KPN Box 12 hangt en blokkeert HTTP-verkeer
  • 29 mei 2024
  • 164 keer bekeken
Meerdere keren per dag merkte ik het volgende probleem op:
  • Pingen werkt oké:
# ping wikipedia.org
PING wikipedia.org (185.15.59.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224): icmp_seq=1 ttl=58 time=5.30 ms
64 bytes from text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224): icmp_seq=2 ttl=58 time=5.05 ms
64 bytes from text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224): icmp_seq=4 ttl=58 time=5.15 ms
  • HTTP/HTTPs-verkeer wordt geblokkeerd:
# telnet wikipedia.org 443
Trying 185.15.59.224...
^C
  • Verbinding met "KPN Box 12" modem op poort 80 werkt niet (modem antwoordt niet).
Nadat ik de modem heb uitgezet en weer aangezet, werkt hij een tijdje en valt dan weer uit.
Ik vermoed dat dit met de modem gebeurt bij toegenomen internet verkeer (misschien wordt de CPU heet?).
Enig idee hoe het probleem verder kan worden opgelost of debuggen? Dank u!
Hoi @Dmitry. Wat vervelend dat je meerdere keren per dag jouw KPN Box 12 moet resetten. Heb je onze online Servicetool al eens doorlopen? Wellicht verhelpt dit het probleem al. Als dit niet het geval is kan je het beste contact opnemen met onze klantenservice (0800 0402), dan kunnen zij jouw verbinding eens doormeten en zoeken naar een passende oplossing voor dit probleem.
7 reacties
Vikash van KPN
  • 16476 reacties
  • 30 mei 2024
  • 24 reacties
  • 1 juni 2024
Bedankt voor uw advies! Servicetool vertoonde geen fouten, en ik kan het natuurlijk niet gebruiken als internet instort, omdat de pagina niet laadt.
Zal ik eerst hard-resetten KPN Box 12 (Instellingen→Systeem→Reset dit apparaat)?
Sluisie81
Forum|alt.badge.img+3
  • 107 reacties
  • 2 juni 2024
Hier ook last van gehad zonder dat het glasvezel is maar via DSL.
na 4 nieuwe modems v12 is er een moneteur langs geweest welke de aansluiting in huis heeft vernieuwd en een V10 er tussen heeft gezet.
Hij had het erover dat de V12 soms niet goed met de wijkcentrale kan babbelen en dan alle verbindingen weg vallen. Na herstart modem zijn ze er weer even en dag later opnieuw zelfde euvel.
Nu de v10 er tussen staat is het nog een enkele keer een reset maar wel stukken beter.
Vikash van KPN
@Dmitry Eerst hard-resetten van de KPN Box 12 lijkt mij een goed plan. Ik hoop dat dat voldoende is. Als dat het probleem niet verhelpt kan je alsnog contact opnemen met onze klantenservice.
  • 24 reacties
  • 29 juli 2024
Hard rest had geen effect 😥
De monteur is bij mij langs geweest en heeft gezegd dat er geen reden is om de modem van box 12 naar box 10 te verplaatsen, ook al had hij onregelmatigheden (lijn-resets?) in de statistieken opgemerkt.
Meer informatie over het probleem. Ping werkt prima:
 # ping www.google.com
PING www.google.com (142.251.39.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ams15s48-in-f4.1e100.net (142.251.39.100): icmp_seq=1 ttl=59 time=4.48 ms
64 bytes from ams15s48-in-f4.1e100.net (142.251.39.100): icmp_seq=2 ttl=59 time=3.90 ms
64 bytes from ams15s48-in-f4.1e100.net (142.251.39.100): icmp_seq=3 ttl=59 time=4.08 ms
64 bytes from ams15s48-in-f4.1e100.net (142.251.39.100): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.14 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.900/4.148/4.479/0.209 ms
maar poortscannen werkt niet. Ook laat het log zien hoe de situatie verslechtert in de loop van de tijd. Om 19:07:43 is de situatie verbeterd omdat de modem uit en weer aan is gezet:
 # while true; do nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com; sleep 30s; done
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:53:20 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 142.251.36.4 (ams15s44-in-f4.1e100.net)   Status: Up
Host: 142.251.36.4 (ams15s44-in-f4.1e100.net)   Ports: 443/filtered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 18:53:20 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.35 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:53:50 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
# Nmap done at Fri Jul 26 18:53:50 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.34 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:54:20 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 216.58.208.100 (sof01s11-in-f100.1e100.net)       Status: Up
Host: 216.58.208.100 (sof01s11-in-f100.1e100.net)       Ports: 443/filtered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 18:54:21 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.36 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:54:51 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 216.58.208.100 (ams17s08-in-f4.1e100.net) Status: Up
Host: 216.58.208.100 (ams17s08-in-f4.1e100.net) Ports: 443/filtered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 18:54:51 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.35 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:55:21 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
# Nmap done at Fri Jul 26 18:55:24 2024 -- 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.10 seconds
# Nmap done at Fri Jul 26 18:58:43 2024 -- 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.09 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:59:13 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Failed to resolve "www.google.com".
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
# Nmap done at Fri Jul 26 18:59:28 2024 -- 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 15.04 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 18:59:58 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 19:07:28 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
# Nmap done at Fri Jul 26 19:07:43 2024 -- 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 15.04 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 19:08:13 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 142.250.179.164 (ams15s41-in-f4.1e100.net)        Status: Up
Host: 142.250.179.164 (ams15s41-in-f4.1e100.net)        Ports: 443/unfiltered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 19:08:24 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 10.19 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 19:08:54 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 172.217.23.196 (ams16s37-in-f4.1e100.net) Status: Up
Host: 172.217.23.196 (ams16s37-in-f4.1e100.net) Ports: 443/unfiltered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 19:08:54 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
# Nmap 7.93 scan initiated Fri Jul 26 19:09:24 2024 as: nmap -sA -p 443 -oG - www.google.com
Host: 172.217.23.196 (prg03s05-in-f196.1e100.net)       Status: Up
Host: 172.217.23.196 (prg03s05-in-f196.1e100.net)       Ports: 443/unfiltered/tcp//https///
# Nmap done at Fri Jul 26 19:09:24 2024 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
Het supportteamlid van KPN waar ik mee sprak om 18:57, kon verbinding maken met het modem, maar kon het probleem niet detecteren. Tegelijkertijd werkte de toegang tot community.kpn.com niet en gaf het WiFi icon aan dat er geen internettoegang was:
Magie, toch?
Vikash van KPN
Dat is inderdaad bijzonder. Mijn collega heeft niet toevallig het modem gereset in de tijd dat jij community.kpn.com probeerde te bereiken? Werkt het nu met de V10 wel goed? Wanneer de problemen nog steeds niet zijn verholpen kan je het beste opnieuw contact opnemen met onze klantenservice.
  • 24 reacties
  • 8 augustus 2024
Ik heb naar V10 gewisseld. Na een week van gebruik geen probleem met stabiliteit gevonden. Dus, dat was een oplossing! 🤞
