Te vaak valt de wifi internet verbinding uit met de aanduidingen:
1. kan IP adres niet vinden
2 .Wifi verbinding wacht op verbetering netlijnkwaliteit.
Deze systeem reacties op mijn Taps en Smartphoon ontvang ik ook vlak naast de Experia box v10 en de KPN wifiversterker.
De ontvangst vd TV's hebben weining storing
Na veel gedoe kan de wifi internetverbinding wel weer geactiveerd worden.
Kan dit probleem verbeterd worden?
Dank voor de info. Op die manier is de versterker meestal niet heel effectief. Een kabel levert veel meer rendement op.
Los daarvan is het misschien een idee om de wifi versterker uit te zetten en de wifi manager te doorlopen. Je kunt dan aangeven hoe de wifi op verschillende plekken in jouw woning is.
Als de snelheid en kwaliteit onder de maat is zal de wifi manager gratis apparatuur opsturen. (zwarte wifi versterkers) waarmee jij een beter netwerk kunt krijgen. Let op: Je zult deze versterkers bedraad moeten aansluiten en op tactische plekken in jouw woning plaatsen.
Experiabox als eens eerder gereset, ook regelmatig te trucje met het uittrekken van de stroomstekker gedaan, waarna meestal de wifiverbinding herstelt. Vandaag weer internet met wifi
De wifiversterker is niet met een kabelverbonden met het modem. De lampjes op de wifiversterker die branden zijn blauw en rose/paars
De wifi aanduiding " wacht op betere netlijnverbinding " bleef aanhouden.
Afgelopen weeoch maar maar een gaatje door de muur geboord en de kabel van de wifiversterker kunnen aansluiten op het modem, waarmee het probleem is opgelost.
Bestand scannen voor virussen
