iPhone 15 pro geen verbinding met A1 in Oostenrijk
  • 1 januari 2025
  • 93 keer bekeken
Ik zit in Oostenrijk op de camping en heb het volgende probleem
Op mijn iphone 12 heb ik op A1 vol signaal en 5G
op de andere iphone 15 pro krijg ik bij dezelfde aanbieder helemaal niets met A1
beide Telefoons hebben een KPN abonnement op mijn naam en exact dezelfde instellingen
weet iemand hoe dit kan.
ik mies op beide telefoons handmatige netwerk selectie. Automatisch werkt slecht
groet
jan Reit
Hoi ​@226471 (Jan),
Op de iPhone kun je ook gewoon handmatig zoeken naar een mobiel netwerk, waarmee je in het buitenland verbinding kunt maken, zoals in jouw geval Oosterijk.
Ga zo te werk:
  • Open de instellingen app (tandwieltje) op je iPhone.
  • Ga vervolgens naar Mobiel Netwerk
  • Kies in het volgende scherm onder Schakel deze lijn in op Netwerkselectie
  • Zet vervolgens het schuifje achter Automatisch helemaal uit
  • Nu gaat je iPhone op zoek naar beschikbare netwerken op jouw locatie.
  • Kies dan het mobiele netwerk (de bovenste of de tweede) uit met het beste bereik
In Oosterijk kun je dan kiezen uit:
  • A1 (Beste bereik)
  • Orange (eveneens goed bereik)
  • Tele-Ring
  • T-Mobile (Goed bereik)
  • 3
Het is even uitvinden op welk mobiel netwerk je probleemloos kunt bellen en internetten, op de locatie waar je momenteel verblijft in Oosterijk.
Vaak helpt het ook, om je iPhone’s helemaal uit te zetten (dus niet de vliegtuigstand) en na een paar minuten weer aan.
Dan gaat de simkaart zelf zoeken naar het beste en sterkste mobiele netwerk, en zich daarop aanmelden.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@226471 (Jan),
Ga zo te werk:
  • A1 (Beste bereik)
  • Tele-Ring
  • 3
  • 9 reacties
  • 1 januari 2025
Hoi Michel,
bedankt voor je reactie.
ik heb beide methodes gebruikt. Handmatig en automatisch. Geen ven beide gunctioneert naar tevredenheid.
opnieuw opstarten ook al meerdere malen
wat gek is dat de iPhone 12 van mijn vrouw
het wel doet.
die pakt A1 met vol signaal en 5G
ik heb trouwens niet zo veel keus in providers hier
A1, AT3 en Magenta(die helemaal niets doet geen G verbinding)
op AT3 heb ik 1 streep en 4G. Dat werkt beroerd.
zou netwerkinstelling resetten kunnen helpen?
groet,
Jan Reit
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@226471 (Jan),
Als ik het zo lees, en wat je al inmiddels hebt gedaan, adviseer ik je zeker om de netwerkinstellingen in jouw iPhone te gaan resetten, want dat zou zeker kunnen helpen.
Hiermee haal je eventuele fouten eruit, en worden de juiste instellingen weer ingeladen.
Laat even weten, of het resetten van de netwerkinstellingen heeft geholpen.
Magenda is trouwens de nieuwe naam van T-Mobile in Oosterijk, en AT3 zegt mij niets.
  • 9 reacties
  • 8 januari 2025
Boi het resetten heeft niets geholpen, het blijft een raar fenomeen.
en A1 is hier zeker niet de sterkste, 3AT lukt het af en toe wel om verbinding te krijgen
soms helpt het om de telefoon op ieuw op te starten
ik denk dat uiteindelijk de dekking dan onvoldoende is voor een goed signaal
beda kt voor het meedenken
groet
Jan
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@226471
Er blijven altijd plekken en locaties, ook in Oosterijk, waar verminderde tot weinig mobiele dekking is.
Op zulke plekken, mag je inderdaad blij zijn dat je af en toe verbinding krijgt, zoals in jouw geval via het mobiele netwerk van 3AT.
Het hangt sterk af, vanwaar de zendmasten staan opgesteld en welke richting ze zenden.
Maar in een stad of groot dorp zou je gewoon een goed bereik moeten ervaren.
Ik heb je vanzelfsprekend met veel plezier mogen helpen.
En wens je nog veel plezier toe in Oosterijk.
