HBOmax op beide 4k ontvangers geeft voortdurend foutmeldingen
  • January 3, 2023
  • 10 reacties
  • 153 keer bekeken
sinds kort een abonnement op HBOmax.
De app is al geïnstallleerd op de KPN-4k-ontvanger.
Er zijn voortdurend problemen, een film normaal kijken kan niet.
Er verschijnen voortdurend foutmeldingen, of het beeld wordt zwart, of het geluid valt weg, of de film begint opnieuw.
Opnieuw installeren van software helpt niet. wordt de app dan ook opnieuw geïnstalleerd.
Dit moet worden opgelost, anders stop ik mijn abonnement.
p.s. het gebeurt op 2 tv’s met bijbehorende 4k-ontvangers.
het probleem zit dus in de ontvangers.
Hoi @hansarix. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat de HBO Max app op jouw tv-ontvanger steeds foutmeldingen toont. Je geeft in jouw eerste bericht aan dat het opnieuw installeren van software het probleem niet verhelpt. Bedoel je daarmee dat je de tv-ontvanger een frisse start hebt gegeven? Heb je de ExperiaBox ook al eens gereset, wellicht verhelpt dat het probleem. Als dit het probleem niet verhelpt dan hoor ik dat graag van je!
Wat jammer dat het probleem niet is verholpen door een reset. Ik zal dit intern doorzetten naar onze specialisten. Het is wat lastig om aan te geven wanneer dit verholpen wordt, maar ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. Zodat je ongestoord naar HBO kan kijken. Onze excuses voor het ongemak.
10 reacties
  • January 3, 2023
Heb je een Smart tv (recente na 2016)?
Zo ja, dan adviseer ik om HBO max daarop te kijken.
Zo kijken wij alle streamingdiensten (vanaf maart 2013) en nooit problemen.
Je hebt de Arris 5202 begrijp ik.
Hoe zijn deze verbonden met de Experiabox of Box12 (KPN modem router)?
  • January 3, 2023
hallo Joop,
dank voor antwoord,
het probleem zit in de app op de 4k-ontvanger.
netfix e.d. zijn al tijden ok, maar de app voor hbo-max niet, er zal dus bij de ontwikkelaars iets moeten gebeuren.
  • January 3, 2023
en daarnaast ga ik niet opnieuw met meerdere afstandsbedieningen gaan lopen hannesen
  • January 3, 2023
Wij werken altijd met 2 afstandsbedieningen.
Wen je snel aan en is geen enkel probleem.
Voordeel van de tv is, dat de app's stabieler zijn, omdat de app ontwikkelaar (van HBO, Netflix, etc.) die beter maken.
De KPN tv decoder werkt op linux en dat kan het probleem zijn voor de ontwikkelaars.
Maar dat gaat na een paar updates wel goedkomen (ga ik vanuit).😉
  • January 4, 2023
hallo, graag een antwoord vanuit KPN.
Sinds kort ene HBOmax abonnement op onze 4k-spelers.
Bij het starten van HBOmax en bij het afspelen zijn er steeds foutmeldingen en moet de film opnieuw gestart worden. Soms werkt dan het beeld niet meer, soms het geluid niet, soms start de film opnieuw en soms wordt de HBO-app afgesloten. Bij een film gebeurt dit elke 10 minuten en het kijkplezier is daarmee weg.
Software van de ontvangers opnieuw geïnstalleerd, maar ook dit helpt niet.
Het probleem zit in de apps in combinatie met de 4k-spelers.
wat gaaN KPN en HBO hieraan doen, anders stop ik het abonnement.
met dank en groet,
Hans
Admin: samengevoegd met je bestaande topic. Het is niet nodig om een nieuw topic aan te maken als je al een topic hebt over hetzelfde
  • January 4, 2023
@hansarix
Op een forum helpen vooral klanten elkaar.
Vikash van KPN
  • January 8, 2023
hallo Vikash,
ja, alles gedaan wat mogelijk is, maar de app op de kpn 4k-ontvanger blijft voortdurend problemen geven.
Als ik de app op een ipad gebruik dan gaat het perfect. HBO zal KPN dus een verbeterde versie moeten sturen.
m.vr.grt
Hans
Vikash van KPN
  • January 9, 2023
  • January 11, 2023
Hoe hebben jullie de Arris 5202 met de Experiabox of Box12 (KPN router modem) verbonden.
Vooral een DVS kan dit soort problemen geven.
Ik dacht wel, wat ik erover gelezen heb, dat de Arris 5202 voldoende intern geheugen had.
Dus daar kan het, denk ik, niet aan liggen.
