Ik kan F-Secure niet meer updaten?
  • sep. 19, 2026 9:43 a.m. UTC
  • 48 reacties
  • 742 keer bekeken
48 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • okt. 3, 2026 1:03 p.m. UTC
Heb dus last van hetzelfde probleem op mijn Mac na een softwareupdate van Apple. Na bovenstaande communicatie doorgelezen te hebben, is het mij gelukt om een logbestand te maken zoals hierboven beschreven (dank), maar het probleem blijft gewoon bestaan.
Zou je met ons kunnen delen wat je precies ziet? Een screenshot is het makkelijkste.
  • okt. 3, 2026 1:41 p.m. UTC
Hallo Alex,
Hierbij een screenshot:
  • okt. 3, 2026 1:45 p.m. UTC
Screenshot 2:
Geklikt op Bijwerken in het bovenste kader en dan krijg je onderstaand:
  • okt. 3, 2026 1:47 p.m. UTC
Deel 3:
Maar zodra je op het kader daaronder aan de linkerkant klikt, gebeurt er verder niks meer:
  • okt. 3, 2026 1:49 p.m. UTC
Deel 4:
Meldingen zijn divers: ‘update check kan niet worden uitgevoerd’ tot ‘de virusscanner is bijgewerkt’ maar in het appicoontje bovenin de menubalk blijft de melding staan dat de virusscanner verouderd is en moet worden bijgewerkt.
  • okt. 3, 2026 1:54 p.m. UTC
Laatste update: kreeg net een melding dat de update check voltooid is (zo’n pop-up die zo weer verdwijnt) maar in de app wordt nog steeds aangegeven dat de scanner moet worden bijgewerkt.
Hopelijk kunnen jullie wat. met deze informatie.
Sanne van KPN
  • okt. 3, 2026 2:14 p.m. UTC
Ja super! Dank voor de screenshots ​@JeanineT. Heb je F-Secure ook al eens helemaal verwijderd en opnieuw op je Mac gezet? Via de F-Secure omgeving kun je licenties beheren en dus ook verwijderen.
Als je hem daar verwijderd voor de Mac waar dit op gebeurt en hem daarna weer activeert, hoe gaat het dan?
Mocht je dan nog steeds dezelfde meldingen krijgen, wil je dan laten weten op welk type Mac dit precies speelt en welke MacOS versie hierop draait?
Ik hoor het graag!
  • okt. 3, 2026 3:13 p.m. UTC
Dag Sanne,
Net F-secure opnieuw geïnstalleerd maar dat loste het probleem niet op. Hij blijft hangen op de activiteit ‘bijwerken’. Heb ‘m minstens een half uur de tijd gegeven.
Sanne van KPN
  • okt. 3, 2026 3:39 p.m. UTC
Check. Voordat je hem installeerde heb je hem eerst ook helemaal verwijderd van je Mac? Voor de handigheid de stappen om dit te doen:
  1. Open de map waarin je F-Secure hebt geïnstalleerd. Die heet meestal 'Applicaties'.
  2. Druk op het pictogram 'Verwijderen' dat voor F-Secure staat. Nu opent het verwijderprogramma vanzelf.
  3. Kies 'Verwijderen'.
  4. Typ de beheerdersnaam en het -wachtwoord in. Druk op [OK].
  5. Het verwijderprogramma haalt KPN Veilig Virusscanner nu van je Mac af. Dit kan even duren. Laat je Mac aanstaan tot het programma verwijderd is.
Mocht je het inderdaad zo gedaan hebben en mocht het nog steeds niet werken,
zou je dit dan nog willen beantwoorden? Dan kan ik dit doorgeven!
  • okt. 3, 2026 7:32 p.m. UTC
Dag Sanne,
Jouw instructies gevolgd maar dat hielp nog steeds niet. Kreeg bij de herinstallatie van F-secure wel de melding dat er nog een software update moest plaatsvinden. Bleek dat er van Apple nog een update klaar stond. Omdat er net een grote update had plaatsgevonden had ik daar niet meer naar gekeken. Na de Apple update weer F-secure opnieuw geïnstalleerd en lange tijd laten bijwerken (ca twee een uur).  En daarmee bleek het probleem eindelijk te zijn opgelost. Dank voor de support.
Sanne van KPN
  • okt. 3, 2026 7:34 p.m. UTC
Gelukkig! Fijn dat het daarmee is opgelost en bedankt voor het laten weten ​@JeanineT! 😄
  • okt. 7, 2026 7:18 a.m. UTC
Hier hetzelfde probleem gehad. Na update van iMac van Sequoia 15.7.9 naar 15.8.1 is het probleem verholpen. Tevens update van Microsoft 365 software naar 16.113.26092012.
Jan van KPN
  • okt. 7, 2026 8:08 a.m. UTC
Heel erg fijn om te lezen ​@RBode en top dat je dit hier ook nog eventjes hebt willen delen 💪🏻
  • okt. 14, 2026 3:28 p.m. UTC
Beste KPN-medewerker,
Heb dit probleem eerder aangekaart (zie mijn correspondentie hierboven) en het ging een paar dagen goed, maar het probleem is nu weer teruggekomen. Wordt wel erg vervelend. Melding dat F-secure verouderd is en als je dan wilt bijwerken dan geeft dat allemaal problemen waardoor het niet lukt.
Hebben jullie inmiddels al iets ontdekt? Zie dat er veel informatie jullie kant uit is gegaan, dus wellicht is het inmiddels duidelijk wat het probleem veroorzaakt?
Met groet, JeanineT
  • okt. 18, 2026 6:56 a.m. UTC
Vandaag F-Secure verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Helaas foutmelding blijft bestaan. Wat is de status van dit probleem?
  • okt. 19, 2026 8:55 a.m. UTC
​@JeanineT, ik zie dit zo gauw niet terug, maar welke versie van KPN Veilig heb je op dit moment geïnstalleerd staan? Dat zou inmiddels 26.9 moeten zijn.
​@Egidio, voor jou dezelfde vraag.
Als je die al hebt, dan is het even afwachten. We hebben navraag uitstaan hierover en komen er z.s.m. op terug. Als je 26.9 nog niet hebt, update naar die versie en probeer het dan voor de zekerheid nog een keer.
  • okt. 21, 2026 4:20 a.m. UTC
Dankjewel. Ik heb inderdaad 26.9 staan. Ik wacht verder af dan.
  • okt. 29, 2026 10:26 a.m. UTC
Hi, een goede maand geleden wilde de virusscanner niet updaten. (zie eerste post hierboven)Na ongeveer een week weer wel, zonder duidelijke reden.
Nu is het probleem weer terug. Ik heb versie 26.9Scherm­afbeelding
Is de oorzaak al bekend? En een oplossing?
  • okt. 29, 2026 11:35 a.m. UTC
En nu is er alweer geüpdatet :)
Alles ok
  • okt. 29, 2026 2:20 p.m. UTC
En nu weer niet, meld fout bij updaten…..
  • okt. 29, 2026 3:19 p.m. UTC
En nu is ie weer goed
Jan van KPN
  • nov. 2, 2026 1:03 p.m. UTC
Dat is fijn om te lezen ​@R0nM maar mochten de problemen onverhoopt toch terugkeren, laat het dan vooral weer weten!
  • nov. 3, 2026 11:58 a.m. UTC
F-secure updaten lukt mij ook al een tijdje niet. Ik klik op Bijwerken. Gevolg: Gereed! En dan meteen weer: uw antivirusdatabase is verouderd. Ik klik weer op Bijwerken. Etc. etc. Om gek van te worden. Graag een oplossing!
