Werkt Fritz!Box 5530 modem op een KPN glasvezelaansluiting?
  • January 24, 2025
  • 14 reacties
  • 327 keer bekeken
Kan ik een AVM FRITZ!Box 5530 Fiber/Modem op mijn KPN fiber kast (RJ45) aansluiten?
Zijn er configuraties problemen hiermee, of kan dit gewoon standaard aangesloten worden, zoals in de modem lijst van werkende modems met KPN aansluiting in deze forum vermeldt staat?
Ik wil een kopen maar natuurlijk wel zekerheid dat het gaat werken. Zo ja, zie graag de instellingen uitlieg voor Fritz! modems te gemoet.
Met Hartelijke groet
Ik heb deze FRITZ!Box gevonden toen ik zocht op FRITZ!Box 5530 Fiber: https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5530-fiber-aon/. Is dit die jij bedoelt?
Je kunt deze gebruiken in plaats van het glasvezelkastje. Daarvoor heb je de bijbehorende SFP module nodig. Die wordt standaard meegeleverd, geloof ik. En die module klik je dan weer op het FTU, in plaats van het KPN NT.
Of je deze ook kunt gebruiken achter het glasvezelkastje, in plaats van het KPN modem dat je in bruikleen hebt, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt erop dat het modem alleen LAN poorten heeft. En je hebt een WAN poort nodig om aan te sluiten op het NT (als je dus niet de module gebruikt).
Dus als je echt alleen het KPN modem wilt vervangen, dan kan je beter kijken naar een alternatief.
14 reacties
  • January 24, 2025
Beste ​@Jules_Tam als je glasvezel hebt, heb je geen modem nodig, maar een router.
Denise van KPN
Forum|alt.badge.img+4
  • January 27, 2025
De FRITZ!Box 5530 fiber kun je via de ftu èn rechtstreeks op glasvezel aansluiten.
  • January 28, 2025
Bedank voor jouw reactie en tip!
Heb jouw link gecheckt, het is inderdaad met een SFP module, maar heeft maar 2 LAN poorten. Dus heb ik voor een ander merk gekozen, ook omdat je bij de FRITZ!Boxen met cron jobs/scripts moet werken wat bij updates etc. niet altijd goed gaat.
  • January 28, 2025
Op de KPN NT kastje zit achter de SFP module gewoon een RJ45 poort waar je dus gewoon een modem/router op kan aansluiten. Een glasvezel router met WAN poorten biedt dezelfde mogelijkheden.
  • January 28, 2025
Beste ​@Jules_Tam op een koperaansluiting sluit je een modem/router aan en bij een glasvezelaansluiting sluit je uitsluitend een router aan, vandaar dat je bij de KPN-modem/routers de kabel van het glasvezelpunt aan moet sluiten op de WAN-poort van de KPN modem/router, waardoor deze uitsluitend de routerfunctie heeft omdat het modemdeel uitgeschakeld wordt/is.
  • January 28, 2025
Jules_Tam schrijft: …….. heeft maar 2 LAN poorten.
2 LAN-poorten als je die via de FTU aansluit en 3 LAN-poorten als je die rechtstreeks op glasvezel aansluit. De WAN-poort kun je dan veranderen naar óók een LAN-poort.
Dàt is voor de meeste mensen die de LAN-poorten via de router gebruiken heel vaak te weinig.
Dat is te ondervangen met een switch met bijv. 8 LAN-poorten. Dan heb je minstens 9 LAN-poorten. Wanneer je ip-tv zou hebben, koop je een switch met snooping want een gewone switch geeft geen “ip-tv” door.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • January 28, 2025
De FRITZ!Box 5530 Fiber is enkel een router dus voldoet.
  • January 28, 2025
Bedankt voor jouw reactie en tips!
Klopt, dat je een LAN poort naar WAN kan zetten wis ik al. Heb meer poorten voor iets anders nodig. Er zijn meerdere soorten switchen, hangt ervan af wat je wil doen.
  • January 28, 2025
Je heb maar half gelijk. Zoals KPN de NT standaard box aanleverd met RJ45 aansluiting kun je beiden erop aansluiten. Verder hangt het ervan af, of je een netwerk (welke type) je wil gaan draaien, of je wel of niet een modem voor de router moet/wil plaatsen.
bnh
  • January 28, 2025
Wie heeft waarin maar half gelijk ?
De 5530 is enkel maar een router, niet geschikt voor dsl.
  • February 22, 2025
Bedankt. Gevonden “pfsense” wou geen Bridge mode toepassen, onnodige extra hardware.
Configure a PPPoE Client on a Subinterface
https://www.reddit.com/r/homelab/comments/t4kpc3/isp_vlan_with_pppoe/
https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-1/pan-os-networking-admin/configure-interfaces/configure-a-pppoe-client-on-a-subinterface
https://docs.paloaltonetworks.com/content/dam/techdocs/en_US/pdf/pan-os/11-1/pan-os-networking-admin/pan-os-networking-admin.pdf
Mooi dat je een alternatief hebt gevonden! Mocht je nog hulp nodig hebben met het aansluiten van je Pfsense apparatuur, dan kun je altijd een kijkje nemen in dit topic. Daar kun je ook altijd een vraag droppen en dan heb je grote kans dat de topicstarter je verder helpt.
  • February 28, 2025
Bedank voor jouw reactie. Dit is wat ik miste, staat nu ergens midden in de uitleg er nu bij.
KPN configureert in de
PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet  [dit had erbij moeten staan]
ONT 3 VLANs
Internet: VLAN = 6 met prioriteit P-bit = 1
Vast Bellen 5
VLAN = 7 met prioriteit P-bit = 5
TV: VLAN = 4 (DHCP gebaseerd die ook IGMPv2 moet ondersteunen)
Je heb VLAN’s, daar zit geen PPPoE via VLAN 6 (802.1q) Point to Point optie bij.!
PPPoE via VLAN 6 (802.1q) Point to Point Protocol over Ethernet.
XVVLAN’s etc.
KPN gebruikt de Routed IPTV-configuratie.
PPPoE is a modern version of the old dial-up modem connections  from the 90s protocol, called PPP, which you guessed, stands for Point-to-Point Protocol.
https://www.digitalcitizen.life/simple-questions-what-pppoe-and-what-does-it-do/
Simpele uitleg via deze link
 DNS instellingen voor malware filter is van toepassing voor Windows / Mac gebruikers
