SFP+ UACC-CM-RJ45-10G (Ubiquiti UniFi Dream Machine SE) haalt maar max 1gbit snelheid
  • jun 6, 2024 6:53 a.m. UTC
  • 515 keer bekeken
Hebben sinds kort de box 14 met 4gbit abbo.
Na aansluiten krijg ik tot in het modem de geleverde snelheid
Ā
Na het aansluiten van het modem 10gbit poort (cat6a) op de switch met:
Ubiquiti SFP+ Transceiver Module
SFP+ naar RJ45 (UF-RJ45-10G)
Met de Ubiquiti UF-RJ45-10G SFP Transceiver Module kunt u een RJ45 ethernetkabel aansluiten op een SFP+ poort. De SFP Transceiver Module ondersteunt snelheden tot 10 Gbps en afstanden tot 30 meter.
Ā Ā
Krijg ik max een 1gbps verbinding…..
Ā
In de switch heb ik de poort vast op 10gbps gezet, but no sigar….
Ā
Iemand enig idee hoe ik de volledige snelheid krijg.
Heb al met hulpdesk gesproken en die weten geen oplossing.
Alvast bedankt!
  • jun 6, 2024 7:21 a.m. UTC
Als je de 14 standaard aansluit en je loopt onderstaande link na hoe gaat het dan @BarrySidĀ :
Ā
pieterboes
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 7, 2024 2:01 p.m. UTC
Heb je al eens poort 10 geprobeerd als WAN?
Dat is immers standaard een WAN-poort en poort 11 is standaard een LAN-poort.
Ā
Marcia van KPN
Beste @BarrySid, welkom! Hoe staat het er nu voor? Heb je het advies van pieterboes ter harte kunnen nemen? Daarnaast heb je wellicht iets aan dit topic:Ā
Ā
  • jun 9, 2024 3:45 p.m. UTC
Ā
Welke sfp+ module heb je..?
