Port Forward instellen werkt niet op mijn Box 12
  • 28 oktober 2024
  • 20 reacties
  • 191 keer bekeken
Heb geprobeerd Port Forward in te stellen maar het werkt niet.
Het device heeft een vast IP adres
UPnP staat uit, dat is te onveilig, maar de Pi vraagt ook niet om poorten te openen dus heeft geen zin.
Op het interne netwerk kan hem gewoon bereiken.
Iemand nog een idee het te fixen?
gebruikte handleiding:
https://community.kpn.com/kennisbank%2Dmodems%2D145/modems%2Dmet%2Dkpn%2Dsoftware%2Dport%2Dforward%2Dinstellen%2Dupnp%2Daanzetten%2D593715#IPv4+Port+Forward+instellen
Software versie van de modem: V12.C.24.05.08
Beste antwoord door Stephen_1234
wjb schreef:
Dat ligt echt niet aan de provider hoor.
Ik heb op mijn V12 poort 8080 even geforward naar een apparaat met een webserver die naar TCP poort 8080 luistert en dat werkt prima. Vandaar ook dat ik de oorzaak toch echt in die Raspberry Pi zoek.
Het is alweer een tikjd geleden maar heb het een en ander opnieuw inde PI gezet, opnieuw de port forwarding aan gezet en nu werkt het.
In de PI config is alleen disable ipv6 uit gezet
Dank voor de hulp
20 reacties
Jan van KPN
  • 7722 reacties
  • 30 oktober 2024
Goedemorgen @Stephen_1234, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community!
In eerste instantie durf ik ook niet te zeggen waar en waarom het fout gaat. Wel kan ik je adviseren om dit artikel op onze Kennisbank over de Box 12 en Port Forward instellen eens door te nemen. Laat je ons weten of je hier iets aan hebt gehad en of de oplossing er voor jou ook tussenstond?
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
Precies gedaan als in de kennisbank staat maar werkt niet
Jan van KPN
  • 7722 reacties
  • 31 oktober 2024
Dat is jammer @Stephen_1234 :(
Zou je ook eens dit topic door willen nemen? Hopelijk kom je daar iets tegen wat er voor zorgt dat dit probleem wordt opgelost. En anders hoop ik dat iemand vanuit de Community hier nog ideeën heeft! 🙏🏻
  • 3646 reacties
  • 31 oktober 2024
Staat de Raspberry Pi op dhcp mode?
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
Dank voor je Antwoord Jan, maar deze had ik al gelezen, en een stuk of 10 andere voor ik zelf een post gemaakt had.
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
Volgens mij staat hij daar standaard op, en bij vorige modems/providers werkte het prima
  • 74646 reacties
  • 31 oktober 2024
Dus vanaf apparaten op jouw thuisnetwerk kan jij op http://192.168.2.25:8080 jouw Raspberry Pi benaderen maar niet via 4G of buiten de deur op http://<jouw publieke IP adres>:8080?
Zet het protocol overigens op TCP I.p.v. UDP/TCP.
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
Inderdaad!
Hij staat op beide omdat het niet werkte met TCP, had het nog niet terug verranderd
  • 74646 reacties
  • 31 oktober 2024
En als je via https://yougetsignal.com poort 8080 controleert, wat is dan het resultaat?
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
  • 74646 reacties
  • 31 oktober 2024
Start jouw V12 eens opnieuw op.
Lukt het daarna wel?
  • 9 reacties
  • 31 oktober 2024
Nog maar een keer geprobeerd na opnieuw opstarten maar het werkt niet.
Poort nog steeds dicht volgens yougersignal. Maar had in andere topics gelezen dat die sites elke keer niet open aangeven plak zijn ze het wel. Heb het idee dat deze midden niet heel erg geschikt is voor het forwarden.
  • 74646 reacties
  • 31 oktober 2024
Als jij vanaf jouw thuisnetwerk op http://192.168.2.25:8080 die Raspberry Pi kunt benaderen en die port-forwarding is zo ingesteld als je hebt aangegeven dan behoor je van buitenaf die Raspberry Pi ook te kunnen benaderen. Test dat echter wel echt van buitenaf en niet vanaf jouw thuisnetwerk naar jouw publieke IP adres.
Dat die port checker aangeeft dat die poort gesloten is betekent dat er iets niet goed ingesteld is.
  • 9 reacties
  • 1 november 2024
Kan hem zeker op het thuis netwerk bereiken, extern lukt niet.
Het lijkt me ook zo goed te staan, maar het werkt gewoon niet. Heb ook andere poorten geprobeerd maar het zelfde resultaat.
Heb het getest met m’n telefoon, wifi uit en mobielnetwerk aan, dan kom je er niet op.
  • 74646 reacties
  • 1 november 2024
Dan moet het eigenlijk wel zo zijn dat de firewall of configuratie van jouw Raspberry Pi dat tegenhoudt.
Wellicht dat dit artikel je verder kan helpen.
  • 3646 reacties
  • 1 november 2024
Kun je in de KPN Box de ip reservatie aanpassen naar een ander ip? Dan de Raspberry opnieuw opstarten. Is die nu in het netwerk bereikbaar onder dat andere ip?
  • 9 reacties
  • 1 november 2024
Het kan toch niet zo zijn dat ik profider wissel en dat de pi ineens iedereen (extern) gaat tegenhouden?
  • 74646 reacties
  • 1 november 2024
  • 9 reacties
  • 9 maart 2025
Dank voor de hulp
Jan van KPN
  • 7722 reacties
  • 10 maart 2025
Goedemorgen ​@Stephen_1234 , positief nieuws en top dat je jouw oplossing hier ook nog hebt willen delen, dat wordt heel erg gewaardeerd :)
