Beste mensen,
Ik heb een vraag over portforwarding van de Experiabox v10a.
Ik heb een luchtvaartontvangertje bedraad aan mijn thuisnetwerk gekoppeld. Hiermee ontvang ik zgn ADS-B signalen van vliegtuigen en geef die als 'grondstation’ door naar de app 'Planefinder. Ik probeer al een poosje om dit ook buiten mijn netwerk te kunnen bekijken, maar het loopt telkens op niets uit. Ook de KPN Helpdesk kon niets voor me betekenen en verwees mij naar dit forum. Ik ga hier vertellen hoe het erbij staat:
Planefinder zegt dat de ontvanger de TCP-poort 80 gebruikt
Het apparaat staat in het overzicht van aangesloten apparaten met een IP-adres. Ik heb dit bij Netwerk > LAN > LAN DHCP vastgezet zodat het niet meer kan veranderen.
Bij Netwerk > NAT > Poort mapping heb ik een regel toegevoegd met daarin het IP-adres van het apparaat, Bij protocol TCP, bij privepoort 80 - 80 en bij publieke poort 40100 - 40100.
Netwerk > UPnP staat NIET aangevinkt.
IPv6 staat op Automatisch.
Als ik buiten mijn netwerk, dus bv met mijn iPhone op 4G het IP-adres intoets, krijg ik een foutmelding. Op mijn werk krijg ik een soortgelijke foutmelding.
Ik zou het bijzonder waarderen als iemand hier mij uit de brand zou kunnen helpen en mocht er meer info nodig zijn, dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt voor de moeite.
MVG Eric van den Bosch
Dank voor je hulp maar het heeft niets met het kastje van PF te maken. Het ligt aan de Experiabox en er zit ook nog een kastje van de glasvezel tussen.. Dus daar wordt eerst naar gekeken of daar ook portforwarding moet worden ingesteld.
Hallo @Eric van den Bosch
De glasvezelkast valt niets aan in te stellen, die werkt of werkt niet.
De Experiabox behoort via een netwerkkabel aangesloten te zijn op de glaskast en aan de modem/routerkant op de WAN-poort. Op een van de LAN-poorten sluit je overige apparatuur aan.
Dank voor de bevestiging Jan. Dat is precies hoe het staat..
heb je de andere discussies op dit forum al gelezen mbt poort 80 op de experia? en heb je daar wat aan gehad?
Als jij via https://canyouseeme.org poort 80 op jouw publieke IP adres checkt, wat is dan het resultaat?
P.S. Jouw publieke IP adres staat standaard al ingevuld.
Dan krijg ik deze melding:
Error: I could not see your service on ****** on port (80)
Reason: Connection timed out
Your IP:
Port to Check:
Check Port
Admin: gegevens verwijderen i.v.m. privacy
Haal nog even een gedeelte van jouw publieke IP adres weg.
Die foutmelding geeft aan dat de webserver op jouw planefinder niet gevonden wordt.
Dat betekent dat die port-forwarding niet werkt.
Haal die port-forwarding eens weg, maak vervolgens twee willekeurige port-forwardings (bijvoorbeeld poort 47621 naar 192.168.2.139 en poort 51284 naar 192.168.2.204) en dan weer de port-forwarding naar die planefinder.
Zover ik informatie over de webserver tegenkom draait die standaard via poort 30053.
https://forum.planefinder.net/threads/request-changing-pfclient-http-port-from-30053-to-custom-port.1423/#post-9797
Hier zie ik dat die binnen het lokale netwerk op poort 80 draait. De standaard webserver-poort dus.
Die foutmelding geeft aan dat de webserver opjow P,anefinder niet gevonden wordt.
Haal die port-forwarding eensweg, maak vervolgens twee willekeurige port-forwardings (bijvoorbeeld poort 47621 naar 192.168.2.139 en poort 51284 naar 192.168.2.204) en dan weer de port-forwarding naar die Planefinder.
Dit heb ik gedaan maar dat werkt ook niet.
Dat is volgens mij voor gebruikers die een Raspberry Pi gebruiken.
De webserver op jouw planefinder draait op TCP Poort 80, daar is geen twijfel over. Anders had je deze niet kunnen bereiken op http://192.168.2.79 zonder daarbij een ander poortnummers mee te geven (http://192.168.2.79:poort).
Als in jouw port-forwarding alle poorten op 80 staan en het protocol TCP is dan zou dat dus moeten werken. Als dat niet het geval is, herstart jouw V10a dan eens en werkt het dan nog niet, dan zal de firewall op de planefinder verkeer van buiten het thuisnetwerk waarschijnlijk blokkeren.
Ik neem overigens aan dat jij test via 4/5G of vanaf een locatie buitenshuis. Klopt dat?
WJB, Ik heb bij Planefinder Inc. navraag gedaan en die zeggen dat er GEEN firewall op de ontvanger zit. Ik heb al een keer een herstart doorgevoerd en inderdaad, ik test via 4G of op mijn werk, dus buitenshuis. Ik ben dus door alle mij bekende opties heen. Toch bedankt!
Voor mij is het heel simpel, als de port-forwarding correct is (TCP Poort 80 naar het LAN IP adres van de planefinder) dan kunnen er twee dingen een rol spelen.
1) De V10a heeft een bug waardoor de port-forwarding niet werkt.
2) De firewall op de planefinder blokkeert verkeer afkomstig van Internet.
Wat je nog kunt doen is die planefinder eens op een ander netwerk aansluiten, bijvoorbeeld die van de buren en kijken of je het daar wel aan de praat krijgt.
ik heb al een paar keer eerder aangegeven dat er hier op dit forum meerdere meldingen gedaan zijn van problemen met het doorlaten van poort 80 op de experia. Er zou dus een bug in de experia kunnen zitten.
Ik heb KPN vorige week eens gebeld, en daar vond men mijn vraag ‘te specialistisch’ en werd ik doorverwezen naar dit forum.. Ik vrees dat het hier ophoudt… Iedereen bedankt in ieder geval!
Niet zozeer poort 80 maar een bug dat op een V10a de eerste paar port-forwardings soms niet lijken te werken.
ik zou dus daar dan wel mijn geld op inzetten, qua oorzaak.
Ik zit zojuist de optie van wjb in te voeren, dus met eerst twee niet in gebruik zijn de poorten en als derde de Planefinder, en dat werkt wel! Je zou dus kunnen concluderen dat daar de bug zou kunnen zitten. Iedereen bedankt voor het meedenken!
Ik dacht dat je dat vanochtend al gedaan had want je lijkt dat wel aan te geven in dit bericht.
Ik ga de mogelijk bug meenemen als feedback. Fijn dat het nu wel gelukt is. :)
Ik neem aan dat die bug sowieso verholpen zal zijn met de introductie van de nieuwe user interface die op alle Experia/KPN Boxen vanaf de V10 uitgerold gaat worden.
Als programmeur op ander vlak ben ik benieuwd hoe zo een bug onstaat in de modem-software :P
Fijn dat het getackled is. :)
