foutcode NW-1-19 netflix/ internet foutmelding
  • April 5, 2022
  • 15 reacties
  • 7224 keer bekeken
Bij netflix krijg in de  foutcode NW-1-19.
Ik heb de stekkers er allemaal al een keer uitgetrokken en de modem meerdere keren gereset. Draadloos zegt netflix dat er verbinding is. Met de kabel niet.
Hallo @vraag2, balen dat je problemen met Netflix hebt.
De foutcode NW-1-19 betekent meestal dat er een probleem met je netwerkverbinding is. Netflix heeft hiervoor een stappenplan gemaakt.
  1. Ga naar help.netflix.com/nl/node/12233
  2. Klik op ‘Settopbox of streaming mediaspeler’
  3. Doorloop de stappen die daar staan
15 reacties
Denise van KPN
  • April 7, 2022
  • April 9, 2022
Het probleem lijkt echt bij de internetverbinding te liggen.  NPO app doet het bijvoorbeeld ook niet. Andere foutcode die ik ze zien krijg is foutcode 110.
Als ik DNS instelling automatisch ophalen doe krijg ik de code 0.0.0.0
  • April 15, 2022
Iemand?
  • April 15, 2022
Welk type modem heb je en wat is de snelheid?
  • April 15, 2022
Ik heb een experia box v10.
De snelheid is 72 mbps volgens de kpn site.
  • April 15, 2022
Ik heb geen idee of dat dezelfde snelheid als van de 'vaste’lijn.
Via netwerkverbinding en dan ether zegt die 1 gbps. Heb glasvezel.
  • April 15, 2022
Je kijkt via de apps van de tv als ik het goed begrijp.  Via wifi werkt het allemaal wel maar als je de tv aansluit op het modem met een kabel werkt het niet. Snap ik dat goed?
  • April 15, 2022
Ja via de kabel werkt het niet. Nu heb ik mijn laptop aan de modem verbonden en dan heb ik wel gewoon internet.
  • April 15, 2022
Dan is er wat mis met de kabel tenzij je die kabel ook voor de laptop hebt gebruikt.  Of de aansluiting op je tv is kapot. Iets anders kan ik niet bedenken.
  • April 16, 2022
De kabel voor de laptop was een ander. Lijtk geen verschil te geven.
Ik heb ooit wel gewoon verbinding gehad en het is aangesloten door een monteur van kpn.
  • April 18, 2022
Het was toch de kabel. Heb de andere kabel aangesloten en vervolgens alles uit en aan. Sinds dien doet het internet het weer op mijn tv!
Dub bedankt voor het meedenken
  • August 13, 2022
De tweede kabel ging ook vrij snel 'stuk’. Kan het zijn dat de kabel de glasvezel niet aankan. En hoe weet ik wat voor een kabel ik anders kan gebruiken.
Denise van KPN
Wat voor kabel gebruik je nu? Je kunt het beste een CAT 5e, 6 of 6a gebruiken.
  • August 21, 2022
Wat op de kabel staat is verified tia/eia -5688.2 cat 5e stp. Deze kabel heb ik ooit van kpn gehad. Maar doet het dus niet meer.
Denise van KPN
Die kabel zou geen problemen mogen geven. Het kan zijn dat je pech hebt en dat de kabel beschadigd is geraakt waardoor je toch weer problemen ervaart. In dat geval kan je het beste een andere kabel gebruiken.
