Netflix blijft bufferen op 25% of 85%
  • jul 25, 2026 7:45 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 311 keer bekeken
Mijn Netflix blijft maar bufferen (25% of 85%)ik wordt hier moe van en wil mijn abonnement hierdoor bij kpn weer opzeggen.
Ik heb bij vorige aanbieder (Ziggo) nooit last gehad.
Alles geprobeerd wat er werd voorgesteld.
Stekker eruit 30 sec wachten en weer inpluggen, helpt niks.
Opnieuw opstarten helpt niks.
Beste antwoord door Kdv van
Hier hetzelfde probleem. Op dit moment hebben we wel echt spijt van onze abonnement keuze en zitten hier nu 2 jaar aan vast.
22 reacties
  • jul 25, 2026 8:09 p.m. UTC
Hier ervaar ik ook dat Netflix via KPN tv plus tot 25% loopt. Normaal nooit problemen gehad
  • jul 25, 2026 8:15 p.m. UTC
Ik ga weer naar ziggo, dan is mijn probleem opgelost.
  • jul 25, 2026 10:32 p.m. UTC
Welke ontvanger heb je, ​@Ton idema ?
Zelfde vraag voor jou, ​@Apollo58 .
HMB2260, VIP2952, VIP5202, DIW7022.
Als dat de eerste 2 typen zijn... daarop werkt de Netflix app niet goed. Ik had tot januari 2023 de VIP2952 en die gebruikte ik alleen voor tv kijken.
De apps in m'n smart-tv (oktober 2019) waren en zijn veel beter.
Maak je gebruik van de HD ontvangers 2260 of 2952 dan kom je ook aan de beurt voor omruil naar een betere ontvanger. Dat wordt dan een 4k ontvanger.
Dit proces loopt nog maanden, maar je kunt bellen voor omruil.
  • jul 26, 2026 7:39 a.m. UTC
Ik heb de hiw7022 per i juli
  • jul 26, 2026 10:00 a.m. UTC
Oh. Verrassend. Hier werkt Netflix daarin als een zonnetje. Het je de DIW7022 al eens opnieuw opgestart? (De kpn knop op de afstandsbediening 4 seconden ingedrukt houden)
Je hebt toch een smart televisie? Dan ben je voor de apps niet afhankelijk van een provider kastje.
  • jul 26, 2026 10:09 a.m. UTC
Dat was nieuw voor mij, dankje
Berteman
  • jul 26, 2026 1:54 p.m. UTC
Smart TV of niet lijkt me zo relevant. De apps horen op de DIW7022 toch gewoon te werken?
  • jul 26, 2026 3:08 p.m. UTC
Ik zou überhaupt niet verwachten dat het met een DIW7022 niet werkt. Zeker ook qua geheugen grootte.
Ik heb makkelijk praten. Hier werkt het prima.
Toch apart. Alle boxen zijn gelijk. Hardware, software, geheugen. Wonderlijk fenomeen.
  • jul 26, 2026 3:44 p.m. UTC
Je hebt de Sagemcom DIW7022 per 1 juli 2026.
  1. hoe is de DIW7022 verbonden met de Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
I.v.m. mijn mobiele telefoon had ik op de KPN modem (router) (bij jou de Box12) IPv6 uitgezet. Daarna merkte ik dat ik dit probleem op de DIW7022 meteen niet meer had.
  • jul 26, 2026 4:17 p.m. UTC
Hij is bedraad verbonden met de box.
Ipv6 staat ook bij mij uit.
Thomas van KPN
Hoi ​@Ton idema, welkom op onze community, ik zie al een paar goede tips staan! In een eerder topic leek het uitzetten van IPV6 een hoop uit te maken, dat had je al uitgezet ook in je experiabox?
Eerder hebben wij vanuit Netflix het verzoek gehad deze vraag ook bij hen neer te leggen. Via deze pagina kun je contact opnemen met hen.
  • jul 29, 2026 9:54 a.m. UTC
Dat heb ik al een keer gedaan, de vraag bij Netflix neerleggen.
Zoals in een eerdere topic vermeld.
Antwoord Netflix:
Het probleem zit aan de kant van KPN en kan alleen door KPN worden opgelost.
  • jul 29, 2026 10:05 a.m. UTC
Dat bedoel ik Joop,
Van kastje naar de muur.
Bij ziggo nooit last gehad.
Dus ik ga gewoon terug.
  • jul 29, 2026 10:09 a.m. UTC
Ik mag het misschien niet zeggen, maar de kans is groot dat Android TV versie 14 deze problemen oplost.
Want in diverse topics lees ik dat de KPN Soundbar met Android TV versie 12 dit probleem niet heeft.
De Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) heeft helaas nog Android TV versie 11
P.S.
Ik blijf gewoon bij KPN.
Verder ben ik dik tevreden over KPN, ook de service. 😊
Thomas van KPN
Ik dacht dat bij jou het probleem opgelost was door IPv6 uit te zetten op je V10 ​@joop2011?
  • jul 29, 2026 1:10 p.m. UTC
Beste Thomas, dat klopt.
Maar het gaat niet om mijn probleem in deze topic.
Maar het probleem van ​@Ton idema
  • aug 22, 2026 4:34 p.m. UTC
Berteman
  • aug 22, 2026 5:11 p.m. UTC
Het probleem van onder andere de haperende apps op de DIW 7022 speelt al veel langer.
Ondanks kunst en vliegwerk, allerlei work-arounds, ‘herstarten’, terug naar de fabrieksinstellingen’ of het probleem bagatelliseren door te suggereren de apps op de DIW7022 dan maar niet te gebruiken, hoort het natuurlijk storingsvrij te werken. Zeker ook omdat de DIW7022 een ‘Plug and Play’ apparaat is, althans als zodanig in de markt wordt gezet.
In een ander topic over het vastlopen en haperen van apps, meldt een moderator Maja het volgende:
Hi allen, er ligt een grote update op stapel, waarmee we verbetering verwachten. Concreter dan dit kan ik er helaas niet over zijn, ik kan dus niet benoemen hoe lang het zal duren voordat de update die hier impact op heeft uitgerold zal worden!
Het kan dus nog wel even duren, voordat deze problematiek verholpen is. En met ‘verbetering verwachten’ wordt ook nog een slag om de arm gehouden…
  • aug 23, 2026 7:32 a.m. UTC
​@Berteman
Meestal helpt het als je IPv6 in de KPN modem (router) uitzet.
  • sep 20, 2026 1:18 p.m. UTC
Ik heb ontdekt dat get probleem toch echt bij kpn ligt,  op de tv app buffert hij namelijk niet en op het kpn kastje doet hij dat nog steeds.
Ik ga na het einde can dut contract weer naar ZIGGO terug.
  • sep 20, 2026 1:23 p.m. UTC
Ziggo werkt met Linux en of dat beter is dan de Google mediabox van KPN?
Zoals al vermeld, zet IPv6 in de KPN modem (router) uit.
Daar ligt het grootste deel van het probleem bij KPN.
Dat het probleem bij KPN ligt, mee eens. Dat zegt Netflix ook.
Hopelijk komt KPN snel met de upgrate van de Android TV versie.
Is momenteel 11 en de nieuwste (laatste) versie is 14.
En hopelijk lost KPN ook het Android probleem met IPv6 in de KPN modem (router) snel op.
Die 2 samen kan voor een groot verschil zorgen.
P.S.
Als hij op de Smart tv goed werkt, kan je Netflix beter daar op kijken..
  • sep 20, 2026 1:29 p.m. UTC
Ipv6 staat uit, ik kijk nu ook op de tv, maar ik wil niet met 2 afstandsbedieningen werken.
Ik betaal genoeg, dus moet het gewoon werken.
En ik hou er ook niet van van om van het kastje naar de muur te worden gestuurd. De schuld niet bij netflix leggen.
