Zijn de DHCP instellen op de Box 12 niet goed opgeslagen?
  • nov 24, 2024 3:32 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 135 keer bekeken
Ik was net bezig om de DHCP instellingen op mijn KPN 12 Box aan te passen, zodat mijn TP-Link Deco primair de DHCP kan aansturen.
Echter gebeurde er iets vreemds:
  1. Ik heb netjes DHCP uitgezet
  2. IP adres aangepast naar 1tje binnen het subnet binnen de Deco (192.168.1.2)
  3. Vervolgens kan je het Eindadres IP-Pool niet meer aanpassen, dus ik ging er vanuit dat deze niet wordt gebruikt/opgeslagen
  4. DHCP Autoratief voor de zekerheid uitgezet
Echter viel me al op dat er wat zaken niet correct reflecteren in het ‘Overzicht’ dialoog:
  • Ik zie nog steeds het start- en eindadres IP-pool benoemd worden
  • DHCP autoritatief staat nog steeds op Aan?
Ervaren anderen dit ook? Ik moet nog verder testen of de instellingen goed worden opgeslagen, maar nooit fijn als aanpassingen niet reflecteren in een bevestigings dialoog.
1 reactie
Hallo ​@Merure, naar mijn weten zou de instelling op "Uit" moeten komen te staan na het uitzetten van de dhcp op de Box 12.  Wat gebeurd er met de instellingen nadat je opnieuw inlogt via het ingestelde IP-adres? Staan dan de instellingen wel correct weergegeven?
