Problemen Wifi ondanks 3x SuperWifi (snelheid zakt + ping spikes)
  • jan 26, 2026 12:08 p.m. UTC
  • 107 keer bekeken
Hallo KPN Support,
Ik neem contact op omdat mijn wifi-prestaties nog steeds slecht zijn, ondanks dat ik drie SuperWiFi boosters heb geplaatst.
Opstelling:
- Modem op de begane grond
- Booster 1: begane grond
- Booster 2: 1e verdieping
- Booster 3: 2e verdieping
Problemen:
- Dicht bij het modem is de snelheid goed.
- Zodra ik ergens anders in huis zit (ook op verdiepingen met een booster), zakt de snelheid aanzienlijk.
- Daarnaast heb ik veel ping spikes/latency pieken tijdens het gamen op mijn telefoon en op mijn PS5, waardoor het vaak lagt.
Wat ik al heb geprobeerd:
- Modem gereset (reset/fabrieksreset) en alles opnieuw opgestart.
- Verder de standaard stappen geprobeerd, maar niets lijkt te helpen.
Kunnen jullie mijn verbinding en de mesh/booster-instellingen aan jullie kant controleren en aangeven wat de beste volgende stap is? Als het nodig is sta ik ook open voor een lijnmeting, aanpassing van instellingen, of het vervangen van hardware.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Naveed Zaheri
Beste antwoord door Marlon92
Dan is het logisch dat de snelheid zakt naarmate je verder bij de router vandaan bent. Zo werkt WiFi. Versterkers vergroten het gebied waarin je WiFi hebt. Maar de snelheid en stabiliteit zakt wel.
Als je ze bekabeld aansluit zal dat vast een verbetering opleveren.
  • jan 26, 2026 12:14 p.m. UTC
Zijn de SuperWiFi's bekabeld aangesloten?
  • jan 26, 2026 12:15 p.m. UTC
Nee, ze zijn draadloos verbonden met de modem.
  • jan 26, 2026 4:56 p.m. UTC
  • jan 26, 2026 5:16 p.m. UTC
Bedankt, ik zal proberen ze via een draad te verbinden, ik had een wifi van een ander bedrijf, ik had hetzelfde soort opstelling, de snelheid was stabiel, ik schakelde alleen over naar kpn voor de snelheid
Jan van KPN
  • jan 29, 2026 8:19 a.m. UTC
Goedemorgen ​@naveedzaheri, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Mooi dat je zo helder hebt uitgelegd wat jouw situatie is en tegen welke problemen je aanloopt, heel erg fijn! En ook goed om te lezen dat je zelf al de nodige zaken hebt geprobeerd al is het natuurlijk jammer dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid.
SuperWifi punten kunnen draadloos gebruikt worden. Maar, voordat dit kan moeten deze wel tijdelijk bekabeld aangesloten worden op het KPN Modem voor installatie. Daarom wil ik je ook het advies meegeven om dit artikel op onze Kennisbank eens door te nemen. Hierin lees je alles terug over de mogelijkheden die de SuperWifi punten bieden en er wordt ook stap voor stap uitgelegd hoe je ze draadloos kunt gebruiken.
Indien nodig kunnen we je verbinding altijd een keer voor je doormeten maar het vervangen van eventuele hardware is denk ik niet direct nodig hoor. Ik hoop dat je verder komt met de informatie uit het bovenstaande artikel en hopelijk wil je ons hier ook nog laten weten of je met die informatie nog verder bent gekomen of dat je toch nog ondersteuning nodig hebt. In ieder geval hoor ik het graag!
