Welke voordelen biedt het instellen van Extra Wifi (2,4 en 5 GHz)
  • July 29, 2025
  • 986 keer bekeken
ronaldrobert
Helper
Ik bezit een KPN Box 12, aangesloten op de glasvezel. Daarnaast heb ik 2 Interactieve tv-ontvangers, type DIW 7022. Praktisch alle huisapparatuur werkt draadloos, ook de televisies zijn draadloos verbonden, het alarmsysteem en de Siemens vaatwasser. Geen problemen.
Wat voor zin/nut heeft het om in de KPN Box 12 de extra Wifi frequenties 2 GHz en/of 5 GHz te activeren? Wie heeft hiermee ervaringen opgedaan ?
Beste antwoord door BruisTablet
Er zijn nog een paar praktische toepassingen te bedenken.
Als je bv wifi apparaten hebt die beide wifi frequenties aankunnen en je meldt dit aan op de standaard hoofdwifi dan geef je de regeling welke frequentie in gebruik is uit handen aan het apparaat. Nu is het zo dat de 2.4Ghz frequentie van nature uit een groter bereik heeft als de 5GHZ. Zou je dus bepaalde wifi apparaten willen forceren om de nadruk op bereik te leggen in plaats van prestatie/snelheid dan kan je dus 2.4Ghz extra wifi gebruiken om specifiek die wifi apparaten binnen die frequentie te dwingen.
Andere toepassing is een praktische. Je hebt bv een wifi deurbel die nog op een andere wifi ssid en paswoord staan. Soms is de reset procedure om nieuwe wifi gegevens in te stellen nogal langdradig en onhandig. Extra wifi functie kan hiermee helpen. Je activeert een extra ssid/pw aangepast op wat er in de deurbel zit en voila hij werkt op het bestaande wifi netwerk onder een andere naam.
Een derde toepassing is om bv de WPA encryptie standaard op een ander niveau te hebben staan voor bepaalde wifi apparaten die over het algemeen wat ouder zijn en niet het nieuwste WPA3 aankunnen.
Een vierde toepassing zou kunnen zijn dat je een rudimentaire methode aanlegt van extra wifi voor bv  kinderen die te lang op de wifi zitten. Als het genoeg is schakel je de extra wifi uit terwijl je als ouders door kan blijven werken op de hoofdwifi ssid/paswoord. (deze moet dan natuurlijk niet bekend zijn bij de kinderen).
Natuurlijk bestaat er bv zoiets als wifi schedule maar schakelt alle wifi op bepaalde tijden uit. Ook is er parental control maar kinderen zijn inventief en schakelen naadloos over naar een apparaat dat niet onder parental control staat. Door zoiets dan op het niveau van een extra wifi te regelen kan dit in het gehele huis in zijn geheel aan of uit.
De vijfde toepassing was al genoemd haperende wifi apparaten die maar met 1 frequentie tegelijk om kunnen gaan.
Een zesde toepassing is iemand tijdelijke (bv een oppas voor vakantie) wifi toegang kunnen verlenen zonder de hoofd wifi ssid/paswoord direct permanent uit handen te geven. Immers de extra wifi kan daarna weer eenvoudig worden uitgezet of worden veranderd. Natuurlijk bestaat hier ook de gast wifi voor maar deze is afgeschermd en biedt alleen toegang tot het internet en geen mogelijkheid om systemen in het huis lokaal te kunnen bedienen.
Vast nog wel een paar meer maar ik vond 6 wel voldoende. De functie extra wifi dient dus niet 1 enkel doel en KPN zou best wel eens wat meer aan toelichting voor dit soort functies kunnen geven.
2 reacties
  • July 29, 2025
Beste ​@ronaldrobert die extra wifi activeren heeft alleen zin als je inferieure apparaten gebruikt die niet zelf onderscheid kunnen maken tussen de 2.4- en de 5.0-band.
Die moet je dan een handje helpen.
Stel je koopt iets van B/C-kwaliteit bij AliBaba etc. en kan geen verbinding maken met jouw modem en je weet dat dat apparaat alleen de 2.4-band ondersteunt, maak je een extra wifi 2,4-band aan met eigen naam en wachtwoord en dan kan je AliBaba-product er alsnog mee verbinden.
Duidelijk zo?
BruisTablet
Topper
