DeepGuard (KPN Veilig) blokkeert Synology Drive na update, kom daardoor in een herstartlus op MacOS
  • nov 9, 2026 6:07 a.m. UTC
  • 20 keer bekeken
Sinds een recente update van de Synology Drive Client wordt deze op mijn Mac geblokkeerd door DeepGuard (KPN Veilig / F-Secure). De app komt daardoor in een herstartlus: hij schakelt zichzelf continu in en uit. Ik krijg daarbij korte DeepGuard-meldingen over geblokkeerde toegang tot de Library-map, maar die verdwijnen te snel om te lezen.
Ik heb het getest: zodra ik DeepGuard tijdelijk uitschakel, start Synology Drive gewoon normaal op en zijn de meldingen weg. Zet ik DeepGuard weer aan, dan begint de blokkade opnieuw. Het lijkt dus om een onterechte blokkade (false positive) van legitieme software te gaan.
Mijn vraag: kunnen jullie de Synology Drive Client op de juiste manier vrijgeven/uitsluiten, of dit doorgeven aan F-Secure zodat het als false positive wordt opgelost? Ik wil DeepGuard niet permanent uit laten staan.
Gegevens:
  • Apparaat: Mac mini (Apple M1), macOS
  • Beveiliging: KPN Veilig (F-Secure), DeepGuard
  • Programma: Synology Drive Client (recent bijgewerkt)
  • Symptoom: continue herstartlus; DeepGuard blokkeert toegang tot ~/Library
  • Bevestiging: met DeepGuard uitgeschakeld werkt het wél
Ik kan desgewenst screenshots of het geblokkeerde bestandspad aanleveren.
Alvast bedankt.
Beste antwoord door Koen Kessels
Hoi,
Bedankt voor de uitgebreide reactie en de tips!
Inmiddels is het probleem opgelost, en wel zonder aanpassingen in de DeepGuard-regels. Wat bij mij werkte:
  1. DeepGuard tijdelijk uitgeschakeld, waarna Synology Drive weer normaal opstartte.
  2. De client laten bijwerken en synchroniseren tot er een groen vinkje stond.
  3. DeepGuard weer ingeschakeld.
Sindsdien (bijna twee weken) draait Synology Drive stabiel met DeepGuard aan, ook na herstarts, zonder herstartlus of meldingen. Kennelijk was de nieuwe versie direct na de update nog niet bekend bij DeepGuard en heeft hij die daarna alsnog als vertrouwd herkend.
Voor anderen met hetzelfde probleem: probeer eerst deze aanpak. Werkt dat niet, dan zijn de tips hierboven (regels voor Synology Drive verwijderen en controleren of Synology Drive nog volledige schijftoegang heeft) de volgende stap.
Groet,
Koen
  • nov 11, 2026 12:18 p.m. UTC
Hoi ​@Koen Kessels . Welkom hier.
Bedankt voor je duidelijke uitleg, daar kunnen we goed mee verder. KPN Veilig is gebaseerd op F-Secure, en DeepGuard is het onderdeel dat in de gaten houdt wat programma’s op je Mac doen. Wat jij beschrijft komt vaker voor na een update: de nieuwe versie van een programma wordt niet meer herkend als “bekend”, en DeepGuard blokkeert dan de toegang tot bepaalde mappen. Synology Drive blijft daardoor steeds opnieuw opstarten.
We kunnen dit vanuit KPN niet centraal vrijgeven. We zijn ook geen F-Secure-specialisten, dus de tips hieronder geven we op basis van best effort. Ze werken vaak, maar we kunnen niet beloven dat ze in jouw situatie werken. De namen van menu’s en opties kunnen ook verschillen per versie van de app.
In de instellingen van KPN Veilig/F-Secure vind je bij DeepGuard een plek waar regels per programma staan. Je hebt daarvoor je beheerderswachtwoord van de Mac nodig. Kijk of daar regels voor Synology Drive staan en of je die op toestaan kunt zetten. Staan er oude regels van vóór de update? Dan kan het helpen die te verwijderen of aan te passen, zodat ze ook voor de nieuwe versie gelden.
Werkt dat niet, dan heeft DeepGuard op de Mac ook een functie waarmee het kan “leren” welke programma’s je normaal gebruikt. Daarna kun je die als vertrouwd vastleggen. Zet die functie na gebruik wel weer uit, want zolang hij aanstaat is je bescherming minder. Soms kun je in de DeepGuard-instellingen ook kiezen voor uitgebreidere meldingen. Dan kun je direct op het moment van blokkeren aangeven dat je het programma vertrouwt.
Zorg daarnaast dat KPN Veilig/F-Secure helemaal is bijgewerkt. Kijk ook even bij Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging of Synology Drive na de update nog de nodige toegang heeft, zoals volledige schijftoegang.
Denk je dat het om een onterechte blokkade gaat? Dan kun je dat zelf als false positive melden bij F-Secure, via de pagina “Submit a sample” op hun website. Zo krijg je ook zelf de uitslag te horen. De F-Secure Community en hun handleidingen hebben verder de meest actuele en gedetailleerde uitleg over DeepGuard.
Laat je weten of het gelukt is? Andere gebruikers met hetzelfde probleem hebben daar ook wat aan.
  • nov 21, 2026 8:36 a.m. UTC
Hoi,
Groet,
Koen
  • nov 23, 2026 2:44 p.m. UTC
Goed om te lezen en dank voor je update!! Ik markeer jouw antwoord als best answer en mocht het dan niet lukken kunnen ze altijd nog mijn tips volgen
