Wat is de reden dat IPv6 op de Experiabox V10 problemen geeft?
  • mrt 6, 2026 8:46 a.m. UTC
  • 145 reacties
  • 2259 keer bekeken
145 reacties
  • mei 15, 2026 5:11 a.m. UTC
En wat kan KPN hieraan doen om dit op de KPN modem (router) te zetten?
En zijn daarna alle IPv6 problemen verholpen?
  • mei 15, 2026 7:00 a.m. UTC
​@joop2011
Wat KPN kan doen is, gezien de schijnbare  ontwikkelingen op Android, in ieder geval prefix delegatie compleet maken. Het staat in ieder geval op de rol. Alle besturingssystemen die ik hierboven genoemd heb kunnen zonder stateful DHCPv6 adressen. Ik weet niet of DHCPv6 “Normal Address”   tegelijk met prefix delegatie meegenomen wordt. Het is vergelijkbaar met de DHCPv4 implementatie, adressen uitdelen, vastzetten, maar geen port forwarding.
Maar ook de fabrikanten kunnen steken laten vallen, bijvoorbeeld na een standby toestand niet zorgen dat de netwerk status compleet hersteld wordt of geïnitialiseerd als je net bij een andere mast of andere wifi staat. Dat lijkt toch bij die specifieke Samsungs het geval te zijn, en dat maakt het allemaal erg lastig.
  • mei 15, 2026 9:20 a.m. UTC
KPN biedt dus SLAAC+Stateless DHCPv6, maar als een Android client geen DHCPv6 wil gebruiken, geen probleem.
Het is veel eenvoudiger SLAAC+RDNSS te ondersteunen, ik gebruik nu geen KPN router om zijn RA te checken, maar wat staat onder (M,A,O)-flags? Met de flag om SLAAC te verbieden gaat het fout. Met annonceren van DHCPv6 raken sommige telefoons in de war, en krijgen geen IPv6-adres of ongeldig IPv6-adres
SLAAC schijnt tot groot ongenoegen te zijn van systeembeheerders die willen of moeten weten wie er op hun network rondhangt, en dus een probleem met Android IPv6 hebben.
Juist voor systeembeheerders van grote netwerk biedt SLAAC een uitkomst. Het is goed schaalbaar op grote netwerken omdat geen 'state' moet bijgehouden worden. Een DHCPv6 server is een 'single point of failure’, als hij uitvalt, kunnen nieuwe apparaten geen IPv6-adressen krijgen. Bij SLAAC kan dit nog steeds zolang een router in netwerk de prefixen verstuurt.
Bovendien weet de router nog steeds wie welke IPv6-adres krijgt, hij beheert idR ook de multicast groep en kan aan de duplicate check van cliënten bijhouden wie welke adressen zou krijgen. Ook met zijn RA message (gericht aan een unicast adres, de verzender van RS message) zijn de IPv6-adressen te bijhouden.
Dit wordt dus op een wat vreemde manier  opgelost als Android die prefix delegatie gaat gebruiken.
Google was lang tegen DHCPv6 omdat dit is tegen de principes vanuit overal bereikbaar te zijn van IPv6. Als een apparaat met een bekend MAC-adres een IPv6-adres krijgt via SLAAC, kan iemand met kennis van MAC-adres en IPv6-prefix zijn apparaat altijd bereiken, maar met een toevallig IPv6-adres via stateless DHCPv6 is dit niet mogelijk, of hij moet zijn systeem weer op stateful DHCPv6 omstellen en via portforwarding doen.
  • mei 16, 2026 5:29 a.m. UTC
​@TDN
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
  1. De KPN RA bevat:
    Stateful address conf.    :           No
    Stateful other conf.      :          Yes
    Mobile home agent         :           No
    Prefix                   : 2a02:xxxx:xxxx::/64
      On-link                 :          Yes
      Autonomous address conf.:          Yes
      Valid time              :        86400 (0x00015180) seconds
      Pref. time              :         7200 (0x00001c20) seconds
    Dus: SLAAC + DHCPv6 “other conf”
    Dit werkt  bij verschillende OS, dus een telefoon zou daardoor niet van slag moeten raken tenzij de eigen implementatie niet correct is.
  2.  Ik heb het ook maar van internet, een beheerder die blijkbaar een restrictief netwerk onder zich heeft en graag een lijst wil hebben van actieve systemen. Maar in inderdaad is SLAAC gemakkelijk, je hoeft niets te doen behalve RA’s te zenden en te beantwoorden. De KPN router stuurt trouwens alle RA’s naar ff02::1, dat verbaasde met wat maar schijnt te mogen. De duplicate check identificeert inderdaad MAC-IPv6 adres combinaties, maar wordt er ook iets gestuurd bij afmelden? Dual stack kun je nog DHCPv4 gebruiken om de IPv6 adressen uit de lijst te wissen. Dit uiteraard voor zover er sprake is van afmelden en een telefoon niet buiten bereik gaat.
  3. Met MAC + Prefix kun je het IPv6 adres berekenen. “dnsmasq” gebruikt dit optioneel om een AAAA record toe te voegen.Maar er zijn “privacy extensions”. Een tijdelijk adres, of “stable privacy”, waardoor deze koppeling verloren gaat. Linux kent deze “stable privacy” methode, ik weet niet hoe de standaard configuratie voor het niet-permanente adres is bij andere operating systems.
  • mei 16, 2026 6:14 a.m. UTC
De KPN RA bevat:
Het ontbreekt dus A-flag voor SLAAC. A=1 → SLAAC is veroorloofd, A=0 → SLAAC is verboden. Nu is idd aan de cliënt te interpreteren wat is default is bij ontbreken van A-flag: 0 of 1.
Een apparaat kan een message 'group leaving’ versturen, anders wordt via parameter 'Group Membership Interval' of 'Group Membership Timeout’ geregeld.
Android gebruikt een tijdelijk adres naast een vast IPv6-adres om buitenstaande onmogelijk op basis van IP-adres te traceren, totaal 2 plus links-lokale. Windows gaat of safe, ook bij DHCPv6 heeft hij naast een gekregen DHCPv6-adres nog een via MAC-adres berekend IPv6-adres, en nog 1 tijdelijk IPv6-adres, totaal 3 plus links-lokale
  • mei 16, 2026 6:57 a.m. UTC
Ik denk dat KPN nu aan zet is.
Ik stel ook voor om op een reactie van KPN te wachten.
  • mei 16, 2026 8:29 a.m. UTC
​@TDN
Is “Autonomous address conf.:          Yes” niet de A-flag? Die staat per prefix aan.
Nog even gestoeid met radvd en Samsung a26: De “extra info” vlag wordt genegeerd, bij deze Android versie is geen enkele DHCPv6 activiteit te zien. Bij deze telefoon gaan netwerk activiteit gewoon door als hij standby gezet wordt, met name connectiviteit checks naar Google omdat ik geen internet verbinding heb. (Wifi interface PC kan maar een ding tegelijk)
De  timings  van de adressen zijn belangrijk, die mogen niet te kort zijn, anders geen IPv6.  V10 instellingen worden geaccepteerd.
 En als de adres levensduur korter is dan het minimum interval dat RA’s gestuurd worden verdwijnen de adressen, er wordt geen nieuwe sollicitatie gedaan.
De V10 stuurt hier in ieder geval voldoende frequent RA’s om IPv6 overeind te houden op deze telefoon.
Dit als laatste want we gebruiken het topic van joop2011 voor een IPv6 discussie, anders maar privemail?
  • mei 16, 2026 9:13 a.m. UTC
Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar de mening van KPN.😉
​@Erik van KPN
Mijn excuus dat ik je tag.
Maar wat is jouw mening?
Alvast mijn hartelijke dank,
Joop
  • mei 22, 2026 6:24 p.m. UTC
Ik was deze week met vakantie in een huisje, die Ziggo hadden.
Mijn Samsung Telefoon S25 FE had geen problemen met IPv6
Werkte echt helemaal perfect.
Conclusie, ook met de eerder vermelde reacties, KPN moet dit probleem oplossen.
Jammer dat Erik niets meer heeft laten horen.
  • mei 23, 2026 7:56 a.m. UTC
Dan zou het mooi zijn als iemand de IPv6 router advertisements van Ziggo tevoorschijn kan toveren met Wireshark of “rdisc6”. Die van KPN zijn correct, maar bevatten parameters die blijkbaar ongunstig uitwerken bij bepaalde types telefoon.
Ook op Reddit is dit probleem gemakkelijk terug te vinden, het is niet alleen bij KPN.
Citaat van een jaar geleden:
Unfortunately this is a long-standing issue with Samsung devices. The system is set up with incorrect and overly aggressive sleep configurations for wifi, causing IPv6 addresses to be lost. There are posts all over about the problem going back a decade or more.
You may be able to mitigate the issue if you have control over the IPv6 router advertisement settings on your router; changing those may find an interval that works better.
( https://www.reddit.com/r/ipv6/comments/1kq8nse/my_samsung_phone_keeps_losing_ipv6_connectivity/ )
Probleem is dat je door parameters te veranderen weer andere problemen kunt introduceren. Helaas is er in de KPN firmware, en waarschijnlijk in alle consumenten routers, geen controle over de router advertisement parameters.
  • mei 23, 2026 8:17 a.m. UTC
Nu hopen dat Erik ook reageert en de software in de KPN modem (router) snel aanpast.
Dan is er weer probleem minder.😉
  • jun 12, 2026 5:27 a.m. UTC
Zie deze update van de Box12
Ik had daar een vraag gesteld i.v.m. het slecht werken van IPv6 op de KPN modem (router) voor Android.
​@Erik van KPN wuift het gewoon weg en wil er verder niet meer over praten.
Daar heb ik uiteraard op gereageerd en Erik heeft die reactie gewoon weggehaald.
Hij vind dat ik het niet wil inzien, maar ik denk dat  dat andersom is.
Zie de vele reacties hierboven en goede aanvullingen.
En het feit dat het bij Ziggo wel goed werkt.
Ik den dik tevreden over KPN, maar dit vind ik een grote misser.
Heel erg jammer dat wij niet serieus worden genomen en het probleem niet wordt opgelost.
  • jun 12, 2026 7:00 a.m. UTC
Misschien toch maar zelf een modem kopen ​@joop2011 😉!
  • jun 12, 2026 7:40 a.m. UTC
Het simpelste is om een andere telefoon te gebruiken. Dan ben je van het probleem af.
En het heeft geen zin om hier steeds maar Erik te taggen. Hij heeft al lang inhoudelijk gereageerd, maar je blijft er maar op terugkomen. Voor deze telefoon is het kennelijk niet op te lossen.
In jouw geliefde Engeland zeggen ze: “Eat an apple everyday, that keeps the doctor away”  😉
  • jun 12, 2026 8:41 a.m. UTC
Verklaar dan waarom de Samsung S25 FE met een Ziggo modem geen problemen heeft?
Erik heeft een antwoord gegeven dat het met Windows goed werkt.
Leuk, maar het probleem is met Andorid.
En niet alleen met deze mobiel, maar ook met vele anderen en ook met Android TV apparaten (zoals eerder vermeld).
Taggen was i.v.m. de topic van de update voor de Box12
Inderdaad ik heb enkele oplossingen:
  1. Andere provider die een goede modem (router) hebben
  2. Andere telefoon, maar de vraag is welke (zo wie zo geen Apple (ik weet dat ze goed zijn, maar het is niet mijn ding))
  3. Eigen modem (router) kopen (huren via KPN is veel te duur)
  4. Hopen dat KPN het licht ziet en het alsnog gaat oplossen (er zijn vele oplossingen door experts in deze topic gegeven)
  • jun 12, 2026 11:44 a.m. UTC
Voorlopig laat ik hoe het nu is.
Dus IPv6 uit op de Experiabox V10
Alles werkt goed.
Ook de Sagemcom DIW7022 heeft geen problemen meer met Netflix en Prime
Wel hopen dat IPv4 voorlopig nog actief blijft, anders hebben we alsnog een probleem.
IPv4 en IPv6 zijn adrescodes
IPv4 liep vol, vandaar IPv6 (kan heel erg veel meer adressen aan)
Allen hartelijk dank voor het meedenken.
En ook de tips om het probleem op te lossen (moet wel door KPN gebeuren)
En zo nu en dan deze topic weer naar boven halen als reminder voor KPN.😉
  • jun 12, 2026 1:48 p.m. UTC
Wat ik al eerder schreef, ik heb ook een V10 met KPN-firmware en IPv6 gewoon goed werkend. Bij KPN nog nooit een probleem met IPv6 gehad.
  • jun 12, 2026 1:55 p.m. UTC
Wat bij de een goed werkt, wil niet zeggen dat het bij een ander ook goed werkt.
Helaas zijn er vele problemen met IPv6
En zoals ik schreef, op vakantie met een Ziggo modem geen problemen.
En het hoort natuurlijk bij iedereen goed te werken.
Zie ook de aanvullingen van een paar experts, hoe KPN dit probleem heel erg makkelijk kan oplossen.
  • jun 12, 2026 2:41 p.m. UTC
Het probleem is alleen dat deze "experts" precies weten hoe het KPN modem werkt maar niet heus. En het feit dat er in de product updates wordt gepraat over het verbeteren van ipv6 betekend dat KPN daadwerkelijk bezig is met het verbeteren hier van. En vast dat ziggo met sommige dingen beter is, elke provider heeft plus en min punten. Maar het constant herhalen van hetzelfde probleem gaat er niet voor zorgen dat het eerder wordt opgelost.
Het werkt nu goed voor je, laat het rusten want ipv4 wordt nog lang niet uitgefaseerd. Probeer het over een half jaar weer zou ik zeggen, dan zijn er weer wat updates geweest en gaat het misschien beter.
  • jun 13, 2026 6:08 a.m. UTC
Beste ​@Ik_Combineer
Hartelijk dank voor je antwoord en goede omschrijving.
Heel goed om te horen dat IPv4 nog jaren in de lucht blijft.
Hopelijk is het probleem tegen die tijd volledig opgelost.
Ik zet het in mijn agenda en ga over een half jaar kijken.
Werkt het dan nog niet goed, gewoon een half jaar verder.
Etc.
