Verkeerde modem bij glasvezel abonnement
  • 27 november 2023
  • 14 reacties
  • 510 keer bekeken
Beste KPN,
Vanaf vandaag heb ik een KPN Glasvezel abonnement. Hiervoor heb ik een modem van jullie ontvangen,  maar op het modem zit geen aansluiting voor glasvezel, alleen UTP. Het kan toch niet waar zijn dat er nu eerst een monteur moet komen die nog een ander kastje moet installeren voor het omzetten van een glasvezel aansluiting naar een UTP aansluiting?
Het lijkt mij logischer om een modem te sturen met de aansluitingen die passen bij het abonnement. Hoe kan ik mijn modem omruilen voor een modem met glasvezel aansluiting?
Beste antwoord door RBxx
Hoi @Erik_forumbezoeker , hoe ziet jouw glasvezelaansluitpunt eruit? Zoals links op dit plaatje? Dan heb je nog een glasvezelkastje nodig als op het rechter plaatje. Dat is de Genexis XGS-PON ONT.
Dat kastje zet het glasvezelsignaal om naar een ethernet poort waar je de rode WAN poort van de KPN Box 12b op aansluit. Als dit kastje ontbreekt moet je contact opnemen met KPN op 0800-0402
Mijn KPN Box 12 heb ik een paar weken geleden op die manier aangesloten. Werkt prima !!
14 reacties
seann
Topper
  • 14 reacties
  • 27 november 2023
Welke modem heeft u gekregen van de KPN?
KPN Box12b
huistijger
  • 14235 reacties
  • 27 november 2023
Dat is het juiste modem, deze dient met een UTP kabel verbonden te worden met het glasvezel.
Zit daar nog geen UTP verbinding op?
Dan moet er een monteur komen.
Dat is precies mijn punt: er zitten alleen UTP aansluitingen op het modem, geen glasvezel aansluitingen. Een glasvezelaansluiting heeft een ander type stekker: https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5530/3713_Welke-glasvezelkabel-heb-ik-nodig/
huistijger
  • 14235 reacties
  • 27 november 2023
Jij wilt dus een Fritz box direct op het glasvezel aansluiten ok
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
Forum|alt.badge.img+19
  • 22089 reacties
  • 27 november 2023
Maar zit er wel een glasvezelaansluiting met brandende ledjes of zit er alleen een aansluitpunt??
Beste huistijger, niet helemaal. Het linkje van Fritzbox was alleen ter illustratie voor het type stekker.
Ik heb een KPN 12b modem ontvangen en die wil ik aansluiten op mijn glasvezel aansluiting. Hiervoor had ik een abonnement van XS4ALL en daar kreeg ik een modem waar dit wél mogelijk was, nu ben ik overgestapt naar KPN en krijg ik een modem waarbij dit niet mogelijk is terwijl ik wel een abonnement heb voor glasvezel.
Mijn vraag is dus alleen of ik een modem kan krijgen die past bij mijn abonnement (dus eentje mét glasvezelaansluiting)
huistijger
  • 14235 reacties
  • 27 november 2023
Dan moet je de Fritzbox bestellen bij KPN (niet gratis)
Bel anders even da's makkelijker 0800 0402
En beantwoord de vraag van @Joep1965 even
Tja, ook de Fritsboxen die KPN levert hebben geen glasvezelaansluiting:
FRITZ!Box 7590
FRITZ!Box 7583
https://www.kpn.com/internet/fritzbox.htm
Ik vind het gewoon bizar dat ik me nu in allerlei bochten moet wringen omdat KPN blijkbaar niet in staat is een modem te sturen met de juiste aansluiting.
RBxx
  • 17665 reacties
  • 27 november 2023
huistijger
  • 14235 reacties
  • 27 november 2023
FRITZ!Box 7590
FRITZ!Box 7583
KPN levert geen glasvezelmodems, dus die zul je zelf moeten aanschaffen.
Je kunt met een UTP kabel de box 12 aansluiten op de glasvezel en dan heb je alle voordelen van de glasvezel, ik begrijp het probleem ook niet. Maar wil je persè een glasvezelmodem dan zul je die zelf moeten aanschaffen
FRITZ!Box 7590
FRITZ!Box 7583
Hoi huistijger,
Het gaat mij er niet om dat ik per se een glasvezelmodem wil (al lijkt mij dat wel de meest logische optie), ik wil dat ik van KPN de juiste spullen krijg om mijn glasvezel aan te sluiten.
Wat ik al eerder probeerde uit te leggen is dat glasvezel een ander type stekker heeft, dus dat past niet op het modem wat ik nu heb gekregen. Wat RExx beschrijft is dat ik waarschijnlijk een extra kastje nodig heb om glasvezel om te zetten naar UTP. Wat mij betreft een workaround is, maar dat kan natuurlijk werken. Dan verwacht ik wel dat KPN dat levert.
Vanmorgen heb ik al even gebeld, maar kwam er niet helemaal uit aan de telefoon. Ik ga straks even langs bij een KPN winkel zodra die open is.
huistijger
  • 14235 reacties
  • 27 november 2023
Dat gaat dus de monteur doen @Erik_forumbezoeker
RBxx
  • 17665 reacties
  • 27 november 2023
Dit kastje is geen workaround maar de standaard manier waarop je een KPN modem op glasvezel aansluit. KPN modems hebben geen glasvezelinterface. Je behoort dit kastje toegestuurd te krijgen (bij een doe-het-zelf installatie) of anders komt daarvoor een installatiemonteur van KPN bij je langs.
