Hoe sluit ik mijn DSL modem aan op dit is/ra punt? (lasdop)
  • 19 juli 2022
  • 1168 keer bekeken
Beste forumleden
In mijn nieuwe woning (jaren 50) zou ik graag mijn dsl modem aan willen sluiten.
In de meterkast zie ik een ronde doos en een lasdop?
Hoe zou ik nu mijn dsl aan kunnen sluiten, moet ik de kabel ergens door knippen, zo ja waar?
Of zou ik hier een monteur voor moeten laten komen.
Ik hoor graag.
Beste antwoord door RBxx
Hallo @rclp , aha dit is nog een hele oude aansluiting, de lasdop. Als je dit niet zelf kan, zou ik 0800-0402 bellen voor hulp van een monteur.
Waar gaat de kabel linksboven naar toe? In principe zou je die draad kunnen gebruiken. Waarschijnlijk staat het xDSL signaal op de twee linker aansluitingen, waar de rode en blauwe draad op aangesloten zijn. Ik heb een (iets) nieuwere aansluiting en die heb ik ooit zo aangesloten met spullen uit het KPN aansluitpakket.
DennisA78
  • 2570 reacties
  • 19 juli 2022
Waar gaat die kabel naartoe? Naar boven?
Heb je aansluitmaterialen zoals doosje en dsl kabel?
Die zou je ipv die ronde doos kunnen plaatsen. Rode en blauwe draadjes erin vastschroeven. Dsl kabel erin en modem eraan.
Of je stript een dsl kabel aan 1 kant, en maak je de rode en blauwe draad bloot, en schroef die bovenop het ronde doosje. Haal je die oude kabel weg.
Dan zou het prima kunnen werken.
Als monteur lijkt me dit ook wel lekker om te vernieuwen.
RBxx
  • 17688 reacties
  • 19 juli 2022
  • 19 juli 2022
Die kabel linksboven gaat inderdaad naar boven.
Ik heb het kastje vanuit het aansluitpakket
Bedankt, ik ga eerst proberen om dsl kabel aan te sluiten aan het ronde doosje.
Dan kan ik ook niks slopen lijkt me😀
  • 19 juli 2022
Het werkt!
Heb de dsl aangsloten aan de bovenkant van ronde doosje.
Rood/groen op de plaats waar eerst rood/blauw zat.
Bedankt!!
RBxx
  • 17688 reacties
  • 19 juli 2022
Goed nieuws @rclp en ðŸ˜‰ geheel volgens mijn verwachting.
