V10 hoge latency voor LG thinq apparaten sinds de firmware update
  • May 23, 2026
  • 139 keer bekeken
Het probleem dat ik heb is dat sinds de firmware update naar de nieuwe gui er een 1000ms ping is voor mijn LG AC. Om erachter te gekomen dat het de V10  heb ik de volgende dingen geprobeerd:
  1. lokaal pingen 6 tot Max 16 ms daarna de uplink van de Experia AP terug erin gedaan en instant naar 1000ms. Om te zorgen dat het geen roaming was heb ik dit getest met maar 1 AP
  2. vervolgens mijn oude TP-Link AX55 ipv de v10 aan de inkomende kabel gehangen en geen latency. Helaas is dit geen oplossing omdat de ax55 geen dhcp_options ondersteund voor iptv.
  3. Op de v10 DMZ aangezet voor de AC hielp niet
  4. firewall eventjes uitgezet voor testing maar hielp ook niet
  5. ook ipv6 uitgezet voor testing, geen resultaat
  6. alleen 2.4GHz getest maar nog steeds dezelfde latency
Dit alles sinds the firmware update naar de nieuwe GUI
current firmware: V10.C.25.08.15
Hoi ​@Niftrik. Welkom op de KPN Community! Je hebt waarschijnlijk er last van dat je LG AC een hoge ping heeft van 1000 ms, want anders zou je het hier niet komen melden. Dan moeten we eens kijken wat daar aan te doen valt. Goed in ieder geval dat je zelf al veel dingen hebt getest en uitgesloten. Dat scheelt weer uitzoekwerk.
Nu moet ik zeggen dat ik niet gelijk weet wat een LG AC is. Als ik even Google of Gemini gebruik, dan kom ik uit bij een airconditioning, maar dan zou een hoge ping niet zoveel uitmaken is mijn gedachtegang. Maar ik kan er naast zitten. Kun je misschien uitleggen wat je bedoelt met LG AC? En nu ben ik er ook niet helemaal zeker van wat je bedoelt met Experia AP. Is dat een Experia Wifi-versterker? Zo'n ding? En heb je nog meer Wifi-versterkers/AP's in je netwerk?
En waar ik ook benieuwd naar ben of dit het enige apparaat in je netwerk is die een hoge ping heeft. Je hebt vast nog wel een telefoon of eventueel een laptop waar je ook een pingtest mee kunt doen. Wat komt daar dan uit? En het mooiste zou zijn dat je bekabeld deze test zou kunnen doen, want dan weten we of het alleen speelt op de Wifi bijvoorbeeld.
Ik ga er ook eventjes vanuit dat je glasvezel hebt (Is dat zo?) en dan helpt het vaak om het glasvezelkastje/NT van de stroom te halen voor 2 minuten. Heb je dat al eens geprobeerd en zou je dat anders willen doen?
Laat het allemaal maar weten en dan kunnen we weer verder met je meedenken :)
  • May 25, 2026
Het is inderdaad een airco unit, normaal gesproken ben ik het met je eens dat de pings niet veel zouden uit maken. Maar voor de slimme netwerk functies van LG, zoals de temperatuur aanpassen via de telefoon is een steady verbinding met de cloud nodig. Doordat de ping zo hoog is reageert de airco niet goed of soms gewoon niet.
Ik heb alleen 2x de Experia WiFi als AP.
voor de rest is pingen van alle apparaten goed behalve de LG Airco.
ja ik heb een glasvezel en de NT heb ik al meerdere malen herstart hetzelfde geld voor de modem.
Ok dank je voor de verduidelijking en top dat je ook al een NT en modem reset hebt geprobeerd. Ik weet niet zo goed waar het mee te maken kan hebben eerlijk gezegd. Misschien dat ​@rvk01 of ​@TDN ons kan helpen?
Wat nog wel vaak wil helpen is om een herstart te doen van het thuisnetwerk via de webinterface van de modem (via Instellingen en dan Systeem). Dan wordt je thuisnetwerk even weer opnieuw opgebouwd en wellicht helpt dat.
rvk01
  • May 27, 2026
Dat is inderdaad raar. Wat bedoel je met instant naar 1000ms? Is dat gelijk dezelfde seconde? Dan zou je een storing in netwerkverkeer kunnen verdenken. Als het na een paar seconden is, dan is het de vraag of de AC verbinding maakt met je extra AP. Dan kun je naar die instellingen kijken of e.v. de AC forceren verbinding te maken met de hoofdrouter.
Dus… is die 1000ms terwijl de AC nog steeds met de hoofdrouter verbonden is?
(welk type AC is het?)
  • May 28, 2026
Eigenlijk zodra er weer een uplink op de enkele AP komt waarmee ik test. Op de modem zelf IPV de AP gebeurt precies hetzelfde. Het is betreft de LG af met model nummer: S3-m12ja2pa
rvk01
  • May 29, 2026
Dat is mij niet helemaal duidelijk. Wat bedoel je met uplink... en waarmee test je?
Kun je nog eens precies uitleggen van waar naar waar je die 1000ms ervaart met de ping?
Sluit je de computer aan op de Experia, bedraad? En de LG ook via WiFi) en als je dan een 'leeg' AP punt bedraad aansluit krijg je die 1000ms?
Of is het anders?
