Uploadsnelheid probleem icm tv glasvezel en fritzbox
  • August 26, 2022
  • 20 reacties
  • 224 keer bekeken
Goeie avond.
Ik heb sinds 08-08-2022 een aansluiting van kpn.
Zeer enthousiast sinds de overstap vanaf Ziggo.
Alles werkt prima zeker icm de Fritzbox 7590.
Nu na een week heb ik een vreemd netwerk probleem.
Ik begon te testen met wifi waar ik er al snel achter kwam dat de max 700 mb haalbaar is.
Toen bekabeld gaan testen wat netjes uitkomt op down 960 / up 930.
Nu het volgende.
Zodra ik het tv kastje aanzet wordt mijn netwerk instabiel
Max down 540 / up 40-100 mb
Zodra ik het kastje weer uitzet is alles weer normaal.
Fabriek instelling gereset.
Software opnieuw geïnstalleerd
Meer mensen die dit meegemaakt hebben of mij hiermee kunnen helpen.
Zie ik zodra ik een speedtest doe en hij doet de upload dan gaat mijn tv beeld haperen als kastje aanstaat.
Beste antwoord door PatrickSp
Oké even korte update.
Alles nagelopen.
Beta update niet geïnstalleerd.
Ga er vanuit dat versie 7.29 stabiel genoeg zou moeten zijn aangezien hij dat zelf aangeeft als laatste update.
Optie “Live-tv voor Wi-Fi optimaliseren” uitgeschakeld.
Dit was niet de oplossing.
Verder zoeken naar een bandbreedte beperkende oplossing. Ook niet mogelijk op een apparaat te beperken in bandbreedte wel toegang op welk tijdstip.
Nu kwam ik de optie tegen om bandbreedte te reserveren voor het thuisnetwerk.
Dit zou voorrang moeten geven op het gast netwerk.
Nu reserveer ik 100% voor het thuisnetwerk.
Gek genoeg geen buffers op tv. En een uitmuntende speedtest met volle snelheid.
Kan het niet verklaren. Aangezien het IPTV kastje geen gast is.
Maar bij deze probleem opgelost.
20 reacties
  • August 26, 2022
Gebruikt u een switch in het netwerk?
  • August 26, 2022
Toevallig ja
Daar ligt een switch tussen
Tussen het modem en tv kastje
  • August 26, 2022
Ondersteund deze igmp snooping?
  • August 26, 2022
Durf ik zo niet te zeggen
Het is een unmanaged switch.
Level One GSW-0507 Unmanaged Gigabit Ethernet
  • August 26, 2022
Heb me even snel ingelezen wat dat inhoud.
Ik ga even kijken wat hij doet met de test als ik hem rechtstreeks aansluit
  • August 26, 2022
Oké rechtstreeks vanaf het modem een kabel.
Geeft hetzelfde probleem.
Dus kan de switch uitsluiten.
Speedmaster
  • August 26, 2022
Helaas, die is niet geschikt voor het doorgeven van het ITV signaal.
Koop deze https://tweakers.net/pricewatch/411190/tp-link-tl-sg105e-gigabit-5-poorts/specificaties/
en je bent van je probleem af
  • August 26, 2022
Heeft u elders in huis nog meer switchen? Trek anders alles eens los, zodat alleen de tv ontvanger aangesloten zit. Hoe is het dan?
  • August 26, 2022
Grappig.
Heb gedaan wat je zei.
Alles losgekoppeld dat is eigenlijk alleen een powerline adapter met daarachter een tp link ax 20 als access point voor in de tuin.
Probleem was opgelost.
Alles weer in de stroom en nog steeds probleemloos.
Had het daar niet gezocht aangezien dat een andere kant op ging vanaf het modem.
Zoals altijd weer het beste advies.
Stekker erin en eruit lost de meeste problemen op
  • August 26, 2022
En nu na een tijdje begint hij weer.
Ik ga het in de andere apparatuur zoeken bedankt voor je hulp.
  • August 26, 2022
Maar ... het komt soms later wel weer terug.
  • August 26, 2022
Nou dit wordt hoofdpijn want ook zonder de rest aangesloten te hebben
Kom ik nu niet boven de 100 mb met tv kastje aan.
  • August 26, 2022
Zit de tv link op een andere poort van de Fritzbox dan de tv ontvanger of op dezelfde?
Die is niet geschikt icm IGMP streams. Als die op dezelfde poort zit krijgt ie ook die stream voor zijn kiezen met alleen een unmanaged switch ertussen en zal dan "dichtslaan".
  • August 26, 2022
Uhm als ik het tv kastje rechtstreeks op het modem aansluit. Zonder verder andere apparatuur dan blijft dit probleem alsnog.
Dus begrijp niet helemaal je punt van tv link op andere poort dan ontvanger.
  • August 26, 2022
In menu-item Wifi / Wifi kanaal  zit nog een optie die misschien impact heeft: Wi-Fi-overdracht voor Live TV optimaliseren.
Verder lijken de fenomenen die je noemt wel sterk op een IMGP broadcast issue, zoals genoemd moet de switch IMGP snooping ondersteunen. Slim, je hebt de kabels eruit gehaald, dat helpt vreemd genoeg niet, ik zou denk ik de fritz ook opnieuw opstarten en firmware updaten. evt de 7590 beta firmware proberen er is een nieuwe op avm labs
Language: Multi-language
Version: 07.39-98869
Date: 05 August 2022
  • August 26, 2022
Het zou niet nodig moeten wezen om een bèta versie te installeren...
  • August 26, 2022
Dus ook de tp link niet?
Dan lijkt mij de configuratie van de Fritzbox niet helemaal goed. Met name met betrekking tot de IGMP Snooping.
Heb je ook de experia box / box 12 sluit die dan eens aan. Doet het zich dan niet voor,  dan zul je het in de Fritzbox moeten zoeken.
  • August 27, 2022
Heb de experia box niet.
Alleen fritzie.
Ik ben vandaag hele dag weg.
Zal morgen even verder bestuderen waar het kan zitten
Anders inderdaad beginnen met een reset in het modem.
Het is meer dan een week goed gegaan voordat dit zich voor deed.
  • August 28, 2022
Alles nagelopen.
Bart van KPN
  • August 31, 2022
Fijn dat de oplossing is gevonden. :)
Mocht er weer iets zijn, laat het dan weten.
