Hoe kan ik inloggen op Modem KPN Box 12?
  • 12 maart 2022
  • 32 reacties
  • 93589 keer bekeken
  • 1 reactie
Heb vandaag KPN Box 12 ontvangen. Het is nodig dat ik de WiFi aanpas en inlog op het modem. Op het forum kom ik diverse links tegen, maar alle links zijn kennelijk verouderd; ik krijg de mededeling dat de site niet is gevonden. Ook de QR code op het modem verwijst naar een kennelijk niet-bestaande website.
Wie kan mij helpen aan de juiste link?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Cor. , als je je pc bekabeld aansluit op het modem kun je inloggen met 192.168.2.254 en dan het modemwachtwoord gebruiken dat achterop het modem staat, dus NIET het wifi-wachtwoord.
Kijk hier voor uitleg hoe je inlogt op de Box 12:
Admin: link Kennisbank toegevoegd
32 reacties
  • 0 reacties
  • 12 maart 2022
  • 1 reactie
  • 12 maart 2022
Dank je wel Jan, het is gelukt. Het zat in de bekabeling die ik niet eerder gebruikte…
  • 16 reacties
  • 4 oktober 2022
Kan ik ook inloggen via m'n telefoon of alleen via de pc en laptop
  • 0 reacties
  • 4 oktober 2022
Stuart68 schreef:
Hallo @Stuart68 , dat kan ook via de KPN thuis-app als je thuis bent.
  • 10 reacties
  • 21 oktober 2022
ik heb mijn wachtwoord aangepast naar een persoonlijk wachtwoord.
inloggen met mijn laptop is geen probleem.
maar als ik inlog met mijn mobiel met zeker weten goede wachtwoord
krijg ik melding “wrong information”.
hoe kan dit?
groet
  • 39483 reacties
  • 21 oktober 2022
Edensan schreef:
hoe kan dit?
groet
Probeer eens om eerst op de laptop uit te loggen voordat u op de mobiel inlogt. Werkt het dan wel?
  • 10 reacties
  • 21 oktober 2022
Nee dit lukt ook niet
  • 10 reacties
  • 22 oktober 2022
Mijn problemen zijn opgelost 🙏👍
Helaas alles geprobeerd wat hier beschreven staat ik kom er na een hard reset wel in de modem maar word na 2 tellen er uitgegooid iemand ideen ben wanhoop na bij denk dat hij op oude ip adres weer lekker verder borduurd dus voordat ik uberhoupt wat kan doen in de router lig ik er weer uit wat een drama
  • 1 reactie
  • 19 november 2022
Dezelfde frustraties ervaar ik hier. Gisteren heeft een monteur bij mijn ouders de aansluiting ingesteld waarbij ik verzocht heb om 2 wifi kanalen in te stellen voor 2,4 en 5 ghz. Dit is helaas niet gedaan waardoor ik in het modem moet komen, tot grote ergernis lukt dit continu niet waardoor ik vandaag dus niets om kan zetten….
  • 0 reacties
  • 19 november 2022
Hallo @Trudhi en @Wacthtwoord werkt niet probeer het eens via onderstaande link:
https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/
  • 10 reacties
  • 19 november 2022
Is opgelost 👍
RunHanRun
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • 9 december 2022
Dat werkte!  Dank voor het delen.  🤗
  • 0 reacties
  • 9 december 2022
Hallo @RunHanRun graag gedaan en goed om te lezen dat het gelukt is.
  • 1 reactie
  • 8 maart 2023
Ik liep tegen hetzelfde aan, reset werkte niet, maar deze link reset blijkbaar op een betere manier en ik zit nu in het modem! Erg bedankt! Ik heb het ook nodig om het naar 2,4 GHz om te zetten zodat ik naar mijn zonnepanelen kan kijken :-) Bedankt JanD!
  • 21 maart 2023
Net een nieuwe box 12.
Kan niet inloggen. Op geen enkele browser, niet na reset, niet na wijzigen wachtwoord via de app. Via de app is de box wel te zien maar ik moet dieper in de settings.
Rechtstreeks bekabeld.
  • 0 reacties
  • 21 maart 2023
Hallo @BertjeBe probeer het eens via onderstaande link:
My Modem
Succes
  • 21 maart 2023
My Modem
Succes
Nee, ook niets.
  • 22 maart 2023
Ik heb hetzelfde probleem. Heb vanaf vandaag glasvezel en zou graag m'n netwerknaam en wachtwoord willen wijzigen en wat andere instelling in willen zien. Echter kom ik er niet in. Ik gebruik het juiste wachtwoord en heb diverse browsers geprobeerd. Het gaat om een KPN Box 12b.
Hier ook precies hetzelfde probleem. Kan op geen enkele manier inloggen.
Ook niet met de speciale link die hierboven al wordt aangeraden.
PS.
Laatste weken is hier een drama met internet zowel bekabeld en wifi. Heb 100Mb glasvezel maar bekabeld soms maar 6 Mb. Twee wifi punten (de oude witte) en een veel oudere witte dual versterker plus  KPN Box 12.
Wifi bellen (VoLTE) werkt in 80% van de tijd niet, moet dan op 1 plek in huis staan. Heb nieuwbouw en in huis geen gsm-ontvangst vandaar VoLTE noodzakelijk.
Meerdere malen reset modem en ook via de zogenaamde wifi-oplosser in de MijnKPN app, die blijft steeds vaststaan. Kan dan geen “socket….” melding krijg ik dan. Wel de andere tools doorlopen maar krijg dan 6-22MB en dat vindt KPN prima zo te zien want dan moet je op “verder” klikken in de app maar hoe vaak en wanneer je ook drukt er gebeurt niks meer.  Klantenservice stuurt je door naar afdeling opzeggingen en die zeggen u moet de tools gebruiken.  Je lacht je rot al die kastje naar de muur reacties. Maar misschien is het een hint om inderdaad maar eens echt KPN alles in 1 plus mijn mobiele abonnement op te gaan zeggen.
Nu al meer dan half jaar bezig met KPN en de ene na de andere afspraak wordt niet nagekomen. Wat een drama.
Afgelopen maandag zei er een medewerker dat ik een Swap kreeg, dat stond in het systeem. Had en heb geen idee waar hij het over heeft, ja weet wat een swap is maar wat er dan vervangen zou gaan worden. Maar is nu donderdag en nog niks gehoord of gezien over een swap.
Ik heb hetzelfde problem. Het gaat ook om KPN Box 12b.
Heb je het opgelost of nog niet?
  • 31 maart 2023
Nee helaas nog geen oplossing gevonden.
  • 16 april 2023
Ik heb hier ook hetzelfde probleem.
Het betreft dus enkel dat we de router niet in kunnen.
Ook na een hardrest werkt het standaard Admin password niet, het lijkt erop dat sinds de laatste update die ook is veranderd , kan dat..
Ps. Ik heb ook glasvezel sinds 2 jaar en nooit problemen.
DaavidV
Topper
  • 10 reacties
  • 23 april 2023
Had hetzelfde probleem nadat ik een nieuwe modem (v12b) had gekregen,
Na diverse malen bellen met KPN eindelijk een tijdelijke oplossing gevonden.
probeer eens :
Ik hoop alleen dat kpn het snel oplost en ik weer normaal kan inloggen
  • 1 reactie
  • 4 mei 2023
laatste oplossing werkt gelukkig, maar wel traag.
zou fijn zijn als kpn dit soort zaken communiceert!
