Bestaat vpn.hotspotsvankpn.com nog?
  • November 11, 2024
  • 16 reacties
  • 223 keer bekeken
In deze folder las ik dat er een KPN VPN is voor HotSpot gebruikers. Er staat het volgende in.
Voor sites die niet met https te bereiken
zijn, kan een VPN (virtual private netwerk)
opgezet worden.
Zó gebruikt u KPN WiFi met
een veilige VPN verbinding!
VPN verbinding
opzetten Android:
Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk
doorloopt u de volgende stappen:
1. Ga naar ‘Instellingen >
Meer (instellingen) > VPN’
2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel
toevoegen/bewerken’.
3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen
en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
4. Bij serveradres vult u in:
vpn.hotspotsvankpn.com.
5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan
staat en sla de instellingen op.
6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u
voor de aangemaakte VPN.
7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en
het wachtwoord: kpn
8. U kunt nu verbinden met de VPN.
Dit zou wel handig zijn wanneer je met je mobiele telefoon connectie wilt leggen met een publiek / onvertrouwd WiFi netwerk / HotSpot. Door een VPN tunnel te gebruiken maakt het niet meer uit of het netwerk onveilig is.
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Klant4 , onderstaand de bedoelde link:
https://wifi.kpn.com/
16 reacties
  • November 11, 2024
Ik denk het niet. Want kpn is jaren geleden al gestopt met hotspots. Ze zijn er alleen nog op enkele vakantieparken.
  • November 11, 2024
KPN HotSpot bestaat niet meer, In plaats ervan komt Protected Guest Internet
VPN met PPTP en veilig is een paradox.
  • November 11, 2024
@PeterG  dank voor je reactie.
Wat ik gevonden heb is het volgende:
KPN biedt sinds 1 augustus 2020 geen FON meer aan
Geen zorgen, je kan KPN HotSpots nog steeds gebruiken.
(Bron)
Dit suggereert dat HotSpots er nog gewoon zijn. Waar lees je dat KPN gestopt is met HotSpots en waarom staat het nog op de KPN websites?
In principe maakt het ook niet uit of HotSpots er nog zijn of niet. Het gaat mij er om of de KPN VPN server nog aangeboden wordt aan (niet zakelijke) klanten.
  • November 11, 2024
@TDN Dank je voor je reactie.
Kan je misschien wat meer uitleggen over waarom PPTP op een Android telefoon een veiligheidsparadox is?
Ik heb er naar gezocht en kwam het volgende op WikiPedia tegen. Er zijn een aantal beveiligingsproblemen met Miscrosoft veiligheidsextensies op PPTP.
Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) encrypts data in Point-to-Point Protocol (PPP)-based dial-up connections or Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) virtual private network (VPN) connections.
Zijn er ook kwetsbaarheden met PPTP onder Android (op mobiele telefoons) bekend?
(Het gaat om een WiFi verbinding vanaf een Android telefoon.)
Hoe zou je die VPN tunnel wel veilig tot stand kunnen brengen over een WiFi verbinding?
Enig idee wanneer  Protected Guest Internet komt (en wat is het)? Is er nog een KPN VPN server voor klanten?
  • November 11, 2024
Dan heb ik het niet helemaal goed meer in m'n geheugen.
Alle modems van kpn waren hotspots. Daar is kpn mee gestopt. Ook met FON wat een samenwerking was in landen van Europa.
Er zijn nog wel hotspots op (enkele) vakantieparken in Nederland. Die worden betaald door de eigenaren van die parken. Onderhoud via kpn. Dat wel.
  • November 11, 2024
Het werkt nog steeds @Klant4 , @PeterG en @TDN
Als ik naar AH ga maak ik verbinding met de hotspot van KPN en zet dan meteen de VPN aan en die werkt ook nog
Die VPN werkt dus via KPN hotspot verbindingen
  • November 12, 2024
PPTP is oorspronkelijk uit Window95/NT en zijn versleuteling (128bit) in al in 1998 gebroken. Nu kan bijna iedereen (cloud computing) VPN met PPTP ontcijferen (man in middle attack)
Ook andere VPN Protocollen baseert op IPSEC (IKEv2, L2TP) zijn niet veilig, NSA is in staat ze te breken. Bij SSTP is een vermoeden van ingebouwde backdoor van NSA.
Eigenlijk kan je alleen nog OpenVPN en WireGuard vertrouwen.
  • November 12, 2024
Als mobiele en/of thuisklant van KPN heb je recht op het gratis gebruik van de KPN hotspots. Binnen MijnKPN kun je je hiervoor aanmelden en krijg je een naam@kpnwifi.nl mailaccount i.c.m. met een wachtwoord.
Ben je bij een bedrijf dat KPN hotspots ondersteunt zoals AH, Fletcher hotels e.d. kun je gratis van de hotspot gebruik maken (inclusief eventueel KPN VPN) zonder in te hoeven loggen
Ben je op een recreatiepark bijvoorbeeld, waar je normaal een databundel van KPN kunt kopen, kun je daar als KPN-klant met je inloggegevens gratis van de internetvoorzieningen op het park gebruik maken.
@PeterG , @TDN en @Klant4
  • November 12, 2024
@JanD Dank voor je reactie. Dat schijnt licht op de zaak.
Betreffende de KPN VPN server: vpn.hotspotsvankpn.com. Als test heb ik thuis geprobeerd met een Android telefoon over de WiFi van het KPN Box 12b modem over het KPN (thuis) internetwerk connectie te leggen met  de VPN server (middels de configuratie zoals beschreven in de brochure met MPPE). Dat lukte mij niet op die manier. Ik krijg dan constant de melding:
    Disconnected, Not secure
Heb je enig idee waar dat mis gaat? en hoe ik het wel aan de praat kan krijgen?
@TDN Betreffende veiligheid: je beschreef, dat alleen nog OpenVPN en WireGuard te vertrouwen zijn. Heb je het dan over de client kant (de Android telefoon) of over de server kant (de VPN server).
Middels welke standaarden bouwen die software pakketten een VPN  verbinding op? M.a.w. welke standaarden zijn nog wel veilig te gebruiken over een publiek WiFi access point (mocht je tegen een hacker aanlopen, die dat impersoneert met zoiets als een pineapple).
Welke veilige connectie protocollen ondersteunt de KPN VPN server: vpn.hotspotsvankpn.com en/of het publieke KPN HotSpot (WiFi Access Point)?
  • November 12, 2024
Hallo @Klant4 de betrefenbde VPN werkt alleen voor de hotspot van KPN op een bepaalde lokatie. Het is dus geen VPN die algemeen toepasbaar is.
Onderstaand de instellingen voor de VPN, in je mobiel in tye stellen en dus alléén werkend bij een KPN hotspot:
1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN. 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
Als ik van de week bij AH ben zal ik het nog eens testen.
De KPN hotspots zijn zelfs vernieuwd @TDN en @PeterG , die heten nu:
zie de betreffende website:
https://www.kpn.com/zakelijk/grootzakelijk/protectedguestinternet
Als bedrijven zoals AH, hotels en campings dat aanbieden kunnen klanten daar al of niet betaald gebruik van maken.
  • November 12, 2024
Je bouw een VPN verbinding op met de ondersteunende protocol van de server en cliënt. Aangezien KPN VPN alleen PPTP ondersteunt, kunnen de Hotspot eigenaar en de KPN (VPN eigenaar) alles meelezen wat je doet op internet, inclusief online banking, emails lezen …. Dan is KPN VPN alleen maar schijnveiligheid.
Ieder andere VPN dienst ondersteunt OpenVPN, de meestal WireGuard. Je kan ook zelfs een VPN server thuis hosten en onderweg ermee verbinden.
  • November 19, 2024
Beste ​@JanD
Ik ben aan het zoeken geweest in MijnKPN, maar kan nergens een optie vinden om mij aan te melden voor KPN hotspots. (Ik ben zowel mobiele als thuisklant).
  • November 19, 2024
Beste ​@Klant4 ik ga de link voor je opzoeken en kom er op terug.
  • November 19, 2024
  • November 19, 2024
@JanD Gelukt. Hartelijk dank voor jouw hulp.
  • November 20, 2024
Beste ​@Klant4 fijn om te lezen dat het gelukt is en graag gedaan.
