Welke poorten moet ik openzetten voor de applicatie Planefinder?
  • sep 13, 2023 6:33 p.m. UTC
  • 73 reacties
  • 859 keer bekeken
Beste mensen,
Ik heb een vraag over portforwarding van de Experiabox v10a.
Ik heb een luchtvaartontvangertje bedraad aan mijn thuisnetwerk gekoppeld. Hiermee ontvang ik zgn ADS-B signalen van vliegtuigen en geef die als 'grondstation’ door naar de app 'Planefinder. Ik probeer al een poosje om dit ook buiten mijn netwerk te kunnen bekijken, maar het loopt telkens op niets uit. Ook de KPN Helpdesk kon niets voor me betekenen en verwees mij naar dit forum. Ik ga hier vertellen hoe het erbij staat:
Planefinder zegt dat de ontvanger de TCP-poort 80 gebruikt
Het apparaat staat in het overzicht van aangesloten apparaten met een IP-adres. Ik heb dit bij Netwerk > LAN > LAN DHCP vastgezet zodat het niet meer kan veranderen.
Bij Netwerk > NAT > Poort mapping heb ik een regel toegevoegd met daarin het IP-adres van het apparaat, Bij protocol TCP, bij privepoort 80 - 80 en bij publieke poort 40100 - 40100.
Netwerk > UPnP staat NIET aangevinkt.
IPv6 staat op Automatisch.
Als ik buiten mijn netwerk, dus bv met mijn iPhone op 4G het IP-adres intoets, krijg ik een foutmelding. Op mijn werk krijg ik een soortgelijke foutmelding.
Ik zou het bijzonder waarderen als iemand hier mij uit de brand zou kunnen helpen en mocht er meer info nodig zijn, dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt voor de moeite.
MVG Eric van den Bosch
Beste antwoord door Eric van den Bosch
Als jij via https://canyouseeme.org poort 80 op jouw publieke IP adres checkt, wat is dan het resultaat?
P.S. Jouw publieke IP adres staat standaard al ingevuld.
Dan krijg ik deze melding:
Error: I could not see your service on ****** on port (80)
Reason: Connection timed out
Your IP:
Port to Check:
Check Port
Admin: gegevens verwijderen i.v.m. privacy
73 reacties
  • sep 13, 2023 6:50 p.m. UTC
Waarom geeft u bij publieke poort 40100 in? Waar komt dat getal vandaan?
Hoi Nick,
Zomaar een willekeurig getal wat ik in een andere topic heb gezien, maar ik ben een leek in deze materie.. Is dat niet goed?
  • sep 14, 2023 6:39 a.m. UTC
Dat poortnummers zult u ook in moeten geven op de app. Is daar een apart invoerveld voor?
Gebruikt u in de app het WAN ip adres? Dus het adres wat u op https://www.ip-adres.nl/ ziet? Uiteraard deze site bekijken via uw locale netwerk. Niet via 4G.
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • sep 14, 2023 6:48 a.m. UTC
het makkelijkst is natuurlijk om de handleiding of google te raadplegen. via google kom ik al gauw op poort 30005 uit. De handleiding/websiteplanefinder zal de context uitleggen, als het een goede handleiding is
Nick83, Dank voor je reactie. Ik vrees dat ik je niet begrijp. Met ‘in de app’ bedoel je in de instellingen van de router? Ik weet mijn WAN ip adres, maar dat kan ik niet invoeren op de plek waar dat zou moeten. Het is mij ook niet duidelijk welk adres ik als URL moet invoeren als ik buiten mijn netwerk ben..
AriënC
  • sep 14, 2023 7:06 a.m. UTC
Jouw externe IP-adres. Zie deze link:
Dus als URL voor in de browser dan wordt het bijvoorbeeld: http://123.4.5.6 (fictief)
En als ze een server, ip-adres of host vragen (in de app), dan is het 123.4.5.6 (fictief)
  • sep 14, 2023 7:07 a.m. UTC
Met "app" bedoel ik de app op de smartfoon. Daar voert u een ip-adres in. Toch?
Of is het gewoon een website in de browser?
Nick83 Ik denk dat wel elkaar niet goed begrijpen. Ik bedoel niet in de app op de smartfoon, die werkt naar behoren en daarop zie ik alle vliegtuigen wereldwijd. Ik heb zelf een radio-ontvanger van Planefinder waarmee ik vliegtuigen in mijn omgeving ontvang en die via ethernet doorgeef aan Planefinder. Nu wil ik graag alleen van buiten mijn netwerk inloggen op mijn netwerk om te zien wat mijn ontvanger ontvangt. Zoals inloggen op een thuiscamera o.i.d. Ik hoop dat ik me zo beter heb uitgedrukt.
AriënC
  • sep 14, 2023 7:18 a.m. UTC
@Eric van den Bosch
Waar verwacht je precies en hoe en wat te zien als je vanaf buiten op je netwerk inlogt?
Wat zegt de handleiding daarover?
ArienC: Als ik binnen mijn netwerk het iP adres van de ontvanger in de URL balk intyp, zie ik een scherm van Planefinder met de vliegtuigen die ik ontvang en zie ik dit in mijn browser
Als ik dat IP adres BUITEN MIJN NETWERK intyp, krijg ik na enige tijd de melding dat de site niet bereikbaar is:
Deze site is niet bereikbaar
Het duurt te lang voordat 192.168.2.79 reageert.
Probeer dit eens:
  • Controleer de verbinding
  • Controleer de proxy en firewall
  • Windows Netwerkcontrole uitvoeren
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Er is van de ontvanger geen handleiding, alleen dat deze werkt met TCP-poort 80
Tnx! Eric
AriënC
  • sep 14, 2023 7:26 a.m. UTC
Dan lees je niet goed, @Eric van den Bosch want dit IP-adres met 192.168.x.x  krijg je niet uit https://www.ip-adres.nl/ (bezoeken vanaf je eigen netwerk)
Interne IP-adressen zijn intern, en werken dus niet buiten je netwerk. Ik krijg met mijn verbinding 77.163.207.XX eruit.
Dat klopt Arien, uit https://www.ip-adres.nl krijg ik een ander adres. Maar daarmee kan ik niet op mijn interne netwerk komen. Dus zou ik dmv portforwarding van buitenaf op mijn interne netwerk moeten komen… Toch?
AriënC
  • sep 14, 2023 7:55 a.m. UTC
Wat doe je dan precies? https://www.ip-adres.nl roep je wel op je eigen netwerk aan?
Als je dit op je telefoon via het mobiele netwerk aan roept, krijg je bij wijze van spreken het IP-adres van de zendmast. En daar heb je niks aan.
Met portforwarding, kan je inderdaad op je eigen netwerk van buitenaf naar binnen komen. Afhankelijk van je instellingen.
Je moet wel de juiste poorten instellen, en het juiste interne IP van je server.
Klopt. De bedoeling is dus om van buitenaf op mijn eigen netwerk te komen via portforwarding en zodoende op een browser 'mijn eigen site’van Planefinder te zien..
AriënC
  • sep 14, 2023 8:12 a.m. UTC
Heb je een screenshot van je portforwardings instellingen?
  • sep 14, 2023 8:13 a.m. UTC
Als u gewoon poort 80 had gebruikt bij de poort forwarding ipv 40100, dan had het waarschijnlijk gewoon gelijk gewerkt.
Met een alternatieve poort kan het ook werken. Maar dan zou u die op de adresbalk in de browser moeten ingeven. Dan word het adres:
http://<ip-adres>:40100/
Dus wat zou ik bij deze poorten volgens u moeten invoeren, wetende dat de TCP-poort van de ontvanger 80 is? En wat zou ik dan moeten invoeren in een browser buiten mijn netwerk om erin te komen?
AriënC
  • sep 14, 2023 8:24 a.m. UTC
Die zwarte inktvlek is niet nodig hoor. Wij kunnen niks met je privé IP.
Vul overal eens 80 in als poort.
Uiteraard gebruik je buiten je netwerk je externe IP-adres. Maar dat was je al verteld.
  • sep 14, 2023 8:28 a.m. UTC
En om die site te bereiken vul je in de browser jouw publieke IP adres is.
Dat is het IP adres dat getoond wordt bij www.ip-adres.nl.
Zo dus. Vul ik dan het IP-adres in wat ik krijg als ik het opzoek op mijn interne netwerk op www.ip-adres.nl, dan krijg ik:
en dat krijg ik ook als ik /80 achter het IP-adres zet..
  • sep 14, 2023 8:49 a.m. UTC
Staat de firewall van het apparaat zelf inkomend open voor TCP Poort 80?
Ik zie dat je een V10a hebt en die had vroeger een vervelende bug waarbij de eerste drie port-forwardings niet werkte.
Kan je eens drie dummy port-forwardings maken en dan als vierde deze vastleggen.
AriënC
  • sep 14, 2023 8:53 a.m. UTC
Ik heb ook het idee
Waarom /80? Standaard opent de browser alles via poort 80, en een poortnummer wordt gescheiden door een dubbele punt.
Ik vermoed dat er in je PlaneFinder een setting niet goed ingesteld is, waardoor die niets van buiten naar binnen laat.
Ik heb een redelijk nieuwe computer, daar stond standaard Norton op, deze heb ik eerst moeten verwijderen om bij mijn Firewall te komen.. In Windows Defender heb ik een regel weten te maken om TCP Poort 80 door te laten, maar dit geeft geen resultaat helaas..  Ik begrijp niet wat je bedoelt met Dummy-forwardings.
Moet ik hier regels toevoegen? Zo ja, met welke instellingen?
Mocht je het inmiddels beu zijn, dan begrijp ik dat heel goed...
AriënC
  • sep 14, 2023 10:08 a.m. UTC
Intern kon je er toch bij? Dus wat zou Norton op je eigen werk-pc er mee te maken hebben?
Deze instellingen zien er goed uit. Ga even na of 192.168.2.79 inderdaad het interne IP-adres is van je servertje.
  • sep 14, 2023 10:10 a.m. UTC
Hallo @Eric van den Bosch ik gebruik https://www.flightradar24.com/52.52,13.39/4
en heb niks met modeminstellingen van doen.
Planefinder werkt bij mij ook gewoon zonder instellingen.
