Update
V10A Update: Extra Wifi [v5.00.56_build503]
  • 17 augustus 2022
  • 53 reacties
  • 6893 keer bekeken
Kishan Bhairosingh
Nieuwkomer
als na deze update je de router niet meer kan benaderen hier een oplosing. En bedankt KPN voor deze slechte service en ervaring.
nog even een stappenhandleiding voor n00bs :-))
1 Open het menu start en vul in de zoekbalk naar kladblok.
2 Open kladblok dan met beheerders rechten door de shift knop op het toetsenbord in te houden en kladblok aan te klikken met de rechtermuis knop.
3 Kies dan voor Als administrator uitvoeren.
4 Voeg “192.168.2.254           mijnmodem.kpn” toe op een eigen regel in het kladblok.
5 Kies voor opslaan. En je bent klaar.
  • 27 september 2022
Als je intentie is om een regel toe te voegen aan de Hosts file dan vergeet je nog wat stappen.
Bij mij is de router gewoon te benaderen via Chrome, dus het probleem wat je hiermee probeert op te lossen begrijp ik niet.
Chris Hulshof
Nieuwkomer
Sinds deze update heb ik regelmatig uitval van internet.
mijn tv’s zitten rechtstreeks op de EB en mijn aparte unifi netwerk via DMZ op een andere poort
zelfs mijn tv ontvangers geven problemen met modem connectie aan.
Kishan Bhairosingh
Nieuwkomer
je hebt helemaal gelijk ik ben bij het kladblok stapje vergeten het host bestand te openen in de handleiding :P oeps Maar zonder de toevoeging op mijn windows 11 workstation die bekabeld is aangesloten en hetzelfde probleem ook via wifi heeft. Kan ik de web interface via de browser niet openen. Echter als ik hem hard in het host bestand zet werkt dit wel. Dus dit is echt uitermate belachelijk en heb van een kennis vernomen hij dit probleem ook al regelmatig is tegen gekomen.
  • 7 oktober 2022
Leuk zo'n update zonder kennisgeving.
Update zelf, ok geen probleem. Wat wel een probleem is, is het volgende:
Weer wordt het interne IP-adres gezet op: 192.168.2.X
Voorheen kon ik dit ZELF weer terugzetten naar: 192.168.1.X dit doe ik omdat een aantal apparaten NIET de mogelijkheid hebben dit aan te passen naar de 2.
Mijn halve netwerk ligt er nu weer uit, en kan deze dus ook niet aan de gang krijgen omdat ik dit zelf niet terug kan zetten.
PC's en telefoon's doen het.
Printers liggen eruit alsook de beveiliging camera's b(waarvan ik een paar er niet om kan zetten)
Waarom bemoeid KPN zich met mijn Interne netwerk?
Waarom is de mogelijkheid dit terug te zetten ontnomen?
Zeer frustrerend dit.
  • 12 oktober 2022
Goed te lezen dat ik niet de enige ben die dacht zélf gek te zijn geworden, maar er gaandeweg achter is gekomen dat KPN gek is geworden… Zo'n invasieve update zonder notificatie doorvoeren is voorbij amateuristisch. Ik dacht dat mijn modem gehackt was!
  • 12 oktober 2022
En dan ook nog de telefonische “servicelijn” die automatisch ophangt na een zinloos sms-je gestuurd te hebben!! Lang leve de marktwerking!
@Marc0 S Hoi Marc, heb je de Experia Box V10a? De updates voor dit modem zijn eind september afgerond. Hou gerust onze topics in de gaten voor het laatste nieuws over updates. En loop je specifiek ergens tegen aan, laat het dan ook gerust weten (liefst zo specifiek mogelijk omdat we je dan het beste verder kunnen helpen).
  • 12 oktober 2022
Denk niet dat Marc, ik en veel anderen hier ook maar iets mee opschieten. Belachelijk antwoord.
  • 12 oktober 2022
Nee, de V10.
Volgens mij speelt mee dat de username eerst admin was en nu Admin? Zo staat het iig opgeslagen in mijn wachtwoordmanager. Natuurlijk meteen readonly veld geworden. Ik wil niet mijn modem resetten, dus wacht op een oplossing! Bijv als workaround een lokaal uit te voeren html file waarin admin gesubmit wordt? (vanwege cookie submit-problemen werkt het niet zonder verdere aanpassingen aan het script...
  • 12 oktober 2022
Ik denk dat resetten toch de enige oplossing is. Zo werkt dat meestal bij KPN. Als u dat niet wilt omdat u veel instellingen in het modem heeft, dan kunt u beter op zoek gaan naar een Fritzbox denk ik...
  • 12 oktober 2022
Dit snap ik niet helemaal. Dit topic gaat over de v10a. Bij de v10a is het helemaal niet mogelijk om het subnet aan te passen. Het subnet wijzigen naar 192.168.1.x kan helemaal niet voor zover ik weet. Dus ... heeft u geen v10 zonder a?
Bij de Telfort modellen van de v10a kon het wel dacht ik. Maar ik gok dat KPN daar nu ook de KPN firmware inmiddels wel opgezet heeft.
Excuses, @BartDTS, dat we jouw bericht over het hoofd hebben gezien. Voor zover mij bekend was het voor deze update al niet mogelijk om het interne IP adres aan te passen. Maar ik ga voor je navragen hoe dit zit.
Wat betreft aankondigen van een update, dat doen we via het forum, zoals Alexandra al aangaf. Voor updates waarvan we verwachten dat je er als klant echt iets van merkt (bijvoorbeeld een onderbreking in je verbinding), dan sturen we ook een sms. Dat is voor deze update niet gedaan.
Klopt, alle Telfort modellen Experia Boxen draaien nu KPN firmware. En als je modem inderdaad een V10 is, zonder A, dan zijn er recent geen updates geweest.
Marc0 S schreef:
Nee, de V10.
Ah, dan is dit topic ook niet op jouw van toepassing, @Marc0 S. Verder zijn er voor de V10 niet recentelijk updates geweest. Dus ik snap niet zo goed wat er bij jou dan veranderd is. Een reset is echter wel de enige manier om dit op te lossen als je nu niet meer kunt inloggen.
  • 6 november 2022
Ik lees hierboven dat de updates eind september afgerond zijn. Mijn modem geeft nog steeds v5.00.53 build498-owl als versie aan. Wel hebben we sinds enige tijd dat 's nachts alle verbindingen wegvallen. Hierna moeten alle wifi versterkers gereset worden omdat deze geen verbinding meer krijgen.
Mijn gevoel zegt dat dit komt omdat de modem probeert te updaten, maar dit op de een of andere manier niet lukt, zou dat kunnen? En kan het te maken hebben dat onze verbinding al niet super is? (SIB met slecht bereik en een slecht koperlijntje)
BruisTablet
Topper
Die mogelijkheid bestaat altijd. Die update pogingen blijven herhaald worden als het niet lukt. Mogelijk moet het modem gereset worden om hier vanaf te komen. Sateprikker in reset gaatje ingedrukt houden totdat alle lampjes uitgaan. Na een fabrieksreset gaat het modem ook proberen nieuw software op te halen. Misschien dat het nu wel lukt. Evt superwifi,s moeten wel opnieuw aangemeld worden bij de v10a.
Erik_ schreef:
Marc0 S schreef:
Nee, de V10.
Toch maar een reset gedaan. Kan nu weer inloggen, alles lijkt nog te werken.
Dit staat in de footer van mijn Xperia V10:
©2008-2020 ZTE Corporation. All rights reserved  |   V1.01.00T03.8V4
Weet niet of dit dan een 10a is of niet maar hoop dat het updaten van mijn modem zonder notificatie niet nog eens zal gaan plaatsvinden…
--Marc0_S
Dit is een V10, zonder a :)
Fijn dat je nu in ieder geval weer kunt inloggen en dat alles weer lijkt te werken.
Wat betreft het updaten met of zonder notificatie, dat ligt aan wat in een update zit. In de meeste gevallen zijn updates voornamelijk dingen waar je weinig tot niets van merkt, en waarbij je modem alleen herstart. Niet reset. Dus dan doen we meestal geen notificatie. Als er wel dingen worden gedaan die je als klant zijnde merkt, of die grotere nieuwe functies toevoegen, of die dingen veranderen in de instellingen, dan doen we het wel.
Roos79
  • 23 november 2022
Wat is er veranderd?
Ik kan niet meer bij mijn modem komen en net als na een vorige up date werkt de nefit easy niet meer?
Kan en moderater mijn update weer ongedaan maken?
Heb jij een Experia Box V10a? De updates voor dit type modem zijn eind september namelijk afgerond @Roos79
Roos79
  • 23 november 2022
Klopt een v10A , maar waarom kan werkt de Easy nu ineens dan niet meer (geen verbinding maken met)
Voor de duidelijkheid de easy werkte echt geheel probleem loos.
En inloggen kan dus niet op de modem?
Ik durf niet precies te zeggen wat er dan gewijzigd is in jouw situatie. Ik weet enkel dat wij recentelijk geen update hebben gedaan.
Roos79
  • 23 november 2022
Jammer want heb nu afgelopen dagen hem al meermaals van de stroom gehad en net de reset knop gebruikt.
Heb het idee dat de 2.4 slecht bereikbaar is want de apparaten die daarmee moeten verbinden doen moeilijk.
Als het blijft bestaan zal ik wel gaan bellen met de technische mensen.
Bedankt tot zover!
  • 19 januari 2023
Ik zie dat ik sinds kort op v5.00.58 draai. Komt hier ook een changlog van?
