Prepaid van Telfort geblokkeerd
  • sep 26, 2019 4:59 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 648 keer bekeken
Krijg alleen nog maar noodnummers en kan wel inloggen op mijn Telfort ga naar persoonlijke instellingen maar dan is er niets te zien Geloof ook niet dat ik op moet waarderen want ik heb geen sms gehad daar over het is over gezet naar KPN las ik Ik heb daar geen sms van gehad Heb me nu aan gemeld bij KPN maar ik moet een sms doen of bellen maar me mobiel werkt dus niet dan kan dat ook niet Dan word er gezegd dat ik de prepaid app van KPN moet instaleren dat lukt ook niet
Beste antwoord door Ria Lindenberg
Hij doet het in eens erg vreemd kreeg nu ook het sms dat ik had opgewaardeerd Heb alleen de simkaart er uit gehaald en op nieuw er in gedaan Maar alles doet het gelukkig weer Heel erg bedankt voor de adviezen
10 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 28, 2019 1:42 p.m. UTC
Hi Ria, welkom hier.
Wat is er precies aan de hand? Je kunt niet meer bellen maar nog wel gebeld worden? Zou je je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan? Graag ook het 06-nummer erbij vermelden ergens, maakt niet uit waar.
Ik hoor graag van je.
  • sep 28, 2019 7:22 p.m. UTC
Geachte
Ik heb mijn profiel bijgewerkt
Hoop dat het snel word opgelost
Zeker omdat er nog bijna 80 euro op de simkaart staat
Vriendelijke groeten Ria
  • sep 29, 2019 6:57 p.m. UTC
Dankjewel ik heb dit voor je nagekeken.
Dit komt doordat je 6 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je tegoed. Dit betekent zelf bellen, een sms'je sturen of data gebruiken. Het zit als volgt:
Heb je je prepaid-tegoed 6 maanden niet gebruikt?
Als je langer dan 6 maanden je aansluiting niet gebruikt, wordt je beltegoed bevroren voor 90 dagen. Je kunt dan nog wel gebeld worden, bellen naar gratis nummers en opwaarderen.
Om je prepaid-tegoed weer vrij te maken, moet je het binnen 90 dagen na de bevriezing opwaarderen. De oplossing is om nu op te waarderen en voortaan in ieder geval 1 keer per 6 maanden een belletje plegen of een sms'je versturen.
Ik zie overigens dat je hier 2 waarschuwingen voor hebt gehad.
  • De eerste op 5 augustus: "Beste klant, let op! U hebt 5 maanden geen gebruik gemaakt van uw telefoon, waardoor uw tegoed en nummer over 30 dagen worden geblokkeerd. Gebruik uw telefoon of waardeer snel uw tegoed op via kpn.com/onlineopwaarderen op om uw nummer en tegoed te behouden. Groet, KPN "
  • De tweede op 4 september: "Beste klant, let op! U hebt 6 maanden geen gebruik gemaakt van uw telefoon, waardoor uw tegoed en nummer over 30 dagen worden geblokkeerd. Gebruik uw telefoon of waardeer snel uw tegoed op via kpn.com/onlineopwaarderen op om uw nummer en tegoed te behouden. Groet, KPN "
  • sep 29, 2019 7:30 p.m. UTC
Geachte Ik heb geen bericht gehad Maar op U advies heb ik dus opgewaardeerd met tien euro
Maar het blijft het zelfde nog geen bereik alleen noodnummers Weet niet wat ik nu moet doen Vriendelijke groeten Ria
  • sep 29, 2019 7:49 p.m. UTC
Dat is mooi. Bij ons is het nu actief, zou je je toestel opnieuw willen starten zodat er opnieuw een verbinding wordt gemaakt?
  • sep 29, 2019 8:03 p.m. UTC
Geachte Helaas uit gezet op nieuw opgestart maar blijft het zelfde alleen noodnummers dus kan er niks mee geeft ook aan U simkaart staat geen verbinding toe op dit netwerk Vriendelijke groeten Ria
  • sep 30, 2019 12:50 p.m. UTC
Dit is ontzettend vreemd, ik kan het ook niet plaatsen. Alles staat aan deze kant actief. Je bent wel met het KPN netwerk verbonden? Kunnen anderen jou wel bereiken?
Zou je ajb willen kijken welk nummer op het simkaartje zelf staat? Zodat ik dit kan vergelijken met wat wij hier zien?
  • sep 30, 2019 8:00 p.m. UTC
Geachte nee ze kunnen mijn ook niet bereiken Het nr wat op de simkaart staat is *
heb het maar onder elkaar gezet en er staat Telfort op
ik krijg KPN netwerk verbonden ook niet
vriendelijke groeten Ria
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy.
  • sep 30, 2019 8:09 p.m. UTC
Susan_
  • okt 1, 2019 6:19 p.m. UTC
@Ria Lindenberg, fijn om te horen dat hij inmiddels werkt. Ik wou net kijken wat er precies mis was! Super, veel plezier ermee!
