Wisselend IP-adressen range KPN Box 12B
  • mrt 4, 2025 8:41 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 254 keer bekeken
Ip modem is 192.168.2.254
sommige toestellen krijgen ip 192.168.100.30 aangegeven
met gevolg wel wifi geen internet
12 reacties
  • mrt 4, 2025 8:57 p.m. UTC
Bij helpdesk weten ze het niet , en geven me advies hier te vragen
heb een kpn box 12 b  voorheen met experia wifi   3 weken geleden begonnen
na helpdesk gebeld en in kpn winkel geweest superwifi (zwart) aangeschaft
leek het probleem opgelost  maar vandaag weer
modem heeft ip 192.168.2.254
en  mijn macbook of samsung telefoon  krijgen ip 192.168.100.30
wel wifi geen internet ???
  • mrt 4, 2025 9:31 p.m. UTC
Hallo ​@Toine de jong
Als jouw apparatuur IP-adressen krijgt in verschillende IP bereiken dan moet er nog een DHCP server actief zijn in jouw netwerk.
Wat voor apparatuur zit er in je netwerk?
Misschien een andere router die je als switch of Wifi punt gebruikt?
  • mrt 4, 2025 9:43 p.m. UTC
Ja  achter in de tuin een linksys 1200 maar dat is een andere wifi netwerk naam
en die is met vaste lijn op modem aangesloten  en heeft op het modem ip adres 192.168.2.6
  • mrt 4, 2025 9:54 p.m. UTC
Die linksys is via de WAN poort aangesloten op de Box 12?
Welke IP adressen krijgen apparaten via de linksys, ook in de 192.168.100.x IP range?
  • mrt 4, 2025 10:29 p.m. UTC
Dat zal ik morgen na kijken ,maar de situatie is zo al jaren  en dit probleem doet zich pas een week of 3 voor
Maar bedankt alvast voor het meedenken
en ik kijk morgen
  • mrt 5, 2025 4:13 p.m. UTC
De linksys geeft een ip 192.168.1.56  uit
niet in de 100
  • mrt 5, 2025 4:28 p.m. UTC
Welke apparatuur hangt er nog meer in je netwerk?
  • mrt 5, 2025 9:36 p.m. UTC
Ik heb die linksys verwijderd en daar mijn ( oude experia wifi versterker ) geinstalleerd
ik heb 1 box 12b
2x superwifi versterkers
1x experia wifi versterker
1x switch voor vaste lijnen  ( geen wifi )
Dave van Toer
Forum|alt.badge.img+3
Het makkelijkste bij verdenking van een tweede DHCP, is op een apparaat die het andere subnet ontvangt (in jouw geval 100) te kijken bij de IP instellingen naar de default gateway. Als deze aangeeft bijv 192.168.100.1 of 192.168.100.254, bezoek deze via een browser om te zien welk apparaat naar boven komt. Staat hier als default gateway alsnog 193.168.2.254 dan moet je kijken of er binnen het modem niet een tweede netwerk met een andere DHCP pool aan staat ergens.
Hoi ​@Toine de jong . Het zou -zoals ik het nu beoordeel -niet uit moeten maken maar welke firmware zit er op die box12 + SW?  (en zijn het SW1's of SW2's ? )
  • mrt 7, 2025 4:53 p.m. UTC
Hoi erwin
mijn modem firmware.   SGEJ1000060E
wifi versterkers  model WE620242 ( zwart en 2weken geleden gekocht dus denk superwifi 2 )
firmware 3.00.31
een experia versterker model WE4202223-99. In een chill ruimte in de tuin( firmware 1.00.41 )
daar had ik een linksys staan ,  om te kijken of dat verschil maakte.
maar helaas  dezelfde dag  nog hetzelfde probleem
heb via ip chekker met mijn laptop 192.168. 100.1-254  laten zoeken
geen resultaat, niets aangesloten op dat netwerk
mijn vermoeden is dat het modem  zelf deze problemen veroorzaakt
Vreemd. Dat is allemaal nog de ‘oude’ firmware. Zou prima moeten werken.  Ik stuur je even een privébericht.
