Geluid tv ontvanger erg zacht
  • 28 november 2021
  • 11 reacties
  • 3232 keer bekeken
Al geruime gaat het volume van de ontvanger niet harder dan 24. Dit is schijnbaar een bug in de software van de ontvanger. Welke oplossing hebben jullie hiervoor?
Beste antwoord door Jose_
Hoi @Jerkre!
Maak je gebruik van Interactieve TV of van Digitenne? Welk type tv-ontvanger heb je? Dat is handige informatie zodat de community met je mee kan denken.
Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice via 0800 0402 (gratis). Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 - 20:00 uur en op zaterdag tussen 8:00 - 17:00 uur.
11 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • 37004 reacties
  • 28 november 2021
Geluid van jouw TV-toestel harder zetten met de afstandsbediening van jouw TV.
  • 14 reacties
  • 28 november 2021
Ook dat werkt niet.
  • 13016 reacties
  • 28 november 2021
Op de KPN tv ontvanger kan je geen volume regelen.
De AB regelt het volume van je TV (als je dat hebt ingesteld op de AB).
Als de KPN tv ontvanger op Dolby staat, is het volume veel lager dan wanner hij op stereo staat.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Jose_
  • 1963 reacties
  • 2 december 2021
Goedemiddag @Jerkre!
Ik was even benieuwd of je al een oplossing hebt voor het zachte geluid? Heeft bovenstaande tip van @joop2011 over Dolby bijvoorbeeld geholpen?
  • 14 reacties
  • 2 december 2021
Dag Jose,
Dit heeft helaas niet geholpen. Een bekende heeft 2 nieuwe ontvangers gekregen en daar werkt het geluid wel goed. Iets met de Firmware?
gr. Jeroen
  • 13016 reacties
  • 2 december 2021
Jerkre schreef:
Dag Jose,
gr. Jeroen
Nieuwe firmware kan je er zelf opzetten.
Zie hier.
  • 61512 reacties
  • 2 december 2021
De ontvanger geeft maximaal volume zonder getal
Het volume regel je uitsluitend op de televisie zelf. Als die aangeeft niet harder dan 24 te gaan (meestal op schaal tot 100) is er met de tv iets niet goed.
Stel het volume in met de originele afstandsbediening van de tv zelf. Dat zou sowieso moeten werken.
  • 14 reacties
  • 2 december 2021
Volume op de tv staat op maximaal.
  • 0 reacties
  • 2 december 2021
gaat dit niet om digitenne?
  • 61512 reacties
  • 2 december 2021
Dat zou je inmiddels wel denken inderdaad. Die heeft wel volumeregeling op de box zelf.
Alleen kent Digitenne de stand 24 niet. Wel 20 of 25. Het gaat in stappen van 5.
Welke tv ontvanger gebruik je, @Jerkre ?
Indien inderdaad Digitenne: kun je dan wel lager dan 24 instellen??? Ofwel reageert ie wel op de afstandbediening volume knop.
Geef de ontvanger eens een herstart door deze met de schakelaar achterop even 20 sec. uit te zetten.
Je hebt deze afstandsbediening?
Jose_
  • 1963 reacties
  • 6 december 2021
Hoi @Jerkre!
