Probleem met vaste ip adressen en port forwarding instellen
  • December 26, 2024
  • 83 keer bekeken
Na update van de Experia box, probleem met instellen van vaste IP adressen, en port forwarding.
De lijst met aangesloten devices is niet langer dan 23 aangesloten apparaten. Als het apparaat is aangesloten en niet in deze lijst voorkomt kan je deze niet bereiken..geen verbinding maken. De IP range loopt tot ...200.
Ook komen de MAC adressen niet overeen met de statische ip adressen.
Is dit een bekend probleem.
Reeds gereset..reeds terug naar fabriek instellingen gezet...de lijst met aangesloten apparaten blijft random…
Patrick
Beste antwoord door JanD
Beste ​@PvBunder zo te lezen heb je een V10 met de nieuwste software.
Zie onderstaande link voor mogelijke oplossingen:
en
  • December 26, 2024
en
  • December 28, 2024
Voorgestelde informatie klopt. Echter modem functioneert niet zoals het hoort. Als er meer dan 22 ip adressen zijn gereserveerd zowel DHCP en of zijn static zijn gereserveerd. Lijkt het er op dat, host namen / MAC adressen en ip adressen door elkaar gaan...tevens zijn alle apparten, boven de 22 gereserveerd adressen niet te bereiken en worden ook nier in de lijst van aangesloten apparaten weergegeven onder thuisnetwerk
Hmm, dat klinkt inderdaad niet helemaal lekker, ​@PvBunder. Ik kan het niet direct plaatsen als iets dat ik herken na deze update. Je geeft aan dat je al een reset gedaan hebt, hoe heb je dit gedaan?
