RBX 2800 niet geactiveerd
  • 13 januari 2019
  • 112 keer bekeken
Heb oude Digitenne apparatuur omgewisseld en hiervoor 3 nieuwe RBX 2800 ontvangen.
Alle 3 geinstalleed en werken echter bij 1 krijg ik nu ineens melding met code E 150-0
dat deze niet is geactiveerd, Heb gebeld maar wordt verzocht gezien lange wachttijd op
ander manier kontakt te zoeken. Het betref CAS nr: ****.
Wat te doen, of kan deze unit zsm worden geactiveerd.
mvg
Zekeria
Admin: CAS ID weggehaald
Beste antwoord door Zekaria
Goedemiddag,
Heb gisteren geconstateerd dat de betreffende CAS ID nu actief is en alle zenders te ontvangen zijn.
mvg
Zekeria
Forum|alt.badge.img+28
  • 37004 reacties
  • 14 januari 2019
Hallo Zekeria,
Dan heb je nu op die ene ontvanger geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Beter is om het CAS nr. weg te halen uit dektekst van jouw bericht.
Joran
  • 15700 reacties
  • 14 januari 2019
Hoi Zekeria, welkom op het forum! Ik zie het CAS ID op dit moment actief staan, is het probleem al opgelost? Als dat niet zo is, kun je dan jouw adresgegevens en klantnummer ook nog toevoegen aan je profiel? En zoals Noordzee aangeeft, stuur even een reactie als dat is gebeurd. Met die gegevens kan ik de ontvanger opnieuw activeren.
  • 16 januari 2019
Goedemiddag,
mvg
Zekeria
Joran
  • 15700 reacties
  • 16 januari 2019
Gelukkig maar! Als je in de toekomst eens hulp nodig hebt, je bent hier welkom 🙂
