HBO Max gratis voor 3 maanden: issue met account aanmaken
  • nov 22, 2022 1:28 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 1271 keer bekeken
KPN heeft aangegeven dat je een cadeautje kunt ophalen in de vorm van een gratis HBO Max abonnement voor 3 maanden. Hiervoor moet je een aantal stappen doorlopen, waaronder na activeren een HBO max account aanmaken. Maar als je een account bij HBO aanmaakt moet je toch gelijk een abonnement kiezen en dus betalen?
Via een medewerker van KPN hoorde ik dat je in dit geval op de site van HBO Max moet inloggen en kiezen voor koppelen aan je KPN account, maar dit werkt niet. Ik verwacht dat ik in deze procedure een zogeheten proefaccount bij HBO Max voor 3 maanden aan kan maken waarvoor je dus niet hoeft te betalen. De procedure nu klopt niet. Hoe zou dit moeten werken? Ik stuur dit bericht naar dit forum omdat nu al 2x de verbinding is verbroken toen ik belde, heel frustrerend.
Beste antwoord door Chrizziey
Hallo @ABO1,
Als je HBO Max via KPN neemt dan dien je dit te activeren via deze pagina, na het wijzigen van je abonnement via MijnKPN. Je logt daar in met je KPN ID en wordt daarna doorgestuurd naar de pagina om een account aan te maken. Als er daarna een account bekend is, krijg je het verzoek of je dit account wilt koppelen aan dit abonnement.
Let wel op, als je geen husselpakket hebt, kun je dit abonnement niet afsluiten.
11 reacties
Chrizziey
  • nov 22, 2022 1:48 p.m. UTC
Hallo @ABO1,
  • nov 22, 2022 2:05 p.m. UTC
Dus als je HBO max hebt aangevraagd, dan krijg je een e-mail.
Maar meestal kan je binnen een half uur via KPN site een inlog maken.
Ga naar MIJNKPN en open die.
Open op een andere site de HBO Max activatie site, zie hier.
En volg de aanwijzingen.
  • nov 22, 2022 2:47 p.m. UTC
Allebie hartelijk dank voor jullie reactie, maar activeren is het probleem niet. Het gaat er om dat je een account bij HBO zelf moet aanmaken en dat dit niet wordt geregeld via de stappen die je moet zetten. Hoe kun je een HBO account aanmaken (na het activeren) die dus gratis kan worden gebruikt voor 3 maanden? Dan moet dit toch via KPN geregeld worden? En dat is nu net de stap die niet werkt, of de instructie hiervoor is niet correct.
Chrizziey
  • nov 22, 2022 3:06 p.m. UTC
Hallo @ABO1,
Die stap zit er wel degelijk in hoor.  Als je na het inloggen met KPN ID wordt doorgestuurd naar de HBO website, kun je je registreren of inloggen met een bestaand account. Daarna wordt je abonnement ook geactiveerd op dit account.  Dit zie je nadat je bij KPN bent ingelogd en bent doorgestuurd naar HBO.
Als je al een bekend account hebt volgens HBO.
  • nov 22, 2022 3:09 p.m. UTC
Als je de stappen hebt gevolgd, kom je bij HBO en zie een veld voor mail adres en wachtwoord.
Als je dat hebt gedaan, kan je bijvoorbeeld op de Smart TV HBO max zien.
Mocht je per vergissing je wachtwoord van MIJNKPN gebruikt hebben, dan kan je dat op de site van HBO aanpassen.
  • nov 22, 2022 3:26 p.m. UTC
Dus dat is waarschijnlijk het probleem, ik heb nog geen HBO Max account, dus nog geen abonnement. Zoals het bericht van KPN deed voorkomen kon je een gratis account gebruiken voor 3 maanden, maar dit zal dan alleen gelden als je al een account bij HBO Max hebt. Anders snap ik het gewoon niet. Bedankt nogmaals
Chrizziey
  • nov 22, 2022 3:32 p.m. UTC
Je kan het pakket gratis 3 maanden aanzetten in MijnKPN @ABO1. Er is geen algemeen gratis account beschikbaar inderdaad.
  • nov 22, 2022 3:37 p.m. UTC
@ABO1
Inderdaad, je moet in dit geval via MIJNKPN HBO MAX aanzetten.
En je krijgt 2 weken van te voren bericht als het afloopt om het weet uit te zetten.
Zet het ook voor de zekerheid in je agenda.
Als je hem uitzet, is hij ook meteen uit.
  • nov 22, 2022 3:50 p.m. UTC
OK beiden nogmaals dank
  • nov 24, 2022 10:26 p.m. UTC
Voor mij geldt hetzelfde. Eindeloos heen en weer gestuurd. Tenslotte krijg ik nu al twee dagen te horen dat mijn gegevens niet kunnen worden opgehaald. En in no time zit je in een eindeloze ring.
voor dit moment geef ik het even op.
  • nov 29, 2022 6:29 p.m. UTC
Na eerst een negatief bericht geschreven te hebben , heb ik het gevonden. Je moet niet alleen de uitleg lezen, maar ook aantikken. Dan kom je inderdaad op de juiste site.
Â
