2022
@Kokbird , maak je gebruik van de KPN Thuisapp en heb je daar een beheerderspassword aan gemaakt?
Zo ja probeer dan daar eens mee op het modem in te loggen. Bij mij werkt het.
RBxx
  • February 13, 2022
Hallo @Kokbird , zoals ik aangaf is het initiële Admin password met de speciale tekens soms moeilijk te ontcijferen. Daarom stelde ik voor om mee te kijken. Het is aan jou of je die hulp wil aannemen.
  • February 15, 2022
Dat initiële ww werkte wel toen het modem nieuw was, het is dus goed ontcijferd.
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • February 16, 2022
Het KPN Forum is een plek waar onze klanten met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen met tips en advies.
De vraag wordt met de beste bedoelingen gesteld, omdat de ervaring leert dat het best een puzzel kan zijn om het wachtwoord te ontcijferen.
Vragen behandelen wij in topics, niet in privéberichten dus je privébericht copy paste ik hier:
Na een reset op afstand door KPN kan ik op mijn laptop niet meer inloggen op het modem.
Voor de reset lukte dat wel.
Zowel het originele als het door mij ingestelde ww wordt niet herkend.
Ook na indrukken van de resetknop, 2 seconden, lukt het niet.
Ik krijg overigens wel verbinding met internet, via WiFi, met de in het verleden ingestelde gegevens.
Die zijn na de reset door mij dus niet naar fabrieksinstellingen terug gegaan.
Hoe kan ik nu weer mijn modem bereiken, om eventueel instellingen te kunnen veranderen ?
Op het forum kwam geen bruikbare suggestie naar voren.
Is het mogelijk dat met de reset door KPN het admin-ww veranderd is ?
Na een reset zijn de inloggegevens die achterop het modem te vinden zijn, weer van kracht: deze gegevens veranderen nooit, totdat jij het zelf aanpast.
De resetknop 2 seconden ingedrukt houden, lijkt mij te kort om het modem volledig te laten resetten. Brandt het powerlampje dan wel rood?
Wil je het modem eens als volgt resetten:
  1. Druk voorzichtig een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
  2. Druk deze in tot het 'Power' lampje rood gaat branden.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
  • February 20, 2022
Deze oplossing meerdere malen geprobeerd echter zonder resultaat.
Opmerkelijk is dat na een harde reset de gegevens voor WiFi niet zijn teruggezet, ik kan met de door mij aangepaste SSID en WW nog steeds op WiFi komen.
Op de laptop wordt het WW voor het modem nog steeds iet herkend.
  • February 20, 2022
6G9z1ajG@a
Dit is de code voor het adminww
Hiermee kon ik het modem benaderen voordat de KPN een reset doorvoerde.
  • February 20, 2022
Ipv https://mijnmodem.kpn te gebruiken, kan je proberen om gewoon via de browser naar 192.168.2.254 te gaan. Waardoor je op de interface komt van het modem
  • February 20, 2022
voor de duidelijkheid:ik kan gewoon op het inlogscherm van het modem komen.
toen ik het modem pas had kon ik met het admin-ww daar inloggen en toen heb ik SSID en wifi-ww aangepast
sedert een reset door KPN krijg ik wel het inlogscherm maar kan ik niet meer met het admin-ww inloggen, terwijl dat wel zou moeten kunnen, gezien de melding die ik krijg.
na een harde reset van het modem lukt het nog niet, waarbij opvalt dat de door mij ingestelde SSID en wifi-ww niet verdwenen zijn.
bij het resetten heb ik de resetknop ingedrukt totdat het powerlampje rood geworden was.
na wachten gaan al snel alle lampjes weer groen branden.
  • February 25, 2022
Probleem is opgelost door service KPN helpdesk.
RBxx
  • February 25, 2022
Goed nieuws @Kokbird , wil je hier nog delen wat precies het probleem en de oplossing was?
  • February 26, 2022
Ik hoor ook graag de oplossing, aangezien ik precies dezelfde problemen heb.
@Kokbird  graag even reactie indien mogelijk.
Erwin.
  • February 26, 2022
via contact met 0800 0402
  • February 27, 2022
Bedankt.
Ik heb nogmaals harde reset gedaan. Dit betekende wel dat ik alles opnieuw moest aanmelden en superwifi punten opnieuw moest koppelen. Duurde lang, vooral omdat er meerder keren opnieuw opgestart moest worden.
Had ik dacht ik alles geregeld, vielen mijn 3 superwifi punten uit en kon ik ook niet opnieuw inloggen  op mijn kpn box 12 via de app..
Later deed de inlog het weer, maar de superwifipunten werden niet meer gevonden.
Ik heb op dit moment dus alleen internet van de modem en de 3 superwifi punten werken niet meer.
Weer opnieuw de kpn box 12 opgestart. Helaas nadat hij even liet zien dat alles er was gaf deze weer aan dat er geen netwerk was.
Moedeloos word ik ervan, vooral omdat het voor de update allemaal werkte.
  • February 27, 2022
Gebeld met KPN,
Prima te woord gestaan alleen monteur kon niet worden ingepland. Hopen dat de monteur morgen belt en direct langs kan komen, want ik werk wel 100% thuis en heb diverse vergaderingen ingepland.
Jammer van zo'n update.
  • October 8, 2022
Heb vandaag hetzelfde probleem gehad met het (via Chrome) inloggen op het V12 KPN modem met het admin account en een eigen password dat eerder prima werkte. Het standaard admin password dat achter op het modem staat werkte overigens ook niet.
Zoals boven ook aangegeven werkte de toegang tot het modem via de KPN Thuis app wel met het eigen password. Ik kon daarmee een werkend quest wifi netwerk aanmaken. Verder is deze app niet geschikt om de meer geavanceerde functies van het modem te gebruiken zoals bijvoorbeeld Portforwarding.
Dit voorgelegd aan de KPN Servicedesk met de verwijzing naar de ervaringen van Kokbird op dit KPN Forum. Hij heeft het probleem uiteindelijk met behulp van deze Servicedesk kunnen oplossen. Maw het zou een bekend probleem moeten zijn en met een bekende oplossing. Helaas bleek dit niet het geval.
Men bleef volhouden het modem eerst maar eens te resetten op de voorgeschreven wijze. Na aangegeven te hebben dat ik dat niet van plan was gezien het feit dat ik wel via de KPN thuis app kon inloggen, heb ik ze gevraagd dit verder met een expert uit te zoeken en mij terug te bellen.
Op grond van eerdere ervaringen met afwijkende gedragingen van browsers toch maar een poging gedaan op Microsoft Edge te gebruiken. En dat werkte wel goed.
Dus in Chrome zit een setting die het probleem veroorzaakt.
Ik heb de oplossing nog niet kunnen vinden. Ook de Adblock Plus lijkt niet het probleem te zijn.  Dus nog maar even verder speuren, tenzij iemand inmiddels mij de oplossing kan aangeven.
  • October 11, 2022
Probleem vandaag opgelost door in Chrome alle cookies te verwijderen en Chrome opnieuw te starten. Hoe simpel kan het zijn. Dat had het eerste advies moeten zijn van de KPN Servicedesk ipv het advies om je modem te resetten naar de fabriek settings. Dan had ik mijn settings (Statische IP adressen en port forwarding) opnieuw moeten invoeren.
Goed om te weten, ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Ik bel ze morgen
  • February 12, 2023
Ik had exact hetzelfde probleem en kan bevestigen dat het aan chrome lag. Cookies verwijderen en chrome opnieuw opstarten hielp niet helaas. Maar een andere browser (safari) gebruiken wel: daar werd het admin wachtwoord netjes geaccepteerd.
  • February 16, 2023
Ik zit ook met het inlog probleem op de modem, allle wachtwoorden en browsers geprobeerd. Inlog gegevens achterop de modem zijn niet van toepassing en maakt niet uit of je probeerd in te logen via wifi of kabel, zelfs de KPN THUIS app werkt niet mee.
Je kan deBeheerders wachtwoordvia de app veranderen wat je wilt, hij reageerd niet.
Wat is de oplossing, en kom niet aanzetten met de domme voor de hand liggende antwoorden, want nee eenreset/factory reset/remote resetvia kpn etc. werken allemaal niet.
