KPN veilig geeft pop-up Malwarebytes te verwijderen na installatie
  • okt 14, 2022 10:59 a.m. UTC
  • 32 reacties
  • 1005 keer bekeken
32 reacties
  • apr 12, 2023 10:27 a.m. UTC
Hallo @HfW als je KPN-malwarebescherming al aan hebt staan binnen je MijnKPN, is het een logische reactie van KPN Veilig, dan is het losse programma Malwarebytes ook overbodig.
En toch moet KPN veilig (F-Secure) niet die ellendige waarschuwing blijven geven.
Je moet als gebruiker gewoon Malwarebytes op jouw PC kunnen laten staan al is het alleen maar om af en toe eens een deep scan uit te kunnen voeren of te voldoen aan een verzoek van abuse om jouw PC te scannen m.b.v. Malwarebytes.
  • apr 12, 2023 10:41 a.m. UTC
Heb weer een update gehad naar versie 19.0 en weer begint de ellende met het waarschuwen voor MalwareBytes.
Het is een tijdlang rustig geweest na de vorige discussie, maar het schijnt dat de ellende weer opnieuw begint,
Wanneer komt er nu eens een definitieve oplossing?
Helemaal mee eens, je hebt blijkbaar erg veel geduld nodig bij onze KPN. Is het nu zo moeilijk om duidelijkheid te geven?
geef aan dat KPNveilig zo goed is dat Malwarebytes overbodig is of kom met een goede oplossing om beide apps naast elkaar te gebruiken. Voorkomt een boel irritaties!
Limburg1975
Forum|alt.badge.img+3
  • sep 22, 2023 3:46 p.m. UTC
Ik heb sinds een week een nieuwe laptop en heb daar kpn veilig en malware bytes op geïnstalleerd en ik krijg nu ook die irritante melding, die ik nog nooit eerder heb gehad. Ik ben dus ook heel benieuwd of er een oplossing voor is zodat ik die melding niet meer krijg
  • sep 22, 2023 4:32 p.m. UTC
Tot op heden heb ik geen oplossing  van het KPN front gezien. Ik waardeer de slogan onder je bericht @Limburg1975 , maar samen met KPN heb je een erg lange adem nodig ben ik bang voor. Ik hou evenwel hoop op duidelijkheid van ‘t lands grootste provider en druk om de zoveel dagen de melding keurig weg. Blijft irriteren, dat dan weer wel! WeWillHopeAndSee.
  • jan 26, 2024 6:04 a.m. UTC
Deze discussie begon een jaar geleden en die goede Rutger probeert alsmaar de juiste personen binnen zijn eigen KPN iets over de kwestie te laten zeggen, maar kennelijk is dat nog niet gelukt want ik krijg nog steeds dagelijks de mededeling dat ik Malwarebytes moet verwijderen. Iets wat ik, voor de duidelijkheid, niet wil. Kom op @Rutger van KPN . Doe nog eens een poging
  • jan 26, 2024 7:21 a.m. UTC
Helemaal mee eens @Guus1951
Dit lijkt meer op dat kluitje in het riet!
Nee is ook een antwoord, waarom geen duidelijkheid?
  • dec 24, 2024 6:36 p.m. UTC
Wat je volgens mij wel kan doen is de gehele map waar malwarebytes op je schijf staat ‘uitsluiten’ van scannen in je kpn veilig scanner. standaard staat hij in de map C:\Program Files\Malwarebytes en mocht dat niet voldoende zijn dan sluit je ook de hele map in C:\ProgramData\Malwarebytes van malwarebytes uit.
Uitsluiten bij F-secure is dat klikken op de 3 strepen linksboven en dan ‘instellingen’ klikken, en dan > ‘apparaat beveiliging’ en dan onder virusbescherming op ‘isolatie weergeven’ klikken. en dan een ‘uitsluiting' toevoegen, door de locatie van de malwarebytes map geheel te kiezen (je moet wel even beheerders rechten toestemming geven om in f-secure te mogen wijzigen)Â
