Heeft iemand ervaring met het koppelen van de afstandbediening van een Philips 32pfk5509 TV ? Zowel de koppeling met snelcode als de 3 cijferige codes uit de lijst levert soms een werkende aan / uit maar volume mute en input select werkt in geen van de gevallen. De gebruiksaanwijzing lijkt te suggereren dat de afstandbedieningen van de 5500-, 5610-, 6100-, 6200-, 6700- en 6800-serie dezelfde toetsen hebben dus mogelijk ook dezelfde IR codes genereren.
Koppeling Philips 32pfk5509 AB werkt niet
Beste antwoord door meFrans
Tsja, wat niet kapot gaat of reparabel is …
Heb ondertussen volume wel aan de praat. Omdat de tv inderdaad een oudje is moest ik gewoon wat langer wachten na opstarten. 🙄
Input keuze werkt niet echt maar dat kan komen omdat het een 2 traps menu is: links rechts dan naar beneden. Omdat het soort van opgelost is zal ik het topic sluiten.
