Kan mijn draadloze Senheisser ook op de nieuwe tv-ontvanger aangesloten worden?
  • 17 oktober 2024
  • 114 keer bekeken
Ik heb een draadloze senheisser om tv te kunnen kijken , eik ben erg hardhorend.
kan die op de nieuwe tv ontvanger ook worden aangesloten
groetjes Cor
7 reacties
  • 8372 reacties
  • 17 oktober 2024
Hallo @Codal welke (draadloze) verbindingen ondersteunt jouw Sennheisser ??
Wat voor apparaat is de Sennheiser, een (draadloze) koptelefoon, een miniringleiding ???
Heb je er een typenummer bij???
Zeg het maar.
  • 17 oktober 2024
Sennheizer pr4200
  • 17 oktober 2024
Pr 4200
  • 8372 reacties
  • 17 oktober 2024
Hallo @Codal je kunt de Sennheiser het eenvoudigst aansluiten op je tv-toestel.
Als de tv-decoder van KPN de DIW 7022 is, deze heeft een digitale S/PDIF-aansluiting ven zou je via onderstaande interface daar op aan kunnen sluiten:
Digitaal naar analoog omvormer
Eventueel bij KPN te bestellen via de webshop
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
Succes
Forum|alt.badge.img+7
  • 1118 reacties
  • 17 oktober 2024
Misschien belangrijk: als de KPN afstandsbediening is afgestemd op je televisie (zoals gebruikelijk is), dan regelt die KPN afstandsbediening alleen het volume van de televisie. De TV+ Box (DIW7022) staat intern dan op een vast volume (maximaal). En de digitale uitgang van de TV+ Box heeft dan ook een vast volume, en wordt dus niet geregeld door de KPN afstandsbediening.
Dat is misschien best handig, aangenomen dat je het volume van de Sennheizer apart kunt regelen. (En dan kunnen eventuele huisgenoten of gasten het volume van de televisie apart regelen, met de KPN afstandsbediening.)
Bij aansluiten via de televisie werkt dat misschien anders.
  • 8372 reacties
  • 18 oktober 2024
Hallo @Arjan van B de Sennheiser heeft een eigen volumeregeling.
  • 6957 reacties
  • 21 oktober 2024
Hoi Codal! Welkom op de KPN Community, ik zie dat Jan en Arjan je van goed advies hebben voorzien. Heb je dit nog kunnen testen? Als we nog wat voor je kunnen laten doen laat het ons dan weten :-) .
