Geen geluid binnen Amazon Prime app
  • September 2, 2023
  • 22 reacties
  • 1652 keer bekeken
Ik krijg geen geluid bij het afspelen van video's op mijn Prime app. De gewone programma's hebben dit probleem niet. Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door NicovG
Het beeld en geluid lopen weer gelijk. Dat probleem is dus opgelost. Als ik mijn soundbar uitschakel en de tv luidsprekers gebruik, heb ik ook geluid bij Prime video. Dat doe ik dus maar.
Bedankt voor je meedenken.
22 reacties
  • September 2, 2023
En..... met welke ontvanger heb je dit?
Geen smart-tv waar de app in zit?
  • September 2, 2023
Philips Ambilight 550LED706/12 met Arris ontvanger
  • September 2, 2023
Dus ja, een smart tv met prime app
  • September 2, 2023
Welke Arris?
En ik zou de app in de tv zelf gebruiken. Je hebt niet voor niks zo'n mooie smart televisie.
Ik heb de Arris VIP2952 en gebruik de apps daarin niet. Beetje traag onder andere.
  • September 2, 2023
Ik gebruik de app.
  • September 2, 2023
Arris 5202 KPN en zoals gezegd, ik gebruik de app
  • September 2, 2023
De app in de 5202? Wel gek dat ie het niet doet.
Wijk uit naar de app in je tv.
  • September 2, 2023
Ik doe niet anders dan de app van mijn tv gebruiken. Amazon Prime video wil mij die app laten verwijderen en opnieuw installeren. Zou niet weten hoe. Het Youtubefilmpje maakte me niet veel wijzer.
  • September 2, 2023
Mogelijk staat op de Philips tv (eigenlijk het chinese TPV) een oude versie van Amazon Prime. Die kan dan niet meer opgewaardeerd maar moet je de nieuwe uit de Google Play Store halen. Ingelogd zijn in de tv op je Google account is nodig.
In de Arris VIP5202 zit de app ook. Werkt ie daarin ook niet?
  • September 2, 2023
Dank voor je geduld😀. Geen idee of de app in de Arris werkt. Hoe benader ik die. Ik zal via GPS kijken of ik de app moet/ kan vernieuwen. Mijn tv is nog nog geen twee jaar oud…….
  • September 2, 2023
Arris. Afstandsbediening kpn. Knop apps.
  • September 2, 2023
Jammer,  allebei de apps vertonen hetzelfde probleem. Die van mijn tnv is 23 aug. 2023 geüpdatet.
  • September 2, 2023
Raar zeg. Heel vreemd.
Wel verschillende films geprobeerd neem ik aan.
Met gewoon tv kijken via de Arris is er wel geluid want daar hoor ik je niet over.
En hebben we het over het geluid van de tv zelf of via een soundbar of surround versterker?
  • September 2, 2023
Gewoon tv gaat probleemloos. Deze op dit is de synchronisatie niet 100%. Mijn geluid gaat via een soundbar. Ik stel voor maandag verder te kijken. Prettig weekend. Wellicht tot maandag.
Hoi @NicovG . Ik heb even zitten meelezen.
Er is dus geen geluid via amazon prime. En dan zowel via de tv zelf niet als via de tuner? Vat ik dat goed samen?
  • September 7, 2023
Dat vat je prima samen. Er is naast dit probleem ook iets aan de hand met de lipsybchronisatie
  • September 7, 2023
Ik blijf het apart vinden dat ook de app in de tv geen geluid geeft. Die heeft tenslotte niets met kpn van doen.
Is dit geluidsissue bij alle zenders? Of gaat dit ook over de amazon prime app?
Kun je tevens je profiel aanvullen? Geef je mij daarna hier een seintje?
  • September 11, 2023
Via mijn tv en de Arris ontvanger blijft het probleem. Via mijn mobiel en dan casten lukte het wel. Mijn soundbar werd automatisch uitgeschakeld en het geluid kwam via de tv luidsprekers.
  • September 12, 2023
Het synchronisatie probleem is inmiddels verholpen (door KPN??)
  • September 15, 2023
Hoi @NicovG .  Wat bedoel je precies met synchronisatie?  Je topic ging initieel over geen geluid bij de amazon app. Daar heb ik eigenlijk geen oplossing voor. De app wordt niet door ons beheerd.
Blijkbaar is er ook een ander issue.  Heb je het over dat het geluid niet gelijk loopt met het beeld? Zo ja, is dit iets wat bij alle zenders zo is? Alle info is welkom. Des te meer je beschrijft wat er precies aan de hand is en wat je zelf hebt geprobeerd, des te beter kunnen wij het analyseren.
