Activatie HBO, Netflix, Disney+ en Spotify lukt niet na nieuw mobiel nummer
  • January 13, 2023
  • 20 reacties
  • 106 keer bekeken
Afgelopen maand heb ik een nieuw telefoon abonnement besteld bij KPN met een e-simkaart. Hierbij een nieuw nummer gekregen. Als extra optie heb ik spotify, Netflix, HBO en Disney toegevoegd. Wanneer ik deze wil activeren krijg ik mijn nieuwe telefoonnummer te zien met het bericht dat er niks besteld is, terwijl in Mijn KPN wel staat dat ik deze opties heb.
Ik denk dat dit komt omdat ik eerst mijn KPN abonnement besteld heb met mijn oude nummer (waar ik nu geen beschikking meer over heb) en daarmee ook mijn KPN ID aan heb gemaakt.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik betaal nu namelijk een best bedrag voor niks. De winkel begrijpt het ook niet..
Beste antwoord door Kevin Nijman
@Maja_  zojuist alles opnieuw geprobeerd, het is eindelijk gelukt! Helaas moet ik voor spotify nog wel een maand wachten ivm het opzegtermijn… echter heb ik nu dus wel een maand voor niks betaald..
20 reacties
Maja van KPN
  • January 18, 2023
Hmm, ik kijk graag even met je mee hoe dit precies zit @Kevin Nijman 🤔
Zou je je gegevens in willen vullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat hebt gedaan? Je mag naast je naam- en adresgegevens ook het nieuwe nummer invullen in het vakje voor je mobiele nummer, en de oude in het opmerkingenveld onderaan 🙂
  • January 18, 2023
@Maja_  als het goed is heb ik alles ingevuld.
Maja van KPN
  • January 19, 2023
Bedankt @Kevin Nijman, ik zie de opties inderdaad ook keurig aan staan onder je abonnement, dus je hoort er gebruik van te kunnen maken.
Als je inlogt in je KPN ID, zie je dan je oude nummer staan? Of de nieuwe? Als de nieuwe daar nog niet staat, zou je die dan willen koppelen?
Als de nieuwe daar al wel staat, zou je dan je account willen verwijderen zodat je hem daarna opnieuw aan kunt maken? Je doet dit als volgt: Profiel → inloggegevens → verwijder je account
  • January 19, 2023
@Maja_  ga ik proberen!
  • January 19, 2023
@Maja_  ik kan ze nog steeds niet activeren..
Maja van KPN
  • January 20, 2023
Even ter controle: bij álle 4 de diensten, krijg je bij het activeren te zien dat er niks besteld is?
Waar gaat het bijvoorbeeld mis als je de volgende stappen volgt?
  1. Ga naar kpn.com/spotifyactiveren
  2. Log in met je KPN account
  3. Je wordt nu doorgestuurd naar Spotify
  4. Meld je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord
  5. Activeer je account
Heb je nog geen Spotify account? Kies dan voor het aanmaken van een nieuw account. Kies een e-mailadres en wachtwoord waarmee je na het activeren kunt inloggen.
  • January 21, 2023
@Maja_  Spotify heb ik nu eerst moeten opzeggen voordat ik hem kan activeren, ik kreeg nu niet de melding dat ik deze niet besteld had. Dus spotify werkt.
  • January 21, 2023
@Maja_  Disney, Netflix en hbo werken echter nog niet. Zou je mij via deze weg opnieuw een activatiemail kunnen sturen zoals je bij spotify hebt gedaan?
Maja van KPN
  • January 21, 2023
Ik heb je niets gestuurd, als je iets ontvangen hebt waarmee je verder kwam, dan heb ik het vermoeden dat die mail automatisch is verzonden door de stappen die je hebt gevolgd 🙂
Wat gebeurt er als je HBO probeert te activeren nu? En als je de stappen volgt voor Disney+?
  • January 21, 2023
@Maja_  er staat nog steeds dat er niks besteld is…
Maja van KPN
  • January 22, 2023
Hmm, heel vreemd hoor dit 🤔
Zou je bij 1 van deze pakketten kunnen testen of je hem al kunt uitzetten? Je abonnement is een maand geleden ingegaan maar ik ben er niet helemaal zeker van of de 1e maand vandaag eindigt, of morgen. Een extra optie uitzetten kan ná de eerste maand, vandaar dat ik er niet 100% zeker van ben dat dit nu al gaat lukken 😉
Als het uitzetten lukt, zou je direct na het verwerken daarvan ook weer een nieuwe aanvraag moeten kunnen doen. Als het daarna wél goed gaat, kan dat voor de andere 2 opties ook geprobeerd worden. Pas als je van alle 4 gebruik kunt maken, weten we hoelang je precies betaald hebt voor iets dat je niet kan gebruiken en op basis daarvan zal ik de rekensom maken hoeveel vergoeding je hiervoor gaat ontvangen van me!
  • January 22, 2023
@Maja_  Dat kan ik geloof ik pas over een aantal dagen
Maja van KPN
  • January 24, 2023
Het zou vandaag sowieso moeten lukken @Kevin Nijman, zou je het nu kunnen proberen? 🙂
  • January 24, 2023
@Maja_  ik kom er via de kpn app niet meer in, wanneer ik bijvoorbeeld op disney klik moet ik opnieuw inloggen, wanneer ik dat doe word ik weer terug gezet naar het inlogscherm..
Maja van KPN
  • January 24, 2023
Je gaat dan opnieuw naar het inlogscherm van de MijnKPN app? Dat is wel een beetje vreemd. Zou je de MijnKPN app eens helemaal willen verwijderen en daarna opnieuw installeren?
  • January 24, 2023
@Maja_  zojuist gedaan, werkt helaas niet
  • January 25, 2023
Maja van KPN
  • January 25, 2023
Ah heel fijn dat het gelukt is @Kevin Nijman!
Je hebt nu dus een maand betaald voor álle extra's zonder dat je er gebruik van hebt kunnen maken, ik ga deze kosten voor je vergoeden 🙂
  • January 25, 2023
@Maja_  super! Bedankt
Maja van KPN
  • January 25, 2023
Graag gedaan en als alles straks werkt, heel veel plezier gewenst met je abonnement en de extra's 😊
