De kwaliteit van het geluid op tv is niet constant en vaak van matige kwaliteit
  • 31 oktober 2024
  • 9 reacties
  • 181 keer bekeken
Kort geleden ben ik overgestapt van Odido naar KPN.
Qua zenderkeuze en beeldkwaliteit ben ik er uiteindelijk flink op vooruitgegaan t.o.v. de vorige provider. De geluidskwaliteit van KPN TV laat echter te wensen over t.o.v. die van mijn vorige provider. Bovendien verschilt de kwaliteit van het geluid per zender, en per programma, aanzienlijk.
Ik heb alle instellingen op mijn Loewe TV met soundbar en woofer en die van mijn KPN TV box nagelopen, maar de kwaliteit van het geluid blijft op veel zenders minder dan goed. Heeft iemand een tip? Of kan KPN er iets aan doen in de doorgifte van het geluid?
Beste antwoord door PeterG
Blikkerig.
Staan er soms 2 geluidsbonnen aan. Dus soundbar én tv geluid (beetje) aan? Dat zou blikkerig klinkend geluid verklaren.
Ben eva nu even terug kijken en op zich is het wel goed.
Ik weet dat Odido lange tijd alleen stereo geluid had en misschien is dat nog wel zo. KPN heeft Dolby geluid en heel soms kan apparatuur dat toch niet goed verwerken en gaat het inderdaad blikkerig Klinken.
Zet het geluid van de ontvanger eens op stereo via instellingen tandwiel dan apparaat vervolgens apparaat voorkeuren en daarna Beeld en Geluid.
9 reacties
  • 61512 reacties
  • 31 oktober 2024
Welkom bij kpn en deze community.
Hoe staat de geluidsuitvoer van de DIW7022? Automatisch, DDP, Stereo, passthrough?
Hoe is het verbonden?
7022 - hdmi tv - hdmi arc soundbar of
7022 - hdmi tv en
7022 - optisch soundbar
of...
Op welke zenders ervaar je minder geluid? En is "minder" zachter, vervormd, stereo of wat anders.
Zelf gebruik ik 1-10, 25 en de espn en Ziggo Sport zenders. Dat is allemaal prima.
Qua beeld ben je er in ieder geval flink op vooruit gegaan inderdaad. Laatst ergens Odido gezien op tv gelijk de mijne, 43", en dat viel zwaar tegen.
  • 13 reacties
  • 31 oktober 2024
Dag Peter, dank voor je reactie. Je stelt mij geluidstechnische vragen die ik niet kan beantwoorden. Ik ben niet zo’n techneut, ben slechts gebruiker.
Expert heeft destijds mijn TV plus toebehoren geïnstalleerd. Daarna draaide alles prima onder provider Odido.
Sinds mijn overstap naar KPN ervaar ik op veel zenders een blikkerig geluid. En waar sommige radiozenders een geweldig geluid gaven ervaar ik dat nu als matig.
Verder dan deze constatering kom ik even niet. Maar mocht KPN de doorgifte van geluid kunnen verbeteren zou mij dat welkom zijn. En anders zoek ik er iemand bij die mijn installatie eens kan ‘doorlichten’
  • 61512 reacties
  • 31 oktober 2024
Het zou toch prettig zijn als je nou ook noemt welke tv- en radiozenders.
Nooit noemt iemand de zenders bij dit soort klachten terwijl dat evident is.
En hoe is de tv ontvanger met de audio set verbonden?
De radiozenders die ik via kpn luister zijn prima. 538, Q, Classicnl, Sublime,  Sunlite, NH, Stingray Nederpop 904, Stingray jazz classics 908, Jazz 909, Easy listening 914.
  • 13 reacties
  • 31 oktober 2024
‘t Is ook lastig om de zenders specifiek te noemen.
Op NPO1 klinkt ‘Eva’ altijd blikkerig terwijl het geluid van het Journaal erna van veel betere kwaliteit is.
Vis de apps is het geluid beter, zoals Youtube, Viaplay en NLZiet
Alle radiozenders zijn qua geluid op dit moment van mindere kwaliteit dan dat ze waren bij Odido. Vooral ook de NPO zenders. De Duitse en Belgische zenders hebben nog het beste geluid.
Volgens mij kun je weinig met deze info, maar concreter dat dit kan ik niet zijn, of ik moet het van moment tot moment bij gaan houden.
Mijn punt ging er vooral om dat geluid van Odido, bij dezelfde installatie van de geluidscpomponenten als nu, kwalitatief beter was.
De soundbar en de woofer zijn overigens bedraad via HDMi aangesloten.
  • 61512 reacties
  • 31 oktober 2024
Blikkerig.
  • 13 reacties
  • 31 oktober 2024
Hoi Peter, ik heb jouw instructie gevolgd en het geluid nu op stereo gezet tijdens de uitzending van Eva. ‘t Geluid is er nu best een stuk beter op geworden. Ik ben er voor nu blij mee.
Dank voor je tip!
Groet, Gerrit
Denise van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • 7748 reacties
  • 1 november 2024
Wat fijn om te lezen dat de tips van PeterG hebben geholpen, @Gerrit V. Onze community denkt graag met je mee. :)
  • 61512 reacties
  • 1 november 2024
… en dan verwerkt je soundbar het Dolby geluid niet goed.
  • 13 reacties
  • 7 november 2024
Het geluid kan nog steeds beter, maar ik ben blij met de geboden oplossing!
ik zal binnenkort navraag doen bij de leverancier van mijn Loewe TV + toebehoren. Mogelijk hebben zij ook nog wat aanbevelingen.
