Twee keer per jaar sluit mijn Box 12 alle TCP/UDP poorten
  • December 12, 2024
  • 21 reacties
  • 223 keer bekeken
ls,
2x per jaar zoek ik me een ongeluk.
Nadat de stroom even van het modem is geweest kan ik geen mail verzenden. PC doet- en kan alles, behalve verzenden van mail. Heel vervelend: je moet dan inloggen op moden en daarna proberen je te herinneren op welk tabblad je ook alweer eea moet herstellen. (ja, poort 25 weer activeren)
Wat is dat toch voor een gedoe?
Is mijn modem nog wel in orde?
groet geert van dijk
21 reacties
  • December 12, 2024
Je kan beter de instellingen van je emailprogramma nalopen. Stel deze in op poort 587 en SSL/TLS met authentie.
  • December 12, 2024
Authenticatie.
heb ik a geprobeerd (instellen en vrijgeven poort 587) maar dat is geen oplossing helaas: ALLE poorten worden namelijk geblokkeerd als de spanning van het modem af is geweest…
gr geertvandijk
  • December 12, 2024
gr geertvandijk
Dat kan helemaal niet. Poort 587 word niet geblokkeerd.
ls,
believe it or not - maar ALLE poorten stonden dicht nadat de stroom van het modem was geweest.
Dat is in Februari ook een keer gebeurd - dus er is een mankement in het modem, lijkt het.
Maar nadat ik de poort 25 weer had opengezet kon ik weer uitmailen, gelukkig. Ik kan niet zonder :-)
En nu ik er over nadenk: ONgeacht welke poort ik waarvoor dan ook gebruik… het zou toch niet zo moeten zijn dat poorten zomaar dichtgezet worden?
Weet u of er een oplossing is voor dit probleem?
mvrgr
geertvandijk
  • December 13, 2024
ALLE poorten stonden dicht?
Op welke pagina in het modem zag je dit dan? Kun je een schermafdruk plaatsen van de pagina waarop je dat zag?
ben nu niet thuis, kan dus geen screenshot maken - maar het was (uit het hoofd) op de pagina beveiliging, de pagina waar de poortnummers genoemd worden, met aan de linker kantlijn van die schuifjes die je open op dicht kunt zetten.
Beveiligingsnivo was teruggesteld op ‘normaal’ en alle poorten waren grijs, =gesloten.
Ik heb beveiligingsnivo op ‘aangepast’ gezet en poort 25 weer geopend (dan wordt het schuifje groen)
kunt u mij een beetje volgen?
Als u wilt maak ik vanavond een screenshot
  • December 13, 2024
Ja, ik kan je volgen. Dus niet alle poorten staan dan dicht. Maar alleen enkele onveilige poorten. Poort 25 is dat onderandere dus ook. Maar poort 587 niet. Gebruik dus gewoon poort 587 in je emailprogramma en het probleem is opgelost.
Over enige tijd zal je wel moeten. Want dan luistert de mailserver van KPN überhaupt niet meer op poort 25. Dus dan is poort 25 gebruiken voor emailadressen van KPN sowieso einde verhaal.
nogmaals: na de restart stonden alle, ALLE poorten dicht, ook 587.
veilig of onveilig: het werkte niet meer...
  • December 13, 2024
Daar zou ik daar graag een schermafdruk van willen zien.
Opmerking: alle poorten stonden dicht.
Heb weer wat poorten opeggezet en per ongeuk de regel betreffende poort 25 ONbedoeld verwijderd
Dit staat er nu, en nu kan ik wél uitmailen
  • December 13, 2024
In deze schermafdruk staat wel poort 587. Maar er staat zo'n icoontje met 2 van die pijltjes. Dat betekent dat die poort open is. Of beter gezegd: dat verkeer is toegestaan. Mailen naar poort 587 zou zo gewoon moeten lukken.
als ik nu het beveiligingsnvo op ‘gemiddeld’ zet, lijkt het of alle poorten weer dicht gaan: uitmailen lukt dan ook niet meer. dan krijg ik deze foutmelding:
dus zet ik het beveiligingsnivo op ‘aangepast’ en dan vliegen de klaargezette mailtjes de deur uit!
ik werk met thebat! - een heel fijn mailprogramma
Ik kan de poorten voor uitgaande mail aanpassen, en heb dan de keuze uit 3 beveiligingsnivo's
Zie screenshot
maar geen van die drie beveiligingsnivo's werkt. Ik krijg dan zsteeds deze foutmelding:
tja
maar poort 25 werkt wel
dus voor mij is de keuze dan snel gemaakt!
  • December 14, 2024
Je zult ook in moeten loggen op poort 587 waarschijnlijk. Dus die knop Authenticatie?
die vraagt op welke manier je een autenthikatie wilt doen
ter info: vanmorgen kon ik ook niet meer FTP’en
Logisch: modem had ook poort 21 dichtgezet.
Nadat ik dat had aangepast werkte het direkt
heb toch het idee dat het modem niet meer goed werkt; ‘zomaar’ poorten afsluiten is immers niet bepaald gebruiksvriendelijk!
gr geertvandijk
Forum|alt.badge.img+27
  • December 14, 2024
Hi Geert, ik denk ook graag mee.
Dit is een best vreemd probleem, ik herken het ook niet zo snel. Voor de duidelijkheid, dit gebeurt om de 6 maanden of elke keer als de modem van stroom is. Dus als je nu bijvoorbeeld je modem 10 minuten stroomloos maakt, dan worden alle poorten weer geblokkeerd?
Mag ik ook weten welke modem je hebt?
geachte heer,
bedankt voor ue reactie
Ik heb een ‘KPN box 12b’
Het verschijnsel doet zich niet elke keer voor als de stroom onderbroken is. De laatste keer was in februari 2024, en nu is het dus de tweede keer in dit jaar.
Heb het idee dat er mogelijk, tijdens of na die spanningsafschakeling een software-update plaatsvond?
Het was igg geen totale reset, wand de portforwarding bleef wel in takt.
Heb zojuist het modem circa 3 minuten uitgeschakeld / spanningsvrij gemaakt. (Mijn vrouw kijkt namelijk TV, langer uitschakelen werd eem kans op echtscheiding; dat is het me niet waard ;-)  )
Nadat ik hem weer opstartte bleek dat ik opnieuw geen mail kan verzenden (via poort 25) en ook geen ftp-acties (via poort 21) kan doen, ondankt dat het LIJKT dat poort 20,21 en 25 gewoon openstaan. Zie screenshot.
Oh even voor de zekerheid: Vanmorgen heb ik de hele regel 25 en de hele regel 20,21 uit het modem verwijderd, die zijn dus door de herstart zomaar weer verschenen.
En ondanks dat ‘het schuifje’ op open staat, is er toch een blokkade op die poorten
Wat ik gedaan heb:
de regel van poort 20,21 en van poort 25 gewoon opnieuw verwijderd - en mail verzenden met thebath! mail en FTP met filezilla werkten direkt weer
Beetje lompe oplossing misschien, maar het WERKT wel.
Naja, blijft de vraag wat er nu aan de hand is.
Ik kan ermee werken, nu ik weer wat ik moet doen
En moet zeggen dat me dat ook wel boeit - maar ach: ik wil (moet) soms ook wat anders doen dan alleen dit ;-)
Met vriendelijke groet,
Geertvandijk
geachte heer,
Wat ik gedaan heb:
Geertvandijk
@Alex van KPN
:Alex van KPN schreef:
U stelde mij een aantal vragen, die heb ik uitgebreid beantwoord - had beetje gekoopt op een inhoudelijk antwoord.
Dat Modem, die is niet stabiel lijkt mij.
Vraag: wat moet ik doen om een nieuwe te krijgen?
gr geert
  • December 21, 2024
Het groene schuifje betekent niet dat er iets open of gesloten staat. Dat groene schuifje betekent dat de regel actief is.
Wat de regel doet zie je rechts vlak voor het potloodje. Bij ftp en smtp staat daar een kruisje voor. Dat betekent dat deze regels het verkeer blokkeren.
Waarom zet je de firewall niet gewoon op laag of standaard als je toch alles open wilt hebben?
geacjhte heer,
anwoord is even makkelijk als onbenullig: Modem functioneerde altijd prima, de stroom viel uit en daarna deed mijn mail het niet meer. Wat u beschrijft had ik wel bekeken - maar ik heb géén idee wat iik daar zou moeten invullen… Bovendien (lees hierboven) testte mijn werkende modem even iov ‘Alex van KPN’, haalde de stroom paar seconden van het modem - en daarna waren stonden alle poorten weer dicht. Kortom: als ik niet het benul had de poorten open te (kunnen) zetten zat ik steeds opnieuw met een mailverbinding die het niet deed…
Mijn vraag blift dan ook waarom dit modem dit doet, en of het modem biet gewoon instabiel is geworden. Ik ben niet zo van het weggooien, maar heb het idee dat dit modem vervangem moet worden. Wat denkt u?
